    Para colocar um portão de 1 folha batente com uma largura de 2700cm, teria vantagem em colocar daqueles motores enterrados no chão, ou o tradicional de suporte lateral no muro é melhor?
    Enterrado do chão no seu caso não haveria perigo do motor se "afogar "?
    Afogar?
    Eu tenho um motor enterrado há uns 4 anos e nunca tive problemas.
    O único cuidado que tive, ao colocar a caixa para o motor, foi de ligar a saída de esgoto da caixa de ferro a uma caixa de águas pluviais para fazer o escoamento das eventuais águas na caixa.
    Colocado por: Pedro Barradasm motor com braço articulado não será mais flaxivel, duradouro e adequado!?
    Mais fiável não sei porque, por enquanto, o meu ainda não falhou.
    Duradouro também não sei pelas mesmas razões.
    Adequado não sei dizer.
    Mas esteticamente melhor não é de certeza.
    Os braços permitem alguma rotação do portão... penso que será menos esforço que um veio no pavimento para uma folha de 2700m
    Parece-me.
    Sim é um facto o motor embebido esteticamente é melhor ( não se vê)
    Isso tem uma diferença de preço imensa! Nem sabia... Não sei se a vantagem de não se ver, se compensa gastar tanto mais na aquisição....
    O problema do lateral é que tem de se escavar um pouco o muro para o colocar... O outro fica enterrado.
    E os da Proteco?
    Colocado por: engjorgeguedesAfogar?
    sim como fica enterrado se tem forma de drenar alguma água do seu interior, tal como o Mike referiu
    Colocado por: MikeMelgaEu tenho um motor enterrado há uns 4 anos e nunca tive problemas.
    Qual é o comprimento do portão, e qual o motor?
    Colocado por: Pedro BarradasUm motor com braço articulado não será mais flaxivel, duradouro e adequado!?. e bastante mais barato!!!!
    http://www.chlengenharia.pt/compra/kit-portao-de-batente-para-uma-folha-ate-3-5m-ram600-3-automat-easy-613657
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45471/motor-de-portao-chao-ou-lateral/','eMkCkvev5V',true,false,'HfCpu8legCg'); //]]>
    vs
    http://www.chlengenharia.pt/compra/kit-motor-de-enterrar-para-portoes-de-batente-ate-2-5m-por-folha-589004
    E esses motores são bons Arq. Pedro?
    E a Proteco ou Ditec?
    Olha, não faço a mínima ideia....
    Foram somente exemplos para ilustrar e para demonstrar a diferença de preços. ( nada mais)
    Colocado por: engjorgeguedesQual é o comprimento do portão, e qual o motor?
    300 x 120 cm
    BFT Eli 250 BT c/ central BFT Libra C MA
    300 x 120 cm
    E pode dizer os valores? Por PM ou aqui...?
    Colocado por: engjorgeguedesE pode dizer os valores? Por PM ou aqui...?
    Sinceramente... não me recordo muito bem porque foi quase tudo comprado fora.
    A única coisa que comprei cá foi a caixa de pavimento porque não dava para mandar vir de fora por causa do peso.
    Por alto, tenho ideia destes valores:
    - Caixa de pavimento - 100€
    - Motor - 330€
    - Central - 60€ (comprei em leilão)
    - Células Fotoelectricas (2 conjuntos) : 40€
    - Antena - 20€
0.0179 seg. NEW
