    Colocado por: PandRMas oC25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 22 > S3 - Varandasnão é mais barato que oC25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 25 > S3 - Pavimento térreo?
    Quer dizer, andamos sempre a dizer que se podia poupar e agora o homem quer poupar e não o deixam? :)
    Eu referia-me à laje de piso que é betonada em simultâneo com as varandas, não podem ser betonadas com betões diferentes.
  2.  # 862
    Então vou perguntar de uma maneira diferente: Mas o C25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 22 > S3 - Varandas não é mais barato que os restantes?
  3.  # 863
    Colocado por: PandREntão vou perguntar de uma maneira diferente: Mas oC25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 22 > S3 - Varandasnão é mais barato que os restantes?
    Isso não interessa para nada. O betão das varandas tem que ser igual ao betão das lajes, porque a betonagem é simultânea.
  4.  # 864
    Claro que é e é assim que vai ser feito. Por acaso desconheço porque saiu assim no projeto mas em principio não será por isso que não passará na Câmara.
    No entanto, obrigado pela dica.
  5.  # 865
    Colocado por: PandRmas em principio não será por isso que não passará na Câmara.
    As câmara não analisam os projectos de especialidade. São da inteira responsabilidade do seu autor.
    • PandR
    • 7 setembro 2016 editado
     # 866
    Colocado por: DMEsse é um pormenor geral das armaduras da laje em que nem se deram ao trabalho de fazer o pormenor com espessuras de laje diferente (varanda 0.22m e a laje 0.20m)...
    Mas porque é que diz que este pormenor apresentado é o pormenor das diferentes espessuras da laje (0,22m VS 0,20m)?
  6.  # 867
    Colocado por: DMPandR, o pormenor que o Riscos lhe pediam não é esse.
    Será este então?
    • PandR
     # 868
    Colocado por: SkinkxO problema é que a maior parte dos utilizadores usa o programa sem espírito crítico e cheguei a ver projectos onde apostava o dedo mindinho que não lhes foram introduzidas quaisquer cargas para além do peso próprio que o programa faz automático.
    Mas aqui foram, não foram?
  7.  # 869
    Colocado por: riscosem relação à armadura do P1 e do P3 não faz sentido que o P2 tenha menos armadura quando tem uma area de influencia maior que os outros. estando situado numa esquina com o sismo a atuar a armadura deveria estar distribuída uniformemente por todo o pilar. A "torção" é relativamente à acção que o sismo provoca no pilar.
    O estudo sismico foi feito nesta base:
  8.  # 870
    Colocado por: PandRMas aqui foram, não foram?
    nas acçoes permanentes falta :
    1).peso da estrutura está lá, correto.
    2) Carga permanente (betonilha de regularização + revestimento)= 18knm3 x 10cm +0.5kn/m2 =2.3 kn/m2, será que está em falta?
    3) Peso das paredes interiores = aproximadamente 1,8 kn/m2, será que está em falta?
    O pormenor de puncoamento está lá, so falta referir os pilares onde o devem aplicar.
  9.  # 871
    Colocado por: PandRO estudo sismico foi feito nesta base:
    O seu projetista ja deve ter 50 anos para cima ;)
    Diga-lhe que o que está em vigor é os Eurocodigos e não o RSA. não é que esteja mal mas esta desatualizado..
    • PandR
     # 872
    Colocado por: riscos2) Carga permanente (betonilha de regularização + revestimento)= 18knm3 x 10cm +0.5kn/m2 =2.3 kn/m2, será que está em falta?
    Aqui está:
    • PandR
     # 873
    Colocado por: riscosO pormenor de puncoamento está lá, so falta referir os pilares onde o devem aplicar.
    Está indicado nas plantas:
  10.  # 874
    Colocado por: PandREstá indicado nas plantas:
    pandr, não era mais fácil colocar o projeto todo, senão andamos "ás apalpadelas"
  11.  # 875
    Não posso/devo colocar o projeto todo, mas pelo apresentado ainda permanencem dúvidas quanto á possível problemática dos pilares e estrutura?
    • DM
    • 10 setembro 2016
     # 876
    Sempre podia, ao menos, colocar as armaduras da laje em questão, só por curiosidade, a obra já começou...
    Nas partes escritas por acaso não encontra para lá uma planta com as deformações ou esforços da dita laje? Era interessante...obrigado!
  12.  # 877
    Armadura inferior:
  13.  # 878
    Amadura superior longitudional:
  14.  # 879
    Armadura superior transversal:
  15.  # 880
    Pandr, perante essas plantas de armaduras, so posso dizer-lhe uma coisa, e pelo que falámos tenho toda a consideração por si. QUE "BOSTA" DE PROJETO PRANDR", isso são plantas que se apresentem a um cliente ou um empreiteiro?
0.0343 seg. NEW
