    Honestamente, parece-me uma péssima ideia.
    Certamente consegue solução melhor que isso.
    Se não dá para fazer um WC noutro sítio qualquer da casa ou se faz questão de ter uma suite, então fará muito mais sentido fazer o WC no ponto mais afastado da "varanda" e expandir o quarto para a "varanda". Se gosta desse tipo de exposição pode sempre optar por umas portas largas de correr entre o WC e o quarto: se não lhe apetecer estar tão exposto, corre as portas e acende a luz.
    Aposto que com um pouco de imaginação (ou talvez apoio de alguém especializado) arranja aí uma solução que fica muito engraçada sem cometer o disparate (desculpe-me a franqueza) de deixar o quarto sem janela, com o potencial que isso terá mais tarde de afastar potenciais compradores, se vier a ter de/querer vender a casa.
    E não, abrir porta e janela do WC não terá nada a ver em termos de arejamento com o ter uma janela diretamente para o quarto. Até porque, do que diz e do que desenhou, essa "varanda" já de si será pouco arejada. Se quer ver os tectos e paredes desse quarto a começarem a ganhar porcaria, avance com isso.
    Outra coisa: ter "vista" do quarto para o WC até pode parecer "giro" ou "romântico". Mas isso será para uma noite ou duas. Por alguma razão é solução que aparece em hotéis mais "kinky" (e em todos os outros não) e muitíssimo raramente se verá numa moradia. A menos que o casal partilhe um gosto "peculiar" por esse tipo de exposição, segundo escrito de um suposto entendido nestas matérias que li aqui há tempos, no normal dos casais uma exposição tão frequente tem o efeito exatamente contrário: banaliza algo (exposição da nudez, total ou parcial) que deveria servir para apimentar a vida do casal. Esse entendido aconselhava até a nunca se estar no WC com a porta aberta, quanto mais uma coisa dessas.
    Uma hipótese intermédia que me pareceria (a mim) minimamente aceitável foi aquela já aqui sugerida de ter assumidamente a banheira em "open space". Mas isso é solução só para alguns e convém que seja integrado em toda uma decoração onde faça sentido, ou seja, onde tudo seja muito arrojado. Até a envolvente é importante: alguma vez viu uma imagem de um quarto assim que não tenha uma vista espetacular? Mais do que para apreciar quem está a tomar banho, a ideia é a de quem está a tomar banho poder apreciar a paisagem. E isto seria uma solução intermédia pois ainda assim iria ter de arranjar outro sítio para lavatório e sanita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: walterfontes
    Eu, por si, não acho nada uma ideia tão descabida assim.
    Parece que vivem todos no século X.. E então a banheira pura e simples no quarto, nunca ninguém viu ?
    Que antiquados! Afinal...
    :o)
    A banheira mais parece que está no cais de embarque, pronta a levantar voo pela janela aberta...
    Onde está a sanita?
    Colocado por: callinasA banheira mais parece que está no cais de embarque, pronta a levantar voo pela janela aberta...
    Onde está a sanita?
    Era um exemplo um pouco extremista callinas, para dizer que tudo é possível, " (...), o homem sonha, a obra nasce" já dizia Pessoa :o)
    Walterfontes, se não fechasse a varanda com o vidro, mas colocasse uma divisória a dividir o chuveiro, sanita e bacia de lavar a cara do quarto. Se a varanda tem 2'5 de cumprimento, fazia o comprimento de 1'5 a casa de banho e o restante 1m , que é precisamente a largura da sua janela ficava liberto, como entrada de luz, ventilação e passagem dos utilizadores. Tipo a imagem que coloco, seria mais ou menos isto.
    Pode ser outra ideia.
    Concordam com este comentário: Paulo Porto
    Ainda, pode considerar não levar a divisória até ao tecto, para que haja também entrada de luz natural por cima dela (qual o pé direito ?).
    Tenha especial cuidado com a escolha de materiais, não estamos a ver o estilo da casa ou do quarto..pode resultar bem ou pode resultar mesmo mal, se não tiver em consideração a estética também dos materiais escolhidos.
    Cumprimentos.
    um bom design tudo pode resolver, agora como dar a volta a uma ampliação ilegal??
    a ser possível ampliar a casa para a varanda, de uma forma legal, nunca poderia licenciar o quarto sem janela própria, quanto muito poderia fazer numa primeira fase um quarto maior e depois ( obras no interior) fazer um cubículo para sanita e o resto em open space ou separado pelo tal vidro.
    Voto na ideia de não ter divisória até ao tecto
    Por mim, continuo a achar a informação insuficiente, não se arranja uma planta de todo o piso, em que se perceba melhor a relação com o exterior ?
    Se calhar, não há necessidade de uma casa de banho tão grande (2,5x2,5).
    Eu já enfiei casas de banho em roupeiros, em vãos de escada, etc.,...
    Concordam com este comentário: Obras em casa
    Saint - Gobain :
    SGG PRIVA-LITE é um vidro laminado no qual foi colocado um filme de cristais líquidos (LC).
    Sob a influência dum campo electrico (100 VAC), os cristais alinham-se formando uma estrutura cristalina. Nesse momento o vidro fica instantaneamente transparente.
    Na ausência de tensão, o vidro é naturalmente opalino: impede a visão (intimidade total) deixando contudo passar a luz.
    se optar por esta solução diga quanto lhe custou .
  12.  # 32
    Aqui um exemplo de outra pequena.
  13.  # 33
  14.  # 34
    No meu caso, também vou ter a IS da suite, com vidro no chuveiro, que será vidro fosco. Têm de ser algum vidro em especial por causa da humidade do banho??
    Colocado por: Ricardo AlNo meu caso, também vou ter a IS da suite, com vidro no chuveiro, que será vidro fosco. Têm de ser algum vidro em especial por causa da humidade do banho??
    Convém ser temperado, e com tratamento anti calcario
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  16.  # 36
    Colocado por: larkhe
    Concordam com este comentário:Luis K. W.
    Duplo, ou simple?? Que espessura +/- ?
  17.  # 37
    Depende do vão mas diria no minimo 8mm, porque não compra um já feito? o leroy merlin por exemplo vende vidro a medida. alem das medidas mais standard que tem por lá
  18.  # 38
    Ainda estou na construção, isso deve ficar a cargo do empreiteiro.
  19.  # 39
    Boa tarde a todos,
    Finalmente arranjei a planta do espaço.
    O quarto em questão é o marcado com o nº 5, e o espaço em frente o dito espaço de varanda.
    A parede de cima na realidade extende-se até ficar do mesmo comprimento que a parede de baixo, criando um "U" e fechado por cima pela mesma placa que o resto do piso.
    Como podem ver, as ligações de água e esgotos não são problema pois o WC adjacente irá fornecer isso. Em termos de licenciamento, como não se trata de uma ampliação da área da casa não há problema... apenas fecharei a área já existente de outra forma (e isto será um quarto maior no papel :) )
    Assim, penso já ficar mais claro...
  20.  # 40
    Gostei muito desta imagem da Cmartin, que se nota que tem imenso bom gosto.
    Tudo o resto na minha humilde opinião não faz sentido, mas à extravagancias para tudo, mais um bocado e colocavam ai um fogão e fazia-se o almoço no quarto :-)
    Obviamente que mesta imagem o quarto ficaria nas costas do chuveiro não pela frente para não ser visivel banhos e sanita a quem está na cama.
0.0140 seg. NEW
