    Só por curiosidade , é possível ter a casa toda monofasica mas um sector trifásico?
    Colocado por: callinasSó por curiosidade , é possível ter a casa toda monofasica mas um sector trifásico?
    sim, é o habitual.
    Colocado por: joedualmargalletti 18 KW, que acha? sim eu sei mas é em 2ª mão...
    arranjou um belo berbicacho pois essa máquina além de muito golosa vai obrigar a deposito de inercia com volume minimo de 200 litros e um elemento misturador.
    Colocado por: vitorhugofÉ uma varinha mágica.
    Se for um pequeno motor de indução trifásico pode usar em monofásico com umas pequenas alterações que englobam a inserção de um condensador permanente.
    Colocado por: jfsmoreira
    isso foi em 2011, acha que o utilizador ainda precisa de opiniões?
    :) sabe-se lá!! :)
    Colocado por: jorgealvesarranjou um belo berbicacho pois essa máquina além de muito golosa vai obrigar a deposito de inercia com volume minimo de 200 litros e um elemento misturador.
    mas sai assim tão quente a água para ter o elemento mistrurador? a pessoa que a vende diz gastava cerca +ou- 40 euros a mais do que o consumo normal. Bem sei que depende de muita coisa, também sei que ela pode dizer que gastava 5 euros. Mas não encontro nada em conta para aquecer a minha casa com 180 mt2.
    Se a senhora, tomava banho uma vez por semana, não será pouco.
    Colocado por: joedualmarmas sai assim tão quente a água para ter o elemento mistrurador?
    não tem muito a ver com a temperatura de saida da bomba de calor mas com o facto de esta ser on\off e como tal poder ser ligada directamente ao piso radiante, pois precisa obrigatoriamente de volume de agua e o piso não consegue garantir esse volume minimo e constante.
    Colocado por: joedualmardiz gastava cerca +ou- 40 euros a mais do que o consumo normal.
    pela maquina que é só é possivél com ela ligada 1 a 2 horas por dia e sem grandes necessidades.
    estamos a falar só de aquecimento, nada de duches, dado ter painel solar
    Colocado por: joedualmarestamos a falar só de aquecimento, nada de duches, dado ter painel solar
    exacto pois em caso contrario precisava de mais um deposito mas de AQS.
  12.  # 32
    Mas por 950€ nao se pode esperar muito.
  13.  # 33
    Bom dia
    Alguem me pode dar indicaçao se posso ligar uma maquina de lavar louça trifasica numa instalaçao monofasica
  14.  # 34
    Gostaria de saber se me podem ajudar na ligaçao de uma maquina de lavar louça trifasica numa installaçao monofasica
    Muito obrigado
  15.  # 35
    O que eu acho é que os foristas de modo geral continuam a comprar equipamentos, instalar soluções ou modernizar aspectos da casa sem nunca pararem para pensar se possuem as condições de potência e instalação para por as coisas a trabalhar.
    É como comprar primeiro o camião TIR e depois ver se cabe lá na garagem de casa.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  16.  # 36
    É possível alterar os motores para trabalharem em monofásico, mas os custos associados a isso dificilmente vão compensar. Porque deve ter comprado uma maquina de lavar louça industrial. A maior parte dos electrodomésticos para uso domestico são monofásicos.
  17.  # 37
    Primeiro compram porque foi um bom negócio, depois ficam com o menino nos braços.
    Concordam com este comentário: Nelhas, rial089
  18.  # 38
    Colocado por: ruilxAlguem me pode dar indicaçao se posso ligar uma maquina de lavar louça trifasica numa instalaçao monofasica
    Ou altera o motor da máquina para trabalhar em monofásico ou altera a instalação da casa para trifásico.
    É uma questão de ver o que fica mais em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruilx
  19.  # 39
    Colocado por: rial089
    comprar uma máquina nova monifásica deve ficar mais barato
    Concordam com este comentário: rial089
  20.  # 40
    Colocado por: pauloagsantos
    Certo, e se vender a antiga ao kilo ainda vai buscar uns trocos :)
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
0.0166 seg. NEW
