Viva, a todos desde já o meu obrigado. Gostaria de saber se existe alguma maneira de transformar os meus moveis da sala que sao em wenguê. Queria clareá-los. Será que dá para mandar lixar?
Se forem em wegue ( seja maciço, seja folheado) verdadeiro não consegue clarear. Se forem em folha de carvalho ou outra espécie com velatura escura, para fingir wengue... também não vai conseguir... se lixar vai destruir a folha de madeira... Se forem em madeira maciça de outra especie mais clara que o wengue... pode lixar para tentar "arrancar" a camada que ficou impregnada com a velatura escura...
Desculpa Pedro, mas sim é possível clarear madeira, mesmo Wengué. Usa-se um descolorante para madeira (podem ter como base lexívia, soda cáustica ou amoníaco). É perguntar numa loja de especialidade.
nunogouveia, Se a superficie for madeira maciça de uma madeira clara e tenha um acabamento de velatura de cor escura... É possivel clarear quimicamente a superficie.. Pode-se utilizar um descolorante quimico. Mais que isto não vai funcionar...
Eu continuo a achar que se pode clarear madeira partindo da sua cor natural, mesmo sendo Wengué. No caso do Wengué, as linhas escuras ficam praticamente na mesma, já as faixas claras podem ser muito clareadas, ficando algo assim:
Qualquer madeira pode ser descolorada ate ficar branca com mixtura de perhidrol+amoníaco ..e mais facil folhado mas antes de aplicar qualquer varniz se for invernizado dificil vai.conseguir limpar o verniz todo 3 depois aplicar a concentração certa para obter a descoloração max .. Normalmente descolorase completo ate madeira ficar branca depois aplicase a velatura com o ton desejado a cor fica absorvida comform a densidade dos aneis anuários...
