  1. Colocado por: jorgealvese mais 2 instalações de piso radiante hidráulico Schluter Bekotec Therm a ficarem prontas a receber betonilha:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo16062021
    em 4 dias em 2 locais diferentes 480m2 aplicados, relembro que o espaçamento máximo é 150, portanto nada mau.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  2. na segunda foto levará uma base de duche aquecida ao nível do pavimento,
  3. Bom trabalho, limpinho e com muito bom aspecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  4. e também houve tempo de instalar uma caldeira com deposito de acumulação num instalação especial: casa de madeira (gostos ou desgostos á parte)
    ps: o deposito das fotos é usado, o cliente retirou-o doutro local a quis aplica-lo novamente e está em perfeito estado apesar dos 15 anos de serviço, mas o aço inox interior ainda esta em perfeitas condições.
  5. Colocado por: jorgealvese mais 2 instalações de piso radiante hidráulico Schluter Bekotec Therm a ficarem prontas a receber betonilha:
    Qual a altura de argamassa desde o topo do círculo do lego?
  6. Colocado por: callinasQual a altura de argamassa desde o topo o círculo do lego?
    8mm minimo e 25mm maximo.
  7. Deduzo que com um sistema de 8mm cuja inercia será muito baixa, o funcionamento com soalho em madeira não será bem sucedido, correto?
  8. Colocado por: jfsmoreiraDeduzo que com um sistema de 8mm cuja inercia será muito baixa, o funcionamento com soalho em madeira não será bem sucedido, correto?
    Porquê?
  9. Colocado por: jfsmoreiraDeduzo que com um sistema de 8mm cuja inercia será muito baixa, o funcionamento com soalho em madeira não será bem sucedido, correto?
    deduz bem mas na pratica não é bem assim, pois o recobrimento acima do piton é de 8mm no entanto a betonilha no total fora do piton é de (19+8mm) 27mm portanto perfeitamente compatível com qualquer tipo de acabamento ou soalho, existindo já alguns milhares de m2 aplicados com acabamento em soalho de madeira maciça e estratificado sempre com eficiência superior e menor consumo de energia primaria que os sistemas convencionais.
    ps: a inercia pode ser considerada como um entrave ou como um aliado, depndendo de muitos factores sendo um dios principais o espaçamento de tubagem e no sistema Schluter Bekotec Therm o espaçamento pode ir desde os 75mm aos 300mm, pessoalmente aplico e aconselho sempre o espaçamento máximo 150mm enquanto que num sistema convencional o espaçamento anda entre os 225mm e os 300mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  10. Estou a conhecer ali 2 fotos... ;)
  11. Promoção de Inverno 2016
    15% desconto extra até final do ano
  12. Promoção inverno 2016\2017
    20% desconto extra na troca da sua caldeira a gás ou gasóleo.
  13. Que acontece se colocar 30 tubos de vácuo em vez se 20, num sistema de 300 litros? É desperdício? Ou resulta num aumento da temperatura de acumulação?
  14. Colocado por: callinasOu resulta num aumento da temperatura de acumulação?
    nao
  15. Então?
  16. Colocado por: callinasQue acontece se colocar 30 tubos de vácuo em vez se 20, num sistema de 300 litros? É desperdício? Ou resulta num aumento da temperatura de acumulação?
    directamente vai aumentar a absorção solar e tem mais temperatura com condições menos favoraveis e com isto aumentar a temperatura no inverno, no entanto para 300litros somente AQS basta os 20 tubos.
  17. Creio qie me faltam tubos nesta maquina mas não sei onde
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  18. Pousado no chão é um filtro de areia?
  19. É o vaso de expansão da bomba do furo.
  20. Colocado por: callinasPousado no chão é um filtro de areia?
    é um vaso de expansão
0.0448 seg. NEW
