    Vou fazer isso, mas entretanto é sempre bom ouvir outros pontos de vista.
    Mas continuo com dúvidas!
    Colocado por: engjorgeguedesMas continuo com dúvidas!
    Boas, pessoalmente e como todos sabem estou sempre pronto a ajudar. Neste caso até já lhe dei a minha opinião a qual está obviamente condicionada por não conhecer o espaço físico em questão.
    Posto isto, resta-me dizer que não sendo um problema técnico mas sim estético o meu caro amigo deveria de optar pela solução que mais lhe agrada. A si, e restantes partes interessadas sendo que, no caso de haver mulher, deveria ser essa a opinião que mais deveria valorizar.
    Ensaie, veja pelos seus olhos sem condicionalismos externos e a partir dai certifique-se só que quem lhe vai aplicar o soalho e o deck não o faz ás três pancadas.
    assim muito a frio, a opção correta é a 2 sem duvida.
    Colocado por: engjorgeguedes2
    Olá Arq Março, a 2 é esta....
    Acho que esta é a que menos quero.... Pode explicar porque é a mais correta para si?
    muito simples: as réguas devem estar orientadas no sentido das janelas nas divisões interiores, e ainda por cima consegue ter a sala e a zona de entrada toda no mesmo sentido e ficando tudo uniforme.
    já o deck da varanda quer por razões estéticas quer pelo sistema de suporte/escoamento/impermeabilização, convem que fiquem paralelas á mesma
    Colocado por: marco1muito simples: as réguas devem estar orientadas no sentido das janelas nas divisões interiores, e ainda por cima consegue ter a sala e a zona de entrada toda no mesmo sentido e ficando tudo uniforme.
    O deck vai ficar sobre elevado, à mesma cota do do interior, está tudo preparado, piso rebaixado e impermeabilizado.... Mas não devia ficar no mesmo sentido? Ficando paralelo à janela e não alnhado com o interior causa me confusa.....
    mas a meu ver é o correto, quer visualmente quer tecnicamente.
    pense que o deck estará apoiado em sarrafos que será colocados perpendiculares á fachada e o deck em si depois por cima na "horizontal" alinhados com a fachada,
    se fosse ao contrário os sarrafos estariam a reter alguma água das chuvas.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, engjorgeguedes
    Então para o Marco o plano é o 2...
    Isto está bonito....
    O interior já está, vai ficar como sempre pensei e como aconselham, no comprimento do hall e sala.
    Falta o deck....
    Colocado por: engjorgeguedesO interior já está, vai ficar como sempre pensei e como aconselham, no comprimento do hall e sala.
    Falta o deck....
    Na minha opinião exactamente no mesmo alinhamento. Ao comprimento da parede. Até porque, a pendente da varanda será sempre no sentido descendente da janela para o murete logo, se as réguas do deck forem colocadas ao comprimento os sarrafos serão colocados perpendicularmente o que será melhor tecnicamente uma vez que a água encontrará menos resistência no topo do sarrafo do que na sua lateral ao comprimento. Se o sarrafo for colocado ao comprimento da varanda para depois colocar o deck perpendicular o sarrafo criará várias paredes de água. É possível colocar assim mas os sarrafos terão de ser preparados á priori para o efeito.
    Posto isto, a não ser que eu esteja a ler mal os seus desenhos, quer estética quer tecnicamente a opção 3 será sem dúvida a mais indicada.
    NÃO VOU EDITAR PORQUE TEM INFO IMPORTANTE MAS VEJAM O PRÓXIMO POST !!!
  12.  # 32
    Colocado por: Joao Dias
    O Marco tem razão, tecnicamente a opção 2 é melhor.
    Posto isto, para utilizar a opção 3 que será a meu ver a mais bem conseguida esteticamente os sarrafos terão de ser trabalhados pelo aplicador de modo a criar passagem para as águas pelos motivos enumerados pelo Marco e por mim.
    EU ESTAVA A VER MAL O DESENHO!!!
    Concordam com este comentário: engjorgeguedes
    • tiyxu
    • 13 setembro 2016 editado
     # 33
    Boas, a poziçao mais fixe de todos pontos de vista e 2 mas olha para aqui...o que o noso olho gosta de ver.....https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea..... assim pode nascer a 4a variante....que era por o chao da sala como na 1poziçao e dedeixar o resto assim como no 2 e por um perfil de tranziçao na sala e corredor...
    pois agora ta bunito bem mais complicado... digo isto porque eu tenho um coredor de 9 metros e as reguas sao assim curtas nao em comprimento e acho feio mas no memo tempo bunito porque na casa toda sentido das reguas e na direçao da comprimento da casa toda e no coredor calho perpendicular ... mas eu uzo uma regra que paralelo ao comprimento de espaço todo e no seu cazo fica melhor a varinte 2 mas ...... da que pensar... ja vio com se complicou ainda...a nosa vizao tem uma estetica relative simples os que entendem as proporçois do numero dourado sabem o que estou a falar o resto podem aprender...
  13.  # 34
    Colocado por: marco1o deck estará apoiado em sarrafos que será colocados perpendiculares á fachada e o deck em si depois por cima na "horizontal" alinhados com a fachada,
    Concordam com este comentário:Joao Dias,engjorgeguedes
  14.  # 35
    Bem visto Arq Marco é João Dias!
    A única possibilidade de colocar o deck igual ao interior (todo corrido) é se os sarrafos estiverem em posição por ex oblíqua!...?..
    A varanda tem um desnível para o escoamento da água, por exemplo o deck trabalha mais ou menos a meio do alumínio que já foi rebaixado e um pouco acima da pedra soleira (tudo super impermeádo)!
    Acho que o plano que menos pensava é o que vai ficar!
  15.  # 36
    Então ficaria assim:
  16.  # 37
    Varanda
  17.  # 38
    Varanda
      tmp_27331-deck-de-madeira-macica-ipe-com-ranhuras-anti-derrapantes.JPG-1327189973.jpg
  18.  # 39
    Colocado por: engjorgeguedesEntão ficaria assim:
    Se o aplicador preparar os sarrafos para a passagem da água o deck poderia ficar como está na posição 3.
    Embora pessoalmente goste mais de ver os decks de varanda ao comprimento, por outro lado não gosto do efeito cruzado entre o soalho e o deck.
    Isto nestes casos "não há bela sem senão" portanto é tentar achar o equilíbrio estético que mais goste.
  19.  # 40
    Com a altura que ficou, ainda vai ter que levar uns sarrafos mais altos ou x2 sarrafos! Neste caso de 2 sarrafos poderiam ser solocados os do solo para escoar, os outros em cima para suportar o deck... ?
0.0176 seg. NEW
