    Colocado por: callinasMesmo com PPR, o pessoal já costuma cortar o tijolo com rebarbadeira mesmo à medida para não se estragar muito.
    Concordam com este comentário:tiyxu
    issonunc mais vou uzar isto da sempre problemas..o ppr e um fraco investimento...a minha opiniao..o ponto fraco sao as juelhos terminais acaba sempre para se estargar de uma maniera ou outra..
    Isso é porque não os sabe meter ao sítio.
    Colocado por: Sergio RodriguesIsso é porque não os sabe meter ao sítio.
    eu ja meti bastante, mas reparei muito estragado por outros por isso digo que nao vale muito e eu só uzo se o client pede....mas cada um tem os fixos deles...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crineia
    Colocado por: tiyxuissonunc mais vou uzar isto da sempre problemas..o ppr e um fraco investimento...a minha opiniao..o ponto fraco sao as juelhos terminais acaba sempre para se estargar de uma maniera ou outra..
    A colagem ou fixação do joelho à parede?
    Boas!
    Do que tenho lido aqui no fórum, fico com a impressão que o mais importante não é o sistema que se escolhe, é antes ter um técnico que o execute bem.
    Com tantos pareceres favoráveis ao uso de MULTICAMADA, estive a ver com mais atenção esta alternativa.
    O sistema UPONOR é de facto uma tentação! - Fácil e rápido de aplicar, nada de soldaduras e até tem aspecto metálico!
    Porém, tenho dúvidas em relação à resistência do material.
    A UPONOR usa PEX-A que, pelos vistos (http://www.pexuniverse.com/content/types-of-pex-tubing), é o mais mole dos PEX's, aliás é tão maleável que até dá para fazer curvas à mão, como se vê no vídeo apresentado. Mas se sofrer uma pancada, como é que fica?
    (O PEX-A tem o valor mais baixo de pressão de rebentamento)
    Quanto ao revestimento metálico (alumínio?), com uns respigos de pasta dos dentes hoje, uns pingos de detergente amanhã... quanto tempo se aguenta bonito? - Acho que me fico pelo INOX, nos pontos de derivação de água "para as louças".
    Em todo o caso, na condução de água "geral", o multicamada pareceu-me interessante porque, ao ser flexível, não precisará de tantas uniões, o que deve tornar o trabalho mais rápido - será que estou a pensar bem?- e nas zonas críticas (enterradas) posso ter um tubo sem emendas ou acessórios.
    Há mais marcas além da UPONOR e da Coprax?
    Colocado por: CrineiaHá mais marcas além da UPONOR e da Coprax?
    paletes delas, mas tem um excelente que é o geberit mepla.
    Eu uzo material (multicamadas) da pinto & cruz ..nao sei que marca é...
    Vivam!
    As vossas contribuições foram muito úteis. Nesta discussão, bem como noutras da mesma área que também tive oportunidade de ler.
    Por sugestão de amigos, inicialmente pensei colocar PPR por todo o lado. Depois, não me agradou ter PPR à vista e estabilizei na opção "PPR+inox". Agora, um bocadinho mais informada, termino com multicamada+inox.
    Dadas as limitações de tempo, montante a dispender, condicionantes locais e o "gosto do freguês", ainda bem que existem muitas alternativas e combinações possíveis, para encontrar a solução mais adaptada a cada caso.
    Como estou a gostar, vou abalançar-me a desenhar o projectozinho pelas minhas mãos...
    Agradeço muito pela vossa disponibilidade para ajudar, dando opiniões e sugestões.
    Cumprimentos a todos!
0.0108 seg. NEW
