    Colocado por: silvasm76a) Neste caso iria obrigar a subir o nível do chão em quantos centimentros ? teria tb de modificar as portas já existentes ?
    Depois de remover o flutuante (cuja espessura desconheço) talvez mais uns 5cm.
    Sim, mas já teve de o fazer quando colocou o flutuante em cima do anterior pavimento.
    Colocado por: silvasm76b) Não iria dar grande trabalho para conseguir rasgar as paredes para conseguir embeber a laje ? e as paredes internas têm apenas cerca de 15 cm e não sei como estão acentes no chão.
    É trabalho normal de pedreiro.
    Em princípio, todas as paredes estão assentes de igual forma no chão (pelo que me pareceu ver, "não lá muito bem...").
    Mas como são divisões pequenas (cerca de 10 a 12m2 cada; 3mx3m a 3mx4m), o acréscimo de carga (o peso próprio do betão; menos de 200kg/metro linear de parede) distribuída pelas paredes é (tem de ser!) perfeitamente suportável.
    Colocado por: silvasm76c) Não será mais dispendiosa esta solução?
    Como não tem o trabalho de remover a madeira existente, e como a "cofragem" (espero que em grande parte) já está feita, é uma solução com uma boa relação qualidade/preço.
    E a madeira podre servirá como cofragem para a nova laje ou vai ceder quando lhe deitarem a massa em cima?
    Colocado por: ClioIIE a madeira podre servirá como cofragem para a nova laje ou vai ceder quando lhe deitarem a massa em cima?
    Se ler o que escrevi em cima, verá que eu digo para reforçar o pavimento (/ a cofragem) se (/onde) for necessário.
    Além disso, é preciso saber betonar (por onde começar, e com que ritmo).
    Colocado por: zedasilvaE encher essa caixa com brita de granulometria media/grande devidamente compactada e fazer a laje em cima?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silvasm76
    Além disto, que material impermeabilizador aplicava ?
    eufazia uma placa com vigas e tejolos e depois mais uma placa fina com uns 7-8cm encima de placas de esferovite para ter algum isolamento e voltar a meter o mesmo chao a mesma altura....claro a parte mais cara e material e encontrar alguem que lhe faça isto peloperço que lhe comvem mas nao vejo niguem que fazia isto abaixo de 2k + o material porque e trabalho pesado e precisa saber o que fazer cazocontrario tem voltar a refazer o trabalho...muito boa sorte...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvasm76
    Colocado por: tiyxueufazia uma placa com vigas e tejolos e depois mais uma placa fina com uns 7-8cm encima de placas de esferovite para ter algum isolamento e voltar a meter o mesmo chao a mesma altura....claro a parte mais cara e material e encontrar alguem que lhe faça isto peloperço que lhe comvem mas nao vejo niguem que fazia isto abaixo de 2k + o material porque e trabalho pesado e precisa saber o que fazer cazocontrario tem voltar a refazer o trabalho...muito boa sorte...
    Mas pelo que li aqui no forum, o que aconselham é impermeabilizante.
    Essas placas que fala são isolantes.
    Que tipo de material é aconselhável aplicar ? De preferência algo económico.
    Essas placas que fala são isolantes. eu uzo masa bicomponete cimentica de sta pagina..da indulatex.. e muito bom e se pozer rede demora anos muito mais que qualquer tela liquida ou asfaltica....http://www.indulatex.pt/construcao-tintas
    Boa noite,
    Depois de retirar o flutuante e a madeira de solho conseguimos ver melhor o que está por baixo nas seguintes fotos.
    Tenho neste momento e para uma área aproximada de 50m2 tenho 2 orçamentos que consistem no seguinte:
    1º Encher caixa de ar (aprox. 45cm) com brita e fazer betomilha de 6cm 1350 euros c/material incluido
    2º Fazer placa com vigas de cimento e betonilha de 6cm 2600 euros c/material incluido
    Qual a vossa opinião face a estes dois orçamentos?
    A 2.ª solução (laje aligeirada em vigotas+abobadilha, + betonilha) parece-me ser uma melhor solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvasm76, eei35229
    Colocado por: silvasm76Boa noite,
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45917/2/reconstruir-chao-em-moradia-rc/','eMkCkvev5V',true,false,'hm341IvrKvk'); //]]>
    e placa vai apoiar em que nao tem fundaçao essa devia apoiar na fundaçao.... faz a primeira mas faz assim enche com brita depois de colocar uns plasticos ou algua tela para nao reter alguma umidade de chao e deposi faz uma placa de 6cm mas betao mixturado com esfrovite para nivelar tipo betonilha e depois faz mais uma placa com ferro de 8-10 cm bem plana e bem nivelada tambem nao deve gastar mais de 2.5k nisto e fica melhor servido digo eu e fica com chao isolado de frio caracteristico num chao de uma casa terea...
    faça um massame , toutvenant e massame com malha eletrosoldada CQ30, pode colocar uma membrana separadora tipo IMPERSAT
  12.  # 32
    penso que neste caso também convem ter muita atenção á impermeabilização e garantir isso com rigor também na zona de arranque das paredes.
    Concordam com este comentário: silvasm76
  13.  # 33
    Colocado por: marco1penso que neste caso também convem ter muita atenção á impermeabilização e garantir isso com rigor também na zona de arranque das paredes.
    Tb me parece. Até porque quando retirei o rodapé em alguns sitios ele estava podre.
    O que recomenda para impermeabilizar essa zona?
0.0131 seg. NEW
