    Colocado por: Joao DiasEpá isto não depende de nada. Não havendo stock de reserva como é o caso, um unico encaixe partido estraga logo tudo. Já para nem falar dos que já foram aplicados partidos ou fragilizados das mocadas que levaram durante o transporte ou a própria aplicação.
    Assim que começarem a desmanchar o pavimento não dou dois minutos para se arrependerem. E quanto melhor for o sistema de encaixe pior. O Mammut da kronotex por exemplo em 10 réguas que tentar arrancar parte 9 encaixes.
    nao toda gente sabe desmontar e voltar a remontar sem estragar....Há quem não sabe. ...e talvez nunca vai saber...
    Concordam com este comentário: sousa tavares
    Porquê arrepender? O piso é QuickStep.
    Colocado por: ANdiesel
    Arrepender no sentido de tentar fazer algo na esperança de conseguir um resultado que na minha opinião por e simplesmente não é possível de conseguir alcançar. Arrepender no sentido de que assim que se partir o primeiro encaixe já não dá para voltar atrás.
    Sendo Quick Step o sistema de encaixe deverá ser bom portanto ainda mais difícil será.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANdiesel
    • VMC
    • 28 agosto 2016
     # 44
    Não sou nenhum especialista e já desmontei e montei um quickstep 2 vezes, o mesmo. Deve ser feito? não, é possível? Sim, fica bom? É impossível.
  4.  # 45
    Colocado por: tiyxunao toda gente sabe desmontar e voltar a remontar sem estragar....Há quem não sabe. ...e talvez nunca vai saber...
    Concordam com este comentário:sousa tavares
    Meu caro já vi (não ouvi falar, não li num forum, não vi videos no YouTube,etc) tentar fazer este tipo de serviço em pelo menos 4 ocasiões destintas. Em todas elas se partiram uma imensidão de encaixes logo, NESTE caso em concreto, onde não existe stock de reserva de espécie alguma e consequentemente teria de se aproveitar a totalidade do pavimento aplicado, a única resposta possível á pergunta do ANdiesel por forma a não o induzir em erro seria NÃO!!
    MAS, já que VExa canta de tão alto poleiro meta os ditos no sitio e diga assim ao nosso colega:
    "Eu vou ai, porque ao contrário do João Dias que não sabe fazer este trabalho e nunca vai saber, eu sei e o orçamento é este. A minha confiança é tal que se não conseguir reponho a totalidade do pavimento assumindo eu próprio as despesas inerentes á colocação de um pavimento NOVO".
    Ai, já posso admitir que concordem consigo...
    Concordam com este comentário: damned, An0nYmUs, manelvc, ANdiesel, Dos Santos
  5.  # 46
    Mas isso só o Luís de Matos e mais um ou dois é que o sabem fazer.
  6.  # 47
    Colocado por: VMCNão sou nenhum especialista e já desmontei e montei um quickstep 2 vezes, o mesmo. Deve ser feito? não, é possível? Sim, fica bom? É impossível.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Isso certamente numa área pequena e o material não tinha sido aplicado há anos...
    Concordam com este comentário: Joao Dias, void
  7.  # 48
    Colocado por: Dos Santos
    Concordam com este comentário:void
    Neste caso seriam 120m2 num pavimento aplicado desde 2011.
    • tiyxu
    • 28 agosto 2016 editado
     # 49
    Concordam com este comentário:damned,ANdiesel,Dos Santos
    meu caro eu ate posso afirmar isso por ja fiz este trabalho imensas vezes...um tipo só no consegui desmontar que o montador achou graça de montar com cola e esse partiu logo por isto desde nao seja colado consegue se abrir e montar só precisa saber certos truks e como e o senhor dise a tempos e claro não vou contar aqui certos segredos profesionais pois desde que ando neste forum a concurencia cresceu bastante...por isto só digo que e posivel fazer o trabalho...agora claro quem aranja um maestre desse que diz que isto não pode ser feito. Eu.claro o aconselho para procurar outro pois esse mestre só sabe trabalhar com material novo ....e um maestre mais piqueno. ...ou um.aprendiz...
