    Não nao podem , mas davam um jeito dos diabos . Olhe a insulina inalada , um grande avanço já comercializada e aprovada pela FDA em 2015 .
    Mas era o que estava a perguntar , legalmente não podem ser utilizadas as poliureas , mas seria um bom produto caso fosse homologado ? Qual a vossa opinião?
  2.  # 62
    Colocado por: enf.magalhaesMas era o que estava a perguntar , legalmente não podem ser utilizadas as poliureas , mas seria um bom produto caso fosse homologado ?
    Eu pergunto antes: porque é que não tem a ETA?
  3.  # 63
    Colocado por: PicaretaEu pergunto antes: porque é que não tem a ETA?
    E tem certificado noutros países do terceiro mundo (leia-se EUA e Canadá)?
  4.  # 64
    Picareta , também já perguntei isso , se existem algo submetido à espera de aprovação ou se nada foi submetido.... Esta difícil.
  5.  # 65
    O Pedro Azevedo78 utilizou esse sistema há uns 6 anos, mas se continua sem certificações só me resta repetir a questão do Picareta
  6.  # 66
    Mas que pelo percebi o Pedro Azevedo está satisfeito com aplicação.
    Em papel é um sistema apelativo .... Isto da certificação é que não sei . Uma das explicações que vi é que como a poliurea pode ter várias fórmulas químicas ligeiramente diferentes complicava a certificação ETA .... mas ...
  7.  # 67
    Colocado por: enf.magalhaesMas que pelo percebi o Pedro Azevedo está satisfeito com aplicação.
    Também estaria se tivesse tela betuminosa ou Tela de PVC.
  8.  # 68
    Ou seja a tela seria uma opção mais vantajosa na sua opinião?
  9.  # 69
    No meu caso estão a propor depois dos pendentes, PIRMAT A -tela em PVC - manta geotextil - godo.
    Pergunto se antes do godo deveria ser colocado XPS de 30 ou 40?
    Antes propunham PIRMAT B -telas asfalticas sobrepostas- manta geotextil - godo, era melhor?
  10.  # 70
    Eu colocava Xps 80 ou 120. Mas isso sou eu que sou um lírico
  11.  # 71
    O Pirmate A é PIR, com folha de aluminio portanto já tem o isolamento, não precisa de mais nenhum.... sobre a tela PVC.
    O Pirmate-B, seria mais adequado.
    A questão é, será o PIRMATE A a solução correcta para o isolamento termico de uma cobertura plana?
    OU, bastante mais adequada
    uma solução em lã de rocha, tipo COBERLAN.
    PS: Porque inventam tanto!!!, Os tecnicos e os donos de obra...
    EDIT:
    Pirmate-B - aplicação em cobertura plana
    http://impersantos.blogspot.pt/2010_02_01_archive.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ge22908
  12.  # 72
    Penso que vou ficar pela solução:
    Depois dos pendentes, PIRMAT B de 60mm -telas asfaltadas sobrepostas - manta geotextil - XPS de 30 mm e godo
    O que dizem?
    • DAJP
    • 12 novembro 2016
     # 73
    Porque é que quase ninguém fala em painel sandwich? Não é uma boa opção?
    E o que dizer as lajetas Grisol?
    Qual a melhor?
  13.  # 74
    Na minha cobertura:
    -Xps 4cm
    -Pendentes feitas em betão leve (esfetobite + cimento) parte mais baixa c/ cerca de 25cm
    -Betonilha de 4cm
    - zinco natural junta agrafadas.
    Construção de 2010. Até ao momento estou satisfeito.
  14.  # 75
    Colocado por: rfsp23Na minha cobertura:
    -Xps 4cm
    -Betonilha de 4cm
    Tem foto quanto ficou preço m2 da sua solução
  15.  # 76
    Zinco junta agrafadas 54m2 . o isolamento tenho fazer as contas.
  16.  # 77
    boas gostaria da opinião tenho um orçamento para colocação de telas na minha cobertura visitável porem não vem incluido a manta vapor e se leva isolamento térmico, pelo que li nos comentários a melhor coisa é fazer a cobertura invertida
    -manta vapor
    -pendentes
    -Telas
    -xps
    - betonilha para levar mosaico
    que tipo de de manta vapor aplico?
    a betonilha e o mosaico seria eu a aplicar
    obrigado
  17.  # 78
    Colocado por: DAJPPorque é que quase ninguém fala em painel sandwich? Não é uma boa opção?
  18.  # 79
    O isolamento térmico pode ser feito por baixo da placa em betão?
  19.  # 80
    Fazendo por baixo não garante a continuidade nem a proteção térmica à laje
0.0185 seg. NEW
