    Colocado por: callinasMaria, isso é trabalho de engenheiro. Ele que faça as contas e lhas apresente.
    Não lhe vou dar soluções pois isso é projecto de estabilidade e ha um responsável por isso , e não conheço todas as variáveis.
    Em betao a escada fica mais económica do que em ferro. Quanto? O seu engenheiro que diga. Se não conseguir chegar a um preço , o eng que lhe indique os m3 de betão é kg de ferro para o empreiteiro lhe dar valor.
    Em ferro esse heb200 será um exagero no tamanho é no tipo, a não ser que esteticamente seja conveniente um perfil de 20cm ainda assim não faz sentido ter h.
    Em relação à questão do é mais resistente, isso não faz sentido, pois qualquer solução terá que ter a resistência necessária, podendo olhar para o "é mais resistente " como desperdício de material. É como fazer uma panela arroz, uma medida é suficiente e sobra sempre, para quê fazer duas medidas?
    Obrigada pelo comentário (e não leve a mal) mas deixe-me dizer que discordo do "isso é trabalho de engenheiro" e digo porquê.
    Eu nunca perguntei quanto peso suportaria, que dilatação poderia ter por causa da temperatura, etc. etc. Isso sim, são perguntas de engenheiro.
    Eu pergunto na qualidade de quem vai adquirir uma escada para ficar lá o resto da vida. Portanto, é natural que me preocupe com a resistência (não tenho conhecimento suficiente nem experiência para avaliar).
    A ideia de firme de uns é diferente da de outros. Quando me dizem que em tubo é menos resistente, eu não consigo ter a percepção do que quer dizer em termos práticos. Abana... ginga, treme... não sei! Portanto, ainda que não perceba nada procuro informação para decidir melhor (para ver se não troco a estética pela resistência).
    De certeza que muitos dos que frequentam este fórum (de clientes e não técnicos) sabem o que digo.
    Eu tenho orçamentos para a escada que dizem:
    Escadas em viga de ferro (ou tubo) de x degraus (sem mais nenhuma referência).
    Como eu não percebo de escadas, deveria aceitar?!
    Não! Tenho que fazer o que este fórum incita. Trocar impressões com outras pessoas para poder exigir mais informação e exigir que o trabalho seja feito correctamente (eu sei que isto dá uma discussão sem fim porque deveria estar no projecto, blá blá blá...).
    Mas há outra questão, se o técnico projectar mal, quem fica em apuros sou eu.
    Portanto, riscar tudo de olhos fechados está errado!
    Já agora, também me preocupo com a estética. Na sua óptica certamente me diria: isso é trabalho de arquitecto ou trabalho de decorador.
    Eu como dona da obra serviria apenas para passar os cheques (mesmo assim, como não sou economista, deveria consultar um a ver se posso pagar ou não).
    Respeito que não queira opinar mas, por favor, não tenha essa política de manter as pessoas ignorantes.
    Também não me expliquei bem.
    Metade da escada é em betão e a outra metade em ferro (daí eu dizer que tem 6 ou 7 degraus).
    Quando me referi a ter resistência muito diferente do betão era porque quando passasse de um para o outro, ao descer ou subir, notaria mais ou menos a diferença de material.
    Se for firme (na minha óptica) pouco ou nada se pode sentir.
    Concordam com este comentário: ricat
    Pode sempre reforçar o tubo com banzos adicionais, ou encher as zonas laterais do HEB com madeira, ou revestir o HEB com uma capa de chapa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariafernandes
    Colocado por: nunogouveiaPode sempre reforçar o tubo com banzos adicionais, ou encher as zonas laterais do HEB com madeira, ou revestir o HEB com uma capa de chapa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mariafernandes
    Realmente é capaz de ficar bonito revestido a madeira.
    Maria o trabalho do projectista não acaba com o licenciamento do projecto.
    Se o seu projectista não é chamado ao barulho, então é nós que nem sequer vemos nem conhecemos o projecto.
    Aqui teremos todo o gosto em ajudar...
    Permita-me o ideal era chegar ao fórum e dizer...
    Tenho um orçamento assim, anexa o orçamento e podemoa analisar. Ou o projectista fez isto ou aquilo e custa mais isto ou aquilo, que acham sobre isto ou aquilo.
    Concorda com o comentário do Nuno e discorda com o meu... Mas o que o Nuno diz , implícito está que precisa do trabalho do eng ou ARQ.
  5.  # 45
    maria diga lá o que precisa para não estar a ler tudo?!! :)
  6.  # 46
    Colocado por: callinasMaria o trabalho do projectista não acaba com o licenciamento do projecto.
    Realmente o tópico já deu algumas voltas. :)
    Neste momento só estou indecisa se devo fazer em viga HEB200 ou tubo 180cm x 6mm pois tenho receio que a andar em cima da escada sinta que está "solta".
    Em termos estéticos e de limpeza preferia o tubo. (não queria escolher mal para depois me arrepender)
    Por isso questionei a ver se alguém tem o tubo e o que acha da firmeza da escada.
