    Isto não é uma bpv? Eu não percebo nada disto, agradeço toda a informação e ajuda.
    O mais certo é ter características razoáveis de BPV, como muitos plásticos homogéneos. Peça uma ficha técnica do produto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    Se colocar uma simples lã de vidro/rocha 8 ou 10cm com papel kraft estendida sobre a placa resolve o problema e não tem que se chatear com regularizações, é estender e está feito.
    Não esquecer de utilizar EPI para a sua colocação.
    C. Lobo obrigado pela sugestão mas lã de vidro ou rocha liberta muito pó e eu tenho muitas alergias, além de que é potencialmente cancerígena.
    É preciso regularizar antes de meter a bpv?
    Colocado por: Sheilaela sugestão mas lã de vidro ou rocha liberta muito pó e eu tenho muitas aler
    Eu vou constantemente a uma moradia que tem as paredes interiores feitas com gesso cartonado e mantas de lã de rocha com papel kraft e nem eu nem os donos têm qualquer problemas com isso. Já viveu em alguma moradia feita assim? Como sabe que tem reacções alérgicas a esse material? Afinal vai usar o sotão? Se não vai ainda terá menos problemas em colocar tal material.
0.0106 seg. NEW
