    PMM, pode indicar que tipo de equipamentos adquiriu para o aquecimento das aguas sanitárias, aquecimento da moradia e arrefecimento?
    • PMMA
    • 9 setembro 2016 editado
     # 942
    Colocado por: MSA001PMM, pode indicar que tipo de equipamentos adquiriu para o aquecimento das aguas sanitárias, aquecimento da moradia e arrefecimento?
    Olá. Veja aqui neste # 965.
  2.  # 943
    Colocado por: PMMAOlá. Veja aqui neste# 965.
    Do que entendi, tem Painéis solares e um acumulador de calor com duas serpentinas, uma para o aquecimento das aguas sanitárias e outra do recuperador de calor, correto? Tem outro deposito (quantos litros?) ligado ao piso radiante. O piso radiante está a ser alimentado pelo recuperador de calor e pelos painéis? O piso funciona bem desta forma? a casa mantem -se quente?
    Obrigado pela sua ajuda.
  3.  # 944
  4.  # 945
    Bom dia, aguardo sua resposta...
    Obrigado!
  5.  # 946
    Boa noite,
    Li o seu tópico e parabéns por partilhar com o fórum .
    Colocou uma vmc com recuperação de calor, nas casas de banho complementou com outro tipo de extracção?
    Qual a sua opinião da vmc.
    Colocado por: Anonimo09092021com 6cm de eps(placas de piso radiante)
    Então não tinha sido de 4 cms?
    Onde fica a sua obra?
  7.  # 948
    Se me permite, qual foi o custo total da sua casa?
    tem alguma ideia?
    Obrigado,
    José
  8.  # 949
    Reparei que a sua cozinha tem o exaustor de tecto...isso resulta realmente ou só estética ?
    • JVP
    • 27 outubro 2016
     # 950
    Colocado por: PMMADSC09347.jpg
    Tenho uma escada igual em construção. Como revestiu os degraus?
    Foram 5 "tiras" de madeira colados em cada degrau?
    A madeira não encosta à parede, pois não? É pelo facto de ser pedra, ou não se consegue dar bom acabamento ao remate contra a parede?
    Obrigado, e parabéns pela casa!
  9.  # 951
    Boa noite já tem uma estimativa final do € da sua casa?
  10.  # 952
    Muitos Parabéns pela moradia. Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
  11.  # 953
    Obrigado!
  12.  # 954
    Eu também
    • PMMA
    • 8 novembro 2016
     # 955
    Boas. Tenho deposito de 300 litros para o piso radiante. os panei solares so alimentam o deposito de aguas sanitárias.
    De momento o piso ta a funcionar muito bem... A aquecer a casa apenas a ligar o recuperador a noite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    • PMMA
    • 8 novembro 2016
     # 956
    Colocado por: zinnaBoa noite,
    Não coloquei vmc. Apenas ventilação alta e baixa nas wc. Cozinha e sala ventilação em baixo. Tubos de 120mm. Motores de extração nas wc. Janelas com oscilo batentes em tudo.
    • PMMA
    • 8 novembro 2016
     # 957
    Colocado por: jfsmoreiraEntão não tinha sido de 4 cms
    Sim tem razão, engano meu. A placa tem 4 cm por baixo dos tubos.
    • PMMA
    • 8 novembro 2016
     # 958
    Colocado por: epfm1985Reparei que a sua cozinha tem o exaustor de tecto...isso resulta realmente ou só estética ?
    Isto resulta mesmo. Tem tudo para ser melhor que um exaustor de ilha que vem mais a baixo. Apanha os vapores todos e fui mais barato que os outros mais baixos, comparei nesta marca PANDO
    Top mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: epfm1985
    • PMMA
    • 8 novembro 2016
     # 959
    Colocado por: JVP
    O carpinteiro fez a de cima e laterais em madeira maciça de 3cm, colou tudo em encaixe de meia esquadria, depois so levou uma tampa por baixo no fim. A madeira não encosta a parede pelo facto de a parede ser de pedra irregular. Aproveitei esta abertura junto a parede para por luz led.
  13.  # 960
    Colocado por: PMMA
    boa noite. e quantos litros tem para as águas sanitárias? sente o piso a trabalhar com o recuperador de calor à noite? se não for indiscrição, qual a marca e qual o custo deste sistema? obrigado
0.0428 seg. NEW
