Boa tarde caros amigos; Desejo saber como resolver o meu problema em relação ao aquecimento central. A caldeira está situada na garagem e a tubagem (os colectores) sobem para o sotão e depois vai-se destribuindo, descendo para os radiadores do 1º piso e novamente para o r/c. O problema é que o radiador do r/c não aquece (alguns). A àgua chega quente a 1 metro do radiador mas não aquece. Gostava que me resolvessem este problema. Muito obrigado
Isso pode estar a acontecer devido ao facto de o sistema estar sem pressão. Isso acontece quando purgamos alguns radiadores e o sistema perde pressão. No meu caso a caldeira tem um manómetro de pressõ que deve estar nos 2 bar. Ontem abri a porta da caldeira para abrir a torneira da água até o manómetro marcar 2 bar. Com esta operação alguns radiadores onde não chegava a água passaram a aquecer.
Boa noite devo informar que o radiador pode ter ar ou a valvula de passagem pode estar presa entretanto na parte de baixo do radiador tem um detentor com uma tampa ou porca e dentro encontra-se uma torneira interior que tambem pode estar muito fechada, quanto aos tubos irem ao sotão e de pois descerem para os radiadores pode criar ar na instalação, devem deixar um purgador na ida e retorno da tubagem no sotão, quanto á pressão esta deve estar entre 1,5 bar e 2 bar
