    Colocado por: Pedro BarradasTem comparativos de custos?
    não, mas é mais caro?
    Protege as telas da acção directa do sol... mas para isso não precisa lá estar o isolamento termico( nas lajetas).Entende? a placa de betão já faz de protecção., como vai meter sobre apoios, tem uma pequena caixa de ar.
    é uma boa solução também.
    na sua opinião qual a melhor?
    Explicaram mal ou não percebeu a explicação.
    qual a justificação então?
    essas contas tem de ser o seu projectista da termica a fazer. O técnico tem todos os dados para lhe explicar isso e simular as diversas opções.
    Colocado por: MSA001não, mas é mais caro?
    Não sei.. depende do preço que lhe deram a si?
    no meu caso tenho telas asfaltica e depois 5+5 xps e geotextil e godo
    visto que de inverno a agua fria vai andar pelas telas penso que vai arrefecer a lage dai tambem estar a pensar meter la de rocha 6cm por cima do teto falso(450€+iva) ou 4cm 375€+iva acho que era isto.
    os meu moretes nas cobertura são recuados dentro e só levarão uns 3 a 4cm e o resto da casa leva capoto de 10cm pois isso achei que na cobertura irá ter algumas pontes termicas dai estar a pensar colocar a la de rocha, quando fallei com o projectista disse que seriam muito reduzidas mas de levasse a la de rocha ficava melhor
    Concordam com este comentário: pedro.braga.bv
    ainda não tenho preços...
  5.  # 45
    Antes que alguem ainda sugira as chapas sandwich no meio de tantas variantes, aqui vai a minha sugestão. Proponho 3 opções, a básica, a boa e a óptima:
    Solução básica:
    - 2 membranas asfalticas (ou PVC) + placas XPS + manta geotextil + godo lavado.
    Nota; Esta soluçao não funciona no Inverno.
    Solução boa:
    - pára vapor + placas PIR + 2 membranas asfalticas senda a superior mineralizada (protecção pesada; godo ou lajeta opcional)
    Solução óptima
    - espuma projectada PUR especial, de muito alta densidade + revestimento de protecçao anti-UV (protecção pesada opcional).
  6.  # 46
    Muito bem DB, faça como eu comente só daquilo que entende...
  7.  # 47
    UIIIIIIIIIIIII, vai começar uma guerra!
  8.  # 48
    Colocado por: riscosUIIIIIIIIIIIII, vai começar uma guerra!
    Já começou e não é de agora...
  9.  # 49
    As poliureias + poliuretano têm certificação ETA para impermeabilização e isolamento de coberturas?
  10.  # 50
    A espuma da isolamento térmico e por cima pode e deve ser aplicado poliureia para impermeabilização. A poliureia já é aplicado há muito para impermeabilização em todo o mundo em coberturas planas e não só.
  11.  # 51
    Por lei não pode porque?
  12.  # 52
    Dias a malta mal sabe as normas portuguesas, quanto mais as europeias ;))
  13.  # 53
    Sim não tem aprovação europeia... mas por si não quer dizer que seja mão sistema . Tem experiência deste produto ser mão sistema? A poliureia pode ter várias fórmulas comerciais o que por si implica que cada marca individual proceda e invista para que seja avaliada para ter aprovação ETA . Contudo ela é usada como impermeabilizante em vários tipos de construção e usos . Existe um estudo que a aprova para uso de cais marítimos em contacto com água salgada .
    Efectivamente em termos de certificados , apenas no Brasil é certificada .
    Existem aqui users que tenham aplicado isto? Que opiniões tem?
    PS: existem medicamentos não aprovados ainda ( sublinho ainda) a nível europeu que muita falta fazem .
    Também concordo que a certificação é uma mais valia de um produto , mas o produto pode ser bom e ainda não estar certificado .
  14.  # 54
    A quem tenha aplicado este sistema que exprima a sua vivência? Obrigado
  15.  # 55
    O DBorges é um lirico. Para ele um produto pode ter todas as certificações dos USA e Canadá (que como todos sabemos são dois paises do terceiro mundo) desde que não tenha um ETA, (doc. homologação europeu), não têm qualquer credibilidade.
  16.  # 56
    Mas Mariana Araújo existe algum empresa que tenha submetido a poliureia a avaliação ETA , se não, porquê?
  17.  # 57
    Anonimo16062021
    qual e melhor opção para impermeabilização e isolamento de uma cobertura invertida?
  18.  # 58
    Não está homologado. Ok . A ideia é muito interessante. Mas é um mau produto? Ou simples é bom produto e apenas não foi homologado?
    Por exemplo : existem insulina super avançadas no Estados Unidos que não estão homologadas para Portugal, mas são excelentes.
  19.  # 59
    Colocado por: Anonimo16062021
    Uui..existem várias..
    Anonimo16062021, aproveito para lhe pedir a sua opinião em relação à solução que apresentei no post #28?
  20.  # 60
    Colocado por: enf.magalhaesPor exemplo : existem insulina super avançadas no Estados Unidos que não estão homologadas para Portugal, mas são excelentes.
    É excelente....e pode ser utilizada cá?
0.0186 seg. NEW
