    Bom dia,
    Estamos a iniciar a construção de uma moradia e encontramo-nos em fase de decisão do tipo de climatização que iremos utilizar na casa. Estamos decididos a instalar o piso radiante Monopex da Rotex com as seguintes características:
    Sistema Chão Radiante é composto por:
    Tubo PE XC- DD 17x2 mm
    Placas isolantes de 48 mm
    Tela isolante de remate para rodapé
    Manga Flexível Preta 19/25 - Rotex
    8 Termostatos ambientes individuais 230 v- Digitais
    1 caixas colectoras completas, (1- 700x900)
    1 Colector de 10 saídas de distribuição
    10 Válvulas Térmicas SAT – 230 V (Rotex)
    5 Aditivo p/ betão – 10 Kg – ROTEX
    Toda a tubagem aplicada no interior , será isolada com isolamento Kaimannflex de 19 mm de espessura.
    O Piso deverá fazer também refrescamento.
    O piso radiante será alimentado por um Recuperador de Calor a Lenha para AQC -Modelo Teide – Insuatherm 24 KW e por 3 Painéis Solares Térmicos, de alto rendimento modelo V26P - Rotex. Irá existir um único deposito com uma serpentina para as aguas sanitárias, outra para o recuperador de calor e outra para o piso radiante. A nossa duvida prende-se com a capacidade de aquecimento do piso radiante através do recuperador de calor e dos painéis solares. Esta solução é viável? iremos tirar rendimento do piso radiante? No futuro, assim que nos for possível monetariamente, iremos comprar a bomba de calor. Fomos alertados por outras empresas que um só deposito poderá não ser a melhor solução. que deverá existir um deposito para os banhos e outro para o aquecimento, bem como, os painéis solares não irão tirar rendimento para o aquecimento da moradia.
    Aguardo feedback de quem tem soluções idênticas.
    desde já obrigado pela vossa ajuda.
    um deposito pode fazer tudo!!
    Então se não tem possibilidades para adquirir esse sistema, porque é que não opta por um sistema mais barato?
    Colocado por: fiat_unoEntão se não tem possibilidades para adquirir esse sistema, porque é que não opta por um sistema mais barato?
    nao é tem possibilidades para a bomba de calor!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesum deposito pode fazer tudo!!
    neste caso pois o sanicube nao suporta potencias acima dos 10kw e o recuperador tem mais de 20kw.
    Colocado por: jorgealvesneste caso pois o sanicube nao suporta potencias acima dos 10kw e o recuperador tem mais de 20kw.
    mas ali nao fala em sanicube
    um deposito
    o teu filho ja faz grafismos? Nao tarda nada ensina o pai.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    ta um mimo pah!!!
    Deposito com serpentinas separadas wuantos conheces da Rotex? Só ha um, o Sanicube.
    Concordam com este comentário: gio12
    é pah mas eu nem fiz o boneco a pensar no deposito da rotex!!! é um deposito pressurizado simples de inercia e aqs instantanea!!!
    Como nesta fase as contas a pagar são bastantes, teremos que abdicar de algumas coisas, e a bomba de calor será uma delas. No entanto queremos deixar tudo preparado...
    Colocado por: jorgealvescaso pois o sanicube nao suporta potencias acima dos 10kw e o recuperador tem mais de 20kw.
    O que quer dizer com esta afirmação? O deposito que temos no orçamento é Termoacumulador Sanicube Solaris - 500L Rotex (faz de balão tampão e acumulador das águas quentes solares).
    Este deposito dá para aplicar posteriormente a bomba de calor?
    Colocado por: Sergio Rodriguesseparadas wuantos conheces
    Tem esta solução na sua moradia? Estamos com bastante duvidas, pois há empresas que nos estão a recomendar ter dois depósitos....
    Colocado por: Sergio Rodriguesé um deposito pressurizado simples de inercia e aqs instantanea!!!
    Esse sistema de AQS instantanea ainda não me convence. Tenho as minhas dúvidas, por ignorância claro. A que temperatura deverá estar a àgua no depósito para garantir, por exemplo àgua a 38ºC nas torneiras?
    Colocado por: jfsmoreiraA que temperatura deverá estar a àgua no depósito para garantir, por exemplo àgua a 38ºC nas torneiras?
    a 38°C.
    ou escolhe outra solução ou outro acumulador de calor.
    Colocado por: jorgealvesou escolhe outra solução ou outro acumulador de calor.
    ou aproveita esse da rotex e mete mais um acumulador dedicado ao acumulador
    Colocado por: jorgealvesa 38°C.
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    E aquece? ... Não acredito... só te tiver uma serpentina com kms ...
    Como pode uma serpentinazita banhada a 38ºC criar esse DeltaT? Hummm... sou como S.Tomé.... só vendo.
    Colocado por: jfsmoreiraE aquece?
    Aquece o quê?
    Colocado por: jfsmoreiracriar esse DeltaT?
    Neste caso o delta T é zero !!! ... sai do depósito a 38 e chega à torneira a 38 !!
0.0131 seg. NEW