  8.  # 50
    A partir do momento que se coloca esta questão é fácil de depreender que estaríamos a falar de uma área considerável uma vez que, tal como muito se tem defendido no forum nos últimos tempos, é baratissimo trocar um pavimento flutuante laminado. Se estivéssemos a falar de uma área relativamente pequena em teoria a questão nem se punha. Dai eu lhe ter dito que não. E mantenho a minha opinião. Não vejo hipótese nenhuma de levar essa empreitada a bom porto. MAS, só estou a falar de acordo com experiências e vivências minhas!!
  9.  # 51
    Colocado por: tiyxumeu caro eu ate posso afirmar isso por ja fiz este trabalho imensas vezes...um tipo só no consegui desmontar que o montador achou graça de montar com cola e esse partiu logo por isto desde nao seja colado consegue se abrir e montar só precisa saber certos truks e como e o senhor dise a tempos e claro não vou contar aqui certos segredos profesionais pois desde que ando neste forum a concurencia cresceu bastante...por isto só digo que e posivel fazer o trabalho...agora claro quem aranja um maestre desse que diz que isto não pode ser feito. Eu.claro o aconselho para procurar outro pois esse mestre só sabe trabalhar com material novo ....e um maestre mais piqueno. ...ou um.aprendiz...
    Excelente... "now put your money where your mouth is" e vá lá resolver o problema ao ANdiesel.
  10.  # 52
    Excelente... "know put your money where your mouth is" e vá lá resolver o problema ao ANdiesel.
    diga aqui a essa gente a quanto tempo você trabalha com madeiras de maneira profesional.quais sao os seus estudos na aria e ha quanto tempo trabalha só com chão de qualquer tipo...isto se tem coragem...niguem o obriga a nada. ..isto e só uma curiozidade minha ...
  11.  # 53
    Colocado por: tiyxudiga aqui a essa gente a quanto tempo você trabalha com madeiras de maneira profesional.quais sao os seus estudos na aria e ha quanto tempo trabalha só com chão de qualquer tipo...isto se tem coragem...niguem o obriga a nada. ..isto e só uma curiozidade minha ...
    Eu não percebo nada disto, mas o que eu sei é que mandar postas de pescada é muito fácil.
    Mal ou bem, até ver conhecemos o trabalho do João Dias porque ele já tem mostrado fotos do trabalho dele. Penso que todos os membros do forum reconhecem ao João Dias um conhecimento e profissionalismo dedicado aos soalhos de madeira.
    Agora eu coloco o desafio ao tiyxu: porque não partilha fotos do seu trabalho que você tanto apregoa? Até ver népia... é só conversa da treta...
    Muito provavelmente não vai partilhar nada, porque da única vez que colocou fotos do seu trabalho aqui no forum, choveram tantas críticas que 5 minutos depois as fotos tinha desaparecido!!!
    E já agora, já que fala em:
    Colocado por: tiyxuquais sao os seus estudos
    Vá aprender a escrever para ver se eu consigo compreender metade das coisas que você escreve homem!
    Concordam com este comentário: damned, manelvc, emad, Dos Santos
  12.  # 54
    Oh Homem, ponha-se fino. "You are way out of your league!!".
  13.  # 55
    Colocado por: santosvieiraAgora eu coloco o desafio ao tiyxu: porque não partilha fotos do seu trabalho que você tanto apregoa? Até ver népia... é só conversa da treta...
    Por acaso até já mostrou. Estava pior que cuspir na sopa. Nem um hobbysta faria um trabalho tão mau e pelo que se percebeu ainda teve coragem de cobrar pelo trabalho.
  14.  # 56
    Olhe que você perde ao querer ir por esses lados, pelo que sei o João Dias já respira serrim desde de muito novo.
    E para além disso motra o excelente trabalho que realiza diariamente.
  15.  # 57
    Colocado por: tiyxu truks
    Eu vem que disse que era serviço de Luis de Matos.
  16.  # 58
    Colocado por: jfsmoreiraEsse kronotex pode ser colado à betonilha?
    Se não tiver piso radiante pode.
  17.  # 59
    Colocado por: nandogonca
  18.  # 60
0.0174 seg. NEW
