    A construção da casa tem sido um autentico pesadelo, deparei-me com esta situação : a obra não foi realizada de acordo com o desenho de estabilidade dos elementos estruturais . POr exemplo não foram utilizadas asnas, mas sim perfiz em ómega, paralelamente as paredes em vez de perpendicular como no desenho , os perfiz das paredes tem apenas 1.5 mm de espessura . Confrontei o arquiteto com esta situação e ele disse que durante a obra podiam-se realizar alterações deste género. Pergunto , então para que serve este projecto???
    O que significa UE 120X80X6
    O que diz o autor do projecto de estabilidade, é esse que deve confrontar. alterações são passiveis, de aocntecer, mas normalmente é porue alguém recalculou de novo o sistema.... Quem é o responsável pela alteração ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helderdls
    O empreiteiro . Isto tem sido uma guerra!!!
    Colocado por: Pedro BarradasO que diz o autor do projecto de estabilidade
    Colocado por: RSalgadoO que significa UE 120X80X6
    Perfil U? ou tubo rectangular com 120x80mm e 6mm de espessura...
    PS: acho estranha essa estrutura... isso vai ser uma habitação? e as paredes vão ser preenchidas como?
    TEM de SE ACONSELHAR com o ENGENHEIRO que CALCULOU a ESTRUTURA.... o que lhe disse o homem?. ( esqueça agora o arquitecto)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSalgado
    Isto esta lindo, os perfis utilizados tem apenas 1.5mm de espessura.
    Sim é uma habitação, já praticamente concluída , as paredes são compostas por placas de cimento eps com silicato de cálcio em ambos os lados (5cm esp.), xps (5cm) , 2 cm de espaço vazio, e placas de silicato de cálcio distanciadas entre si por 2 mm, fazendo fachada ventilada , link com fotos
    No verão supostamente a casa era 48% melhor do que a referencia, contudo é um autentico forno, e na zona do perfis metálicos esta sempre muito mais quente (quando há sol)
    Não conheço o Eng. é um amigo do Arq.
    Uma coisa é certa o termo de estabilidade foi completamente marginalizado, isto não pode colocar os residentes em perigo?????
    Colocado por: RSalgadoIsto esta lindo, os perfis utilizados tem apenas 1.5mm de espessura.
    Se coloca os em perigo, só se em caso de sismo... Mesmo assim
    Agora, já seria de prever que a casa fosse quentinha no Verão.
    Não sei quanto custou a casa, mas é um pouco brincar com o dinheiro. Em vez de 160m2 fazia só 130, mas algo a sério.
    Colocado por: callinas
    Ao não respeitar o projeto de estabilidade posso coloca-los em tribunal?
    Porque prevê que fosse quentinha? Segundo o prejecto térmico era bom.
    A área bruta da casa e de cerca de 120 m2 e o preço ronda os 90 mil € . Se arrependimento matasse já tinha morrido mais de 1000 vezes, vai-se na cantiga depois já é tarde.
    Colocado por: RSalgadoAo não respeitar o projeto de estabilidade posso coloca-los em tribunal?
    No mínimo, o autor do projecto de estabilidade, tem que fazer um aditamento ao projecto, com um novo termo de responsabilidade, para entregar na Câmara Municipal.
    Colocado por: Picareta
    Isso não foi feito.
    E caso fosse feito o resultado dos cálculos teria de estar de acordo com as normas, certo?
    È que de 6 mm para 1.5 vai muita diferença.
    Estou tramado!!! O que posso fazer??
    • DM
    • 22 setembro 2016
    Essa estrutura é em aço leve, aço enformado a frio, tem espessuras pequenas.
    Esse perfil UE é um perfil em C mas com os bordos dobrados para melhorar a estabilidade do perfil, nesse caso tem uma altura de 120mm de altura, 80mm de largura e a dobra é de 6mm e a espessura pode ser os tais 1.5mm.
    O facto de trocarem as asnas, elementos compostos, por perfis e no sentido do maior comprimento é que não faz grande sentido...
    Colocado por: DM
    Essa alteração poderá afectar a estrutura?
    E as caixilharias foram instaladas conforme o projecto? Com as respectivas protecções solares?
    O problema esta nas paredes, ao fim do dia com o sol a bater na parede (exterior) tenho na parede interior 27ºC e na zona dos perfis 31º C estando uma temperatura ambiente de 25.5 º e no exterior somente 21,5ºC.
    Com o director técnico de obra, que é o Arq. não posso contar pois defende apenas os interesses do construtor .
    Como estou a ter muitos problemas gostaria de saber se podem aconselhar um consultor ou fiscal da zona de Aveiro, para fiscalizar a obra.
    Att
    Colocado por: RSalgadoCom o director técnico de obra, que é o Arq. não posso contar pois defende apenas os interesses do construtor .
    Já o ameaçou de queixa na Ordem profissional?
    Não tem um Director de fiscalização nomeado? para o defender a si?
    Não não tenho. Dai ter pedido ajuda.
    Já ameacei com tribunal ( construtor, Arq, e o tipo do alvará ) e carta para a ordem e falei com um advogado.
    Mas estou a ver isto muito complicado, e problemas que não vão conseguir resolver.
    Att
    Colocado por: RSalgadoNão não tenho. Dai ter pedido ajuda.
    Tem que ter, é obrigatório por lei.
    Pode é não saber quem é.
    Na volta o arq é o Diretor de fiscalização e o Diretor técnico é o empreiteiro ou alguém contratado por ele.
    Colocado por: RSalgadoJá ameacei com tribunal construtor, Arq, e o tipo do alvará
    O construtor não é o titular do alvará?
    Colocado por: zedasilva
    Não. É um amigo do construtor .
    É isso , mesmo. (Descrevi mal as funções atribuídas a cada um.)
    Colocado por: RSalgadoNão. É um amigo do construtor .
    A coisa correu mal porque você se pôs a jeito...agora contrate o zédasilva que ele é gajo para o ajudar a resolver isso.
0.0191 seg. NEW
