    Eu concordo no facto da retirada do todo o cerâmico para o trabalho ficar bem executado. Embora sendo possível sem a retirada de todo ele.
    Faz um bom trabalho com Mapei sem qualquer dúvida mas quando disse que não iria encontrar facilmente o produto da weber, de que produto se referia?
    Concordam com este comentário: pjf
    • pjf
    • 6 outubro 2016
     # 22
    Colocado por: nunogouveiaÉ possível mostrar-nos o pormenor construtivo e a descrição dos encargos para esse acabamento com o Mpelastic? Parece interessante.
    Tinha fotos de todo o processo feito , desde a preperação do betão ,isolações, acentamento de ceramica e juntas, apagei as fotos,posso dizer como foi feito e que material foi usado?
    • pjf
    • 6 outubro 2016
     # 23
    Colocado por: Schlüter-PortugalAplicado sobre betão, certo?
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  2.  # 24
    Colocado por: [email protected]Boa tarde,
    Tenho um problema na varanda exterior que com as chuvas acumula àgua e que acaba por entrar no betão e criar humidades/infiltrações.
    Sei que existe um sistema de impermeabilização da Schluter, mas é algo ainda muito dispendioso.
    Procura uma solução economica. O que recomendam:
    Bom dia
    é verdade que a Schlüter tem vários sistemas para a impermeabilização de varandas e terraços associados à aplicação de cerâmica:
    http://www.schluter.pt/media/552041_Prospekt_Balkon_1-8-PT_0816.pdf
    Para o seu caso específico, parece-nos mais indicada a variante 1 - Aplicação da sistema Ditra em conjugação com os peris de pingadeira Bara RKK.
    Quanto ao facto de achar dispendioso...pois depende da garantia que pretende!
    Neste tópico tem uma breve e simples descrição do sistema, assim como dos requisitos para a selecção do sistema:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=912298
  3.  # 25
    tive um problema igual ao que tens, tinha varandas exteriores que deixavam passar humidade para a casa do vizinho de baixo.
    foi retirado o chao antigo, e isolado com um produto que é o weber.tec 824 e aplicado o chao novo por cima,.
    a pessoa que me fez o servico, disse-me que esse isolamento é dos melhores.
  4.  # 26
    Ainda voltando ao facto de o sistema ditra ser dispendioso, e desenvolvendo....
    - Com a sua função de desacoplamento (absorção de tensões da base) a lâmina ditra pode ser instalada directamente sobre a cerâmica existinte, poupando os custos de remoção e transporte para vazadouro próprio;
    - Não necessita de proceder a qualquer regularização prévia da base;
    - com a capacidade de difusão da pressão de vapor, não necessita de ter a base com humidade residual inferior a 2%, o que para a época em que estamos não é fácil, podendo ser aplicada sobre base molhada;
    - do ponto de vista de execução, não existem deslocações à obra repartidas por 4 a 12 horas entre demãos, o processo de impermeabilização é continuo e unico;
    - não requer dias de espera para a aplicação da cerâmica ou pedra natural, esta pode ser aplicada de imediato;
    - o material não tem tempo de validade, os sobrantes podem ser utilizados em obras futuras;
    - os Distribuidores vendem a metro, compra aquilo que precisa;
    - sistema ( de acordo com a eta) com tempo de vida minimo de 25 anos
    - conjugação, do mesmo produtor, com sistemas de escoamento e pingadeiras, logo não há repartição de garantias
    Etc
    Como diz o Secretário Geral da ONU: é só fazer as contas!
  5.  # 27
    Sim, gostaria de ler a descrição. Obrigado.
0.0122 seg. NEW
