    Como o entendo...
    e porque não criar um "mini-datacenter" em sua casa/escritorio.
    numa pequena divisão da casa coloca uma porta de segurança, bastidor um pc a controlar os diversos discos que dispõe. Pode configurar vários serviços de backup durante o dia e claro com a vantagem de não precisar de andar a ligar/desligar discos.
    Já tentei com uma NAS da D-link. E até poderia guardar no sótão. Mas não é compatível com o sistema OSX. Talvez hajam outras soluções mais compatíveis mas também possivelmente muito mais dispendiosas (a que optei foi de uns 300 euros)
    Sei que os Netgear suportam nativamente Time Machine, D-Link nunca usei.
      damned
    • 25 agosto 2016 editado
     # 24
    Existem NAS a funcionar lindamente com MacOS, a questão é que uma NAS para 42TB.... Não é um brinquedo barato e já está na gama profissional a semi profissional. Até porque você agora tem 42TB mas presumo que vai continuar a adicionar dados..
    A QNAP tem soluções para isso e muito mais. Sem estarmos a ir para soluções profissionais HP e afins que são mais específicas para alta disponibilidade que não é do seu interesse, para si será mais armazenamento e alguma redundância (por segurança) em raid, com um acesso intermitente aos ficheiros tipo recordação/lembrança! É o seu legado, faz bem em estimar!
  4.  # 25
    A minha ideia era ter a NAS com 1 ou 2 discos (creio que suporta 2) e depois, por USB, ter vários discos ligados, por exemplo primeiro ligados a um HUB de Usb e esse hub ligado à NAS. Teoricamente, parece-me que faz sentido mas daí a resultar e ligarem todos eles ao mesmo tempo e se desligarem automaticamente quando não existe transf. de dados, não sei se resulta.
    O que também já pensei foi ter um computador antigo no sotão ligado a esses discos todos, cada um com caixa externa de discos e através de software realizar os backups por wifi.
      damned
    • 26 agosto 2016 editado
     # 26
    Colocado por: mysteriumA minha ideia era ter a NAS com 1 ou 2 discos (creio que suporta 2) e depois, por USB, ter vários discos ligados, por exemplo primeiro ligados a um HUB de Usb e esse hub ligado à NAS. Teoricamente, parece-me que faz sentido mas daí a resultar e ligarem todos eles ao mesmo tempo e se desligarem automaticamente quando não existe transf. de dados, não sei se resulta.
    Humm... não gosto dessas soluções. Só em caixas externas vai gastar uma pipa de massa e ficar com uma solução... que... é algo duvidosa.
    Acho que ficava mais bem servido com uma das seguintes situações (embora mais dispendiosas, mas de certa forma garantidas)
    Solução "#1":
    QNAP TS-831X Preço na casa dos 800€ (ou uma Synology DiskStation DS1815+ etc.)
    Esta Qnap fazia basicamente tudo o que pretende, só que não cabe lá os 15 discos que tem... para 15 discos o preço já era proibitivo certamente no seu caso.
    Dava para 48TB mas para isso os seus discos tinham de ser de 6TB.....
    Solução #2 E talvez a mais viável no seu caso:
    - Pega num PC não muito antigo (por causa da PCIe), que tenha uma PCIe disponível com largura de banda 8x por ex.
    - Compra uma placa SATA/SAS PCI 8x com por ex 16 portas (custa uns 300 ou 400€ dependendo da solução)
    - Compra uma caixa PC com 12/16 baias HDD.
    - Boa ventilação na caixa
    - Monta e liga os discos todos à dita placa e faz a gestão deles como entender, inclusive raid e backup.
    Tendo em conta que já tem os discos, possivelmente o PC e respectivo componentes/fonte, seria uma questão de comprar a placa PCIe/sata e uma caixa minimamente decente. Talvez faça a festa com 500€ ou até menos ou até mais... depende!
    E tendo uma solução de 16 portas até ficava com folga para crescer, dependendo do tamanho dos discos individualmente e poderia fazer setup de um raid em condições para backup caso algum disco dê a alma ao criador, que é algo relativamente rotineiro como sabe.
    Ficava com algo deste género:
    Concordam com este comentário: eei35229
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mysterium
  5.  # 27
    ha tempos numa construção vi um cofre na casa de banho, foi feita uma bancada para lavatorio e embaixo o cofre estava embutido na parede/base do lavatorio
    é tipo a ideia que se falou atras de acrescentar uma parede perto duma janela.
  6.  # 28
    Para não estar a abrir um post relacionado com este assunto,
    Que loja de cofres aconselham? Procuro algo com as seguintes medidas LxPxA 320x250x80
  7.  # 29
    Fichet
0.0137 seg. NEW
