  1. Essa da foto é de quantos kw?
  2. Tem 2.5kw termodinâmicos.
  3. Eu como prometi aqui vai, pah tu nao sabes pegar na maquina fotografica? Fotos foleiras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  4. Colocado por: jorgealvesEstreia de mais uma solução exclusivamente para AQS:
    faltou o colector a tubos de vacuo
  5. Colocado por: callinasTirou com o Tlm.
    todas as fotos que coloco são do tlm e quando tenho tempo, não tenho pachorra para enquadramentos e outras coisas que até poderiam ser úteis, mas isso consome tempo que me escasseia.
  6. Colocado por: ClioII"peaners
    peanuts.....
  7. Colocado por: ClioII"peaners". :D
    Só para conhecedores!
  8. E mais a obra executada:
    250m2 em 14 horas, nada mal
  9. Olha só o estilo desta última foto...
    Concordam com este comentário: tiagoribeiro, rabino
  10. mais um colector a tubos de vácuo instalado a fazer AQS com 1000 litros de capacidade e aquecimento de uma piscina exterior.
  11. Nao sei se e o melhor topico para colocar a minha questao, mas aqui vai.
    Tenho de decidir que paineis solares escolher.
    Vou colocar o orcamento em Ingles (vivo no estrangeiro) para nao haver perda de informacao.
    Panel Choice options
    12 x LG260 watt Multi X solar panels = 3.12KW solar system @ $11,795 including GST installed = Multicrystaline technology
    or
    12 x LG285 watt premium Mono X2 solar panels = 3.42KW system @ $12,995 including GST installed = Monocrystaline technology (higher efficiency & output)
    Enphase S series Microinverters
    Despite what the proposals says, we will be supplying the latest 5th generation S series microinverters for your install (brochure attached)
    S230 microinverter coupled with the LG260 watt solar panel
    or
    S270 microinverter coupled with the LG285 watt panel (even though the S230 is compatible with the LG285 watt, you'll get better peak production if we use the more expensive, higher output S270 microinverter)
    Honeywell hot water timer included
    Estamos inclinados para a 2nd opcao. Parece ser um pouco mais eficiente (sera que compensa os $ extras)?
    A nossa outra grande questao e se vale a pena (se e necessario) ou nao colocar um hot water controller (neste caso marca elios)?
    Alguns instaladores sugerem que sim outros acham que e um desperdicio de dinheiro, acham que o timer e suficiente
    Alguem ja usou estes paineis? Este sistema parece adequado?
  12. Colocado por: smpvfNao sei se e o melhor topico para colocar a minha questao
    efectivamente não é topico apropriado para colocar a uestaõde usar foto voltaicos para aquecer agua pois eu considero ser um enorme erro e desperdício de recursos pois os painéis térmicos são mais eficientes.
    Colocado por: smpvfEste sistema parece adequado?
    francamente não.
  13. Nos temos uma regra de construcao que envolve paineis solares, por isso temos de os usar.
    Agora temos de escolher a melhor opcao. Existe algum instalador de paineis solares aqui no forum?
    ou alguem que tenha usado paineis de Lg com microinverters?
  14. Colocado por: smpvfNos temos uma regra de construcao que envolve paineis solares, por isso temos de os usar.
    sim, mas solares térmicos pois os fotovoltaicos não são considerados substitutos.
  15. Colocado por: jorgealvessim, mas solares térmicos pois os fotovoltaicos não são considerados substitutos.
    Nos vamos construir num condominio, esta regra e do empreendedor (que e extremamente focado na ecologia).
    Desde ja obrigado pela tentativa de ajuda, mas a nossa duvida e mesmo entre usar a opcao 1 ou 2 .
  16. Colocado por: smpvfNos vamos construir num condominio, esta regra e do empreendedor
    que eu saiba em Portugal ainda prevalece a legislação em detrimento de qualquer regulamento privado,
    ps: os painéis fotovoltaicos derivado ao seu processo de fabrico, materiais utilizados e difícil reciclagem são tudo menos "ecológicos".
  17. Colocado por: jorgealvesque eu saiba em Portugal ainda prevalece a legislação em detrimento de qualquer regulamento privado,
    Nos vivemos no estrangeiro. Aqui nao somos "obrigados" a colocar nenhuma fonte renovavel, e mesmo uma exigencia do empreendedor.
  18. e mais 2 instalações de piso radiante hidráulico Schluter Bekotec Therm a ficarem prontas a receber betonilha:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, Schlüter-Portugal
0.0543 seg. NEW
