    Tenho dúvidas na minha casa que está em construção. Tenho cerca de 200m2 de laje sanitária com cerca de 80cm. Ao nível de isolamento vai levar capoto de 6cm e também tem parede dupla sem isolamento. O empreiteiro colocou cerca de 10 saídas de ar, para sifonamento, com tubo amarelo que depois colocarei as respetivas grelhas. A minha dúvida é, como este tubo amarelo é perfurado tb vai entrar ar na caixa de ar. Isso será bom ou mau?
    Esses tubos são de ventilação da laje sanitária?
    sifonamento de laje sanitária!!?
    Não quer dizer antes a ventilação e drenagem do espaço inferior á laje?
    Concordam com este comentário: ricardolamas
    Colocado por: ricardolamasempreiteiro colocou cerca de 10 saídas de ar, para sifonamento, com tubo amarelo que depois colocarei as respetivas grelhas. A minha dúvida é, como este tubo amarelo é perfurado tb vai entrar ar na caixa de ar. Isso será bom ou mau?
    Descrição muito estranha!!!?
    Sim é para ventilar o desvão sanitário, penso q é assim que se chama
    Essa alvenaria está abaixo do nivel da laje/ vigas de betão , correcto ( os tubos estão directos entre o espaço do desvão e o exterior)? ou atravessam os elementos de betão e aparecem na fachada, acima da cota do piso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Se é para ventilar os desvão, os tubos devem estar abaixo da viga não?
    Logo não estão em contacto com a caixa de ar
    Colocado por: zedasilvaSe é para ventilar os desvão, os tubos devem estar abaixo da viga não?
    devem....
    Colocado por: zedasilvaLogo não estão em contacto com a caixa de ar
    Exacto.. mas por isso mesmo fiz o comentário....
    Colocado por: Pedro Barradasou atravessam os elementos de betão e aparecem na fachada, acima da cota do piso?
    Pois quase de certeza que é isso.
    O tubos estão acima da laje, foram colocados aquando do seu enchimento e saem acerca de 30 cm acima na alvenaria. Colocados pelo meio da alvenaria que depois foram dobrados para fora. aparecem acima da cota do piso
    Mas tem a certeza que o tubo é mesmo perfurado?
    Que diâmetro tem o tubo?
    O tubo desse amarelo que tem na imagem, terá cerca de 10 ou 12 cm e penso que é perfurado
    E deixaram o empreiterio atravessar as vigas da laje de pisocom tubos de 10/12cm de diâmetro!!!? Ou abaixo dessa laje é muro em betão armado?
    Colocado por: Pedro BarradasE deixaram o empreiterio atravessar as vigas da laje de pisocom tubos de 10/12cm de diâmetro!!!?
    Deixaram!
    Colocado por: Pedro BarradasE deixaram o empreiterio atravessar as vigas da laje de pisocom tubos de 10/12cm de diâmetro!!!? Ou abaixo dessa laje é muro em betão armado?
    É tudo muro em betão armado
    Colocado por: ricardolamasÉ tudo muro em betão armado
    UFA!
    Nem sabe daquilo que se livrou :))
    A passagem de ar para a caixa de ar deve ser diminuta, apesar que poderiam ter feito isso com tubo normal
    Já a eficiência da ventilação no desvão sanitário, tenho duvidas.
    Tem hipótese de inspecionar isso ou está tudo vedado?
    Posso lá passar qd quiser!!! Depois foi colocado outro tubo corrugado (laranja) com cerca de 20cm, que sai diretamente do muro de betão para o muro que vai ser construído de delimitação do terreno.
    Colocado por: ricardolamasPosso lá passar qd quiser!!!
    Então vá lá e veja qual e eficácia do sistema.
    Colocado por: ricardolamasDepois foi colocado outro tubo corrugado (laranja) com cerca de 20cm, que sai diretamente do muro de betão para o muro que vai ser construído de delimitação do terreno.
    Esse é o sistema de drenagem perimetral, é eficaz se bem executado
0.0198 seg. NEW
