    Colocado por: Pedro BarradasLá fora agora estão 31.2ºC
    Hoje estão 37º e ontem por esta hora estavam 42º...
    Só dá vontade de entrar para uma piscina e não sair de lá!
    Quem perde ou ganha energia é o imóvel portanto a fonte de calor e a sua utilização tem que estar ajustada ao mesmo.
    Se o isolamento térmico for mediano ou mau, é mais econômico ligar somente quando fizer falta,
    Se o isolamento térmico for satisfatório a bom pode ficar sempre ligado, mas eu aconselho a usar diferentes temperaturas, alternado entre temp de conforto e temp de manutenção em que tem 2a3° de diferença para consumir o ainda menos.
    Isto é valido para todo e qualquer sistema de climatização automatica.
    Colocado por: Anonimo16062021AC é para os fracos..neste preciso momento dentro da minha barraca com tijolo térmico de 29 cm mais 6 de ETICS..
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    6 cm de ETICS? Em casa de ferreiro espeto de pau.
    Só falta dizer que nem é la mineral.
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo16062021Calorzinho por cá não tem faltado..
    9,7 l/100 ?
  6.  # 46
    6 em linha..3L..220CV...acha muito?
    Pouco não é
  7.  # 47
    Para mim é..
    Bem lá está, depende do referencial, no meu caso um salário tuga, no seu um salário alemão, lol
  8.  # 48
    Existe quem tenha salário tuga com carros a gastar mais que o meu..
    Há quem passe fome para ir ver o Benfica ;) por isso já acredito em tudo, ainda mais num país de vaidades como é Portugal.
  9.  # 49
    Qual é o veículo?
  10.  # 50
    BMW 325, e93
    versão comercial de 2 lugares e daqueles pobrezinhos sem tecto.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, Anonimo16062021
  11.  # 51
    Parece uma carrinha de caixa aberta das obras
    • 9 setembro 2016 editado
     # 52
    Colocado por: Anonimo16062021aplicando o EPS
    EPS?
    Faz o que eu digo, não faças o que eu faço...
    • emad
    • 7 outubro 2016 editado
     # 53
    Colocado por: emadHoje medi a temperatura e a humidade dentro e fora da minha casa as 15:30h:
    - interior- 25 graus e hr 55%
    - exterior - 29 graus e hr 53%
    - garagem- 24 graus e hr 57%
    Nota: No interior da casa tenho todas as janelas semi- abertas a ventilar, nos dois pisos. As brisas solares estao descidas mas com inclinaçao de forma a não entrar sol directo, mas a vermis de dentro para fora.
    A garagem e totalmente fechada, com exceção da porta lateral com acesso ao deck/ casa, que e uma porta ventilada.
    Casa tem capoto de 8, cobertura plana, 3 claraboias no piso superior. Caixilharia josoares com vidro duplo, corte térmico etc.
    A casa ainda não tem carpintaria, apenas soalho.
    Conclusão, estasse bem e esta temperatura é agradável dentro de casa.
    Falta fazer o derradeiro teste no inverno a 0 graus.
    Opiniões? O que tenho para aquecimento e pre- instalação de AC.
    Sempre me acondelharam a quando tiver as máquinas a ligar 24h.
    Hoje analisei a estação meteorológica dentro de casa.
    Durante o dia tem estado temperaturas de 22 graus, e à noite tem caído para os 9 e 10 graus.
    O que registou foi o seguinte:
    - mínima 17 graus
    - máxima 20 graus
    - humidade max 68%
    - humidade min 60%
    A casa esta fechada, apenas tem as duas janelas dos wcs no piso superior a oscilar.
    Todas as brisas estao descidas.
    A casa ainda não tem carpintaria, apenas tem soalho.
    O que acham deste comportamento termico natural?
  12.  # 54
    Muito bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  13.  # 55
    Colocado por: emad.... Caixilharia josoares com vidro duplo, corte térmico etc.
    Só agora reparei na caixilharia JÔ SOARES. :-)
    O do "viva o gordo, abaixo o regime", "pensar que saí de dentro dela" e "está todo o mundo trabalhando?".
    https://www.youtube.com/watch?v=VGUQFEN0y_g
    A Sosoares é que não deve gostar desses trocadilhos...
    • 7 outubro 2016
     # 56
    Colocado por: emadO que registou foi o seguinte:
    - mínima 17 graus
    - máxima 20 graus
    É uma variação normal, não é nada de extraordinário... numa casa bem isolada e com muita inércia térmica, a variação seria ainda inferior.
  14.  # 57
    Colocado por: leonardocapricio
    Percebo que algumas pessoal achem que 26 graus pode ser muito alto mas o que é certo é que se colocar a menos tipo 22, 23 ou 24 tenho que ir vestir um casaco ou seja, fica demasiado frio. Tenho um termómetro que mede a temperatura na sala e está sempre mais ou menos a 23 graus o que para mim está perfeito. Não quero sentir frio ou calor quero sim uma temperatura amena que me deixe confortável.
    Concordam com este comentário:jorgealves,zeportuga,lmcscarpediem,mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RCF
    Ainda não experimentei o AC no verão, pois só adquiri há 15 dias.
    Tem estado ligado (24 horas/dia) quase sempre com 18º graus.
    Em termos de temperatura está perfeito.
    Nos dias mais amenos, e para dormir, já experimentei em 16º e 17º, e está um mimo!!!
    No verão também não me parece que baixe muito mais que esses tais 26.
    "No saber é que está o ganho" :)
    Além do conforto proporcionado por essas temperaturas, ainda se poupa energia.
    • 9 janeiro 2018
     # 58
    Colocado por: zeportugaTem estado ligado (24 horas/dia)
    É a melhor forma de aquecer a casa e não apenas o ar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
0.0199 seg. NEW
