    Boa noite,
    Como aquecimento vou colocar piso radiante hidráulico e queria colocar solha de sucupira de 20mm. Já tive várias opiniões para não colocar soalho e substituir por soalho flutuante com madeira nobre de 3/4mm.
    Tive a pesquisar e ha muita gente que se queixa que o soalho flutuante e o soalho de sucupira abrem fendas na madeira... Alguem já teve problemas com esta madeira em piso radiante? Que outro tipo de madeira sugerem?
    Eu sei que colocando soalho ou soalho flutuante perco eficiência no piso radiante mas é o que pretendo colocar.
    Quanto à eficiência e eficácia do prh, no sistema de climatizacao Schlüter Bekotec Therm, não tem qualquer tipo de problema.
    Quanto à madeira mais adequada espere pelo comentário do user João Dias
    Colocado por: norteBoa noite,
    Boa noite,
    A abertura de juntas em soalhos maciços ou estratificados na grande maioria das vezes resulta de aplicações deficientes ou senão de mudanças radicais em termos ambientais (temperatura e humidade) dentro das habitações. Se estivermos a falar de uma casa nova onde estejam asseguradas as premissas de controle de humidade á partida, utilizando os serviços de um bom aplicador, não deverá ter problemas.
    Quanto ao soalho maciço VS soalho estratificado, em teoria o ultimo deveria de ter um melhor comportamento e tolerância mecânica quando confrontado com alterações ambientais MAS, depende e muito da qualidade do mesmo.
    A madeira de Sucupira não é uma má hipótese mas, tem de ser muito bem controlada antes de aplicar e dependendo do comprimento e largura das réguas pode e deve de estar a ambientar em obra no minimo 2|3 semanas.
    Se ponderar trocar a opção da madeira então sugiro que veja a Afzelia uma vez que é das madeiras mais estáveis que existem.
    Se por acaso quiser aprofundar estas questões com mais detalhe estarei disponível.
    Só por curiosidade em que zona do Pais é a habitação?
    Quais as vantagens de ter soalho em madeira, que as réguas ficam topo a topo sem junta, junta em V ou junta em U?
    http://www.collstrop.be/public/home/en/productdetails/643/Afzelia.aspx
    Colocado por: Joao Dias
    Boa noite,
    A moradia é na zona do Porto.
    No caso de escolher soalho é da opinião que com piso radiante deve ser colado ou pregado?
    Colocado por: norteNo caso de escolher soalho é da opinião que com piso radiante deve ser colado ou pregado?
    sem duvida que colado tem mais eficiência mas obriga a cuidados redobrados por parte dos aplicadores do soalho e do PRH,
    Muito cuidado com as juntas de fracionamento pois sendo madeira natural ainda mais importante é este elemento obrigatório em muitos sistemas de PRH
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Schlüter-Portugal
    Colocado por: norte
    Pessoalmente prefiro sempre o soalho colado por um sem numero de predicados.
    Em cima de PRH é sem dúvida a melhor opção técnica.
    Sugestão: cuidado, muito cuidado com a aplicação do soalho colado!!
    Só por curiosidade, já tem aplicador para o soalho em vista? Se sim qual é a opinião técnica do mesmo?
    Colocado por: Joao DiasSó por curiosidade, já tem aplicador para o soalho em vista? Se sim qual é a opinião técnica do mesmo?
    É da opinião de colar.
    No caso do soalho flutuante com madeira nobre estava a pensar não colar ao pavimento,continua a funcionar bem com o piso radiante?
0.0156 seg. NEW