  7.  # 47
    Só não concordo que num fórum destes estejam constantemente a mandar para o técnico.
    De lá, já eu vim, ainda que com as calças na mão (isso são outras histórias...).
    Por outro lado, vem a questão que lhe disse. Quer compre uma bicicleta ou uma escada, quero estar minimamente informada dos prós e contras e quero ouvir várias versões, experiências de outras pessoas, etc. Só assim se pode formar uma opinião segura.
    Acho que concorda comigo se disser que os técnicos não sabem tudo e que nem todos fazem o trabalho como deveriam.
    Por exemplo, noutro tópico falava de uma garagem. Apercebi-me que todos desvalorizavam o "aspecto" da garagem. Eu não! Na minha perspectiva tem que estar bem apresentada e faz parte da casa.
    Opiniões...
  8.  # 48
    Colocado por: mariafernandesSó não concordo que num fórum destes estejam constantemente a mandar para o técnico.
    Pois.. mas a maior parte das soluções e /ou questões aui colocadas.. são/ devem ser da responsabilidade do tecnico para o qual pagou os projectos, assistência tecnica e outros....
  9.  # 49
    Colocado por: mariafernandesPor isso questionei a ver se alguém tem o tubo e o que acha da firmeza da escada.
    Depende do vão a vencer, depend to tipo de degraus, depende do peso da pessoa....e depende da sensibilidade de cada um.
    Um tubo RHS180, vibrará de uma maneira a vencer um vão de 4 m, face vencer um vão de 6m... se calhar para 8m, já não adequado e alem de vibrar vai flectir muito.... entende porque é que o perfil ( seja RHS,HEB, ou IEP) tem de ser sempre calculado.
    É claro pode sempre meter um RHS 220, para vencer um vão de 2m... deve vibrar menos que o de 180.... Existem equilíbrios estéticos, estruturais e funcionais. Os técnicos devem dar-lhe respostas, alguém que se chegue a frente.
    Boa sorte.
  10.  # 50
    Maria andei à procura no fórum, não tivesse andado distraído, do tópico da sua casa onde pudesse ver talvez o projecto. Não tem. Como já disse é difícil.
    E minha opinião, se a escada começa em Betao, que acabe em Betao.
    Sendo metálica pode ser com tubos, perfil H, I, U, etc. Sendo devidamente calculada , e mostrando ao engenheiro/a que está preocupada com vibração, etc ele terá esse aspecto em conta, e terá uma escada confortável e sólida.
    Falando do aspecto, que é isso que também interessa , veja no google imagens se escadas , vai ver que encontra muita variedade.
  11.  # 51
    • DM
    • 13 setembro 2016
     # 52
    Culpa minha, entendi mal o seu post sobre a relação entre o tubo e o HEB....
  12.  # 53
    Se o tubo for preenchido com la, cortiça, xls, eps, espuma etc.... reduz o barulho de vibração ou bater de metal quando é utilizada as escadas?
  13.  # 54
    Colocado por: sancardosoSe o tubo for preenchido com la, cortiça, xls, eps, espuma etc.... reduz o barulho de vibração ou bater de metal quando é utilizada as escadas?
    isso não resulta, resulta é pensar bem nos pontos em que os materiais se ligam, ou seja nos aparafusamentos, assentamentos...por ai.
    • riscos
    • 13 setembro 2016 editado
     # 55
    Colocado por: mariafernandesNeste momento só estou indecisa se devo fazer em viga HEB200 ou tubo 180cm x 6mm pois tenho receio que a andar em cima da escada sinta que está "solta".
    Coloque um tubo SHS 180*180 com 8mm de espessura. por baixo dos degraus uma chapa de aço de 6mm soldada ao tubo e 5 cm de cobertor em madeira
    • DM
    • 14 setembro 2016
     # 56
    A vibração só tem a ver com rigidez e massa, quanto mais rigida e menos massa tiver menos problemas de vibração terá...
  14.  # 57
    Bem, pelo que vão dizendo, isto não é brincadeira nenhuma.
    Vou repensar a estética pois o conforto, a durabilidade e a segurança são mais importantes.
    Provavelmente escolho a viga HEB200 com os degraus de 1cm + a madeira em cima.
    Entretanto darei notícias...
    Já agora, relativamente à madeira e pintura da viga, convém ser a mesma empresa a fazê-lo ou fica para o pintor e carpinteiro?
    Digo isto porque penso que a escada será usada em bruto (só com o ferro) até final das obras.
      omega
    • 14 setembro 2016 editado
     # 58
    degraus de 1cm!!!
    tem ideia do excesso de peso que isso é?
    oh mulher mande fazer isso ao serralheiro e esqueça tanta pantominice
  15.  # 59
    Colocado por: omegaoh mulher mande fazer isso ao serralheiro e esqueça tanta pantominice
    Exacto esta conversa toda tenha com o serralheiro que irá fazer a escada. decidam a melhor maneira.
    depois vem o pintor e o carpinteiro.
  16.  # 60
    Os serralheiros resolvem tudo!! lollll
0.0150 seg. NEW
