Colocado por: master_chiefserá que por ele ter a agua quente 24h por dia ajuda a destruir o material mais rapidamente?se estivet sempre quente é o melhor, a degradação precoce scontece mais quanto mais ciclos de aquecimento tiverem,
Colocado por: master_chiefContinuo a achar que o velho esquentador sem ser muito inteligente é do melhor que existe
Colocado por: Sergio Rodriguespressurizado
Colocado por: alexppressurizados desconheço, ja despressurizado conheço!!
E a resistência de backup?
se estiver sempre quente é o melhor, a degradação precoce scontece mais quanto mais ciclos de aquecimento tiverem,
Colocado por: QuímicoVamos ver se percebi...despressurizado existe com resistência de aquecimento...como é feita a despressurização?nao é feita, apenas nao existe!! o aquecimento é feito em serpentinas em "banho maria"
Colocado por: Químicocomo é feita a despressurização?o deposito é aberto ou seja é somente uma panela gigante cheia de agua onde estam imersas em banho maria as serpentinas de permuta
Colocado por: QuímicoE também existem depósitos compósitos para os termossifões?desconheço.
Colocado por: jorgealveso deposito é aberto ou seja é somente uma panela gigante cheia de agua onde estam imersas em banho maria as serpentinas de permuta
Colocado por: QuímicoSe o depósito é completamente fechadonão é, pois tem um tubo de escape que é aberto.
Colocado por: Químicohaverá perdas de calor não só por condução(através das paredes), como em qualquer depósito,mas estas paredes têm 80mm de isolamento termico ao contrario dos vulgares 50mm
Colocado por: Químicotambém por convecção do ar que fica sobre a água e ainda perdas por evaporaçãoisto se existir circulação de ar, caso contrario não.
