    sei que estamos a passar um verão de calor descomunal mas num último andar imaginem o sofrimento que está a ser.
    Por este motivo, lembrei-me de pôr aqui a seguinte questão:
    Não podendo eu mexer no telhado, por morar num prédio, que posso eu fazer a nível do interior da minha casa (teto/janelas/estores) para melhorar o excessivo calor no verão e o frio no inverno?
    É um prédio do início da década de 90 pelo que não tem aparelhos de ar condicionado, nem estores térmicos ou janelas de vidro duplo.
    Aconselhem-me por favor.
    Obrigada
    Se tiver acesso ao sótão, caso tenha sótão, pode colocar algumas placas de roofmate no chão da laje. (O roofmate são placas de esferovite de alta densidade).
    Sempre diminui o quociente térmico do telhado. Não é uma técnica invasiva, não são precisas grandes obras, é só pousar as placas no chão e com certeza que o condomínio não se vai opor. Tem é de pagar as placas, mas não fica muito oneroso.
    Relativamente aos estores, os actuais em alumínio têm por dentro algum polistereno, esferovite, que ajuda também a diminuir o quociente térmico, mas são mais caros que os de pvc.
    Relativamente á substituição das janelas por janelas de vidro duplo, também ajuda, mas podem ter custos um pouco elevados.
    Há quem faça, caixilharia dupla, mas desconheço a eficiência deste método. Pode tb alterar a estética do edifício e ter implicações por parte do condomínio.
    Pode sempre optar pela compra de um aparelho de ar condicionado, pessoalmente detesto, mas é uma opção a considerar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
    • 6 setembro 2016
    Sinceramente, neste cenário, acho que a única solução que realmente fará uma grande diferença é instalar ar condicionado.
    pode meter um tecto falso com isolamento em lã mineral
    Colocado por: xana_maga75Boa tarde,
    Obrigada
    E não pode por que razão?...
    Em bom rigor, pode, desde que, para o efeito obtenha o requerido vencimento exigido na lei, ou seja, uma deliberação condominial obtida por uma dupla maioria qualificada, a saber, a maioria dos condóminos (de todos, a universalidade dos consortes e não dos presentes em plenário - ou seja, metade mais um) e 2/3 dos votos correspondentes ao capital investido (67 ou 667 conforme se delibere em % ou ‰).
    Agora, a questão que se coloca é, que tipo de intervenção pretende efectuar no telhado ou porventura no sótão...
    Partilhando a experiência havida no meu prédio, os vizinhos do último andar exterior optaram pela colocação de aparelhos de ar condicionado, colocados por trás da platibanda, porém, se não a houver, pode sempre obrar na forma mais discreta possível. Suscitado o pedido em sede de assembleia plenária, ninguém manifestou qualquer oposição.
    boa tarde, estou a reutilizar este topico pois tenho uma questao ligeiramente parecida.
    Estou prestes a iniciar obras num ultimo andar de predio com pavimento em tabua corrida e tectos em madeira revestidos a gesso. infelizmente o tecto está todo partido e terá de ser demolido e construído um novo.
    Por cima do tecto antigo (que actualmente tem buracos) avistam-se as vigas de madeira e as telhas sem qualquer isolamento.
    Que tipo de isolamentos é que posso colocar aqui?
    em principio será para colocar entre o tecto antigo depois de limpo e o tecto novo em gesso cartonado colocado por baixo do antigo.
    O isolamento que colocar vai ser pousado sobre o seu tecto novo. Quanto ao telhado, se estiver bom e não meter água, está OK.
    Colocado por: ClioIIO isolamento que colocar vai ser pousado sobre o seu tecto novo. Quanto ao telhado, se estiver bom e não meter água, está OK.
    Penso que sim que será colocado sobre o tecto novo. mas a reparação dos tectos ainda nao começou pelo que pode ser aplicada qualquer solução.
    Sim. O telhado está bom! foi reparado recentemente!
0.0115 seg. NEW
