    Colocado por: riscos
    A sério, olhe se falasse comigo eu não diria isso sabe porque? porque uma parede dupla com bom isolamento e boa equipa de fiscalização para ter o problema de pontes térmicas resolvido é uma boa solução. Para Etics no dia que adjudicar a obra com Etics a 25 €m2, passado 3 anos vai ver como tem as paredes, é muito mais suscetível a ter um trabalho mal feito com Etics do que com parede dupla.
    Eu não sou a favor nem de um nem outro, mas também não me digam que etics é melhor porque não é!!
    Que acontece passado 3 anos?
    Isto?
  2.  # 502
    1
  3.  # 503
    Callinas se não fosses eng, até te metia exemplos recorrentes de patologias do etics, com grande parte de pessoas que se acham aplicadores de Etics.
    Mas assim vais -me poupar a isso não vais, tu tb sabes bem como anda a qualidade do mercado de Etics
  4.  # 504
    Colocado por: Anonimo16062021Riscos..as lãs minerais para ETICS não teem nada a ver com as lãs minerais para paredes feitas em gessos cartonados
    nem reparei nisso.
    Isto é PVP,
  5.  # 505
    30%de desconto consegue-se...mas continua a ser caro. Isover é isover
  6.  # 506
    Colocado por: Anonimo16062021Agora sim,mas 16€ m2 80 mm? Vai lá vai
    E quantos é que hoje em dia metem placas rígidas para pladur em ETICS
  7.  # 507
    Colocado por: riscosCallinas se não fosses eng, até te metia exemplos recorrentes de patologias do etics, com grande parte de pessoas que se acham aplicadores de Etics.
    Maus trabalhos em reboco ou em etics há em todo o lado.
  8.  # 508
    sim eu sei, senão os 30 euros m2, material e aplicação fica complicado de cumprir.
  9.  # 509
    Marca Sto com la mineral de 6 cm ronda os 50 paus por m2
  10.  # 510
    Uma dúvida que tenho relativamente ao capoto, seja qual for a solução, diz respeito a uma futura pintura quando for necessário. Quem faz essa pintura? Qualquer pintor de casas ou terá de ser novamente uma empresa que faça a aplicação do capoto?
  11.  # 511
    Eu cheguei à conclusão, errada ou não, que tanto para um método como para outro, importa é que seja bem feito e com bons materiais. Nesse caso, a parede dupla é, na minha opinião, uma mais-valia em termos acústicos e robustez.
  12.  # 512
    Algumas novidades:
    Projeto de licenciamento de arquitetura foi aprovado pela câmara.
    Vamos dar início ao planeamento das especialidades agora e ontem tivemos uma reunião com o projetista da térmica.
    Devido às dificuldades técnicas de aplicação de mármore na fachada e ETICS e para reduzir custos, vamos desistir de aplicar este material o mármore.
    Como o projeto de arquitetura está feito com parede de 32 cm, e para não haver diferenças relativamente a este ponto, decidimos construir as paredes com bloco térmico de 20 cm e Etics- EPS de 8 cm nas paredes. Nas lajes vai levar XPS de 10 cm.
    Ficámos a saber que, devido à nova legislação relativa à ventilação, teremos que ter ventilação nos quartos e sala, para além dos locais já obrigatórios (WC's, cozinha). Há várias opções para fazer esta ventilação, mas à partida não me agrada nada ter uma abertura de ar para casa.
    Qual é a solução pela qual estão a optar neste ponto, para quem está em projeto de uma nova construção?
  13.  # 513
    vmc duplo fluxo
    e porque nao bloco de 20 e eps 10? A a minha termica tinha tijolo normal e eps de 10 mas depois optei por bloco termico 25 e capoto de 10
  14.  # 514
    Colocado por: nelson__ricardovmc duplo fluxo
    As espessura das paredes não pode ultrapassar os 32 cm previsto no projeto de arquitetura já aprovado. Essencialmente é por isso.
    O que está preconizado é bloco térmico de 20cm + Eps de 8cm (com duplo barramento). Assim 20+8+acabamentos e rebocos interiores e exteriores irá perfazer os 32cm.
    A região também não é muito fria e penso que os 8cm poderão ser suficientes.
    De qualquer forma o projetista estivesse mais inclinado para propor a cortiça em vez do EPS. Por uma questão de custos/beneficio devemos optar pelo EPS.
  15.  # 515
    Colocado por: PapoilaVerdeAs espessura das paredes não pode ultrapassar os 32 cm previsto no projeto de arquitetura já aprovado. Essencialmente é por isso.
    Pode fazer as paredes com a espessura que quiser
  16.  # 516
    Colocado por: PicaretaPode fazer as paredes com a espessura que quiser
    Desde que as engorde para dentro e não para fora :)
  17.  # 517
    Colocado por: zedasilva
    Mas aí perderia área útil.
  18.  # 518
    Colocado por: PapoilaVerdeMas aí perderia área útil.
    Para termos "sol na eira e chuva no nabal" as coisas têm que ser muito bem pensadas de raiz
  19.  # 519
    Afinal vai manter a espessura da parede porque não pode alterar a espessura que está no projecto de arquitectura ou porque não quer perder área útil?
  20.  # 520
    80 mm de LM para ETICS ja se arranja por volta dos 7-7,5 € m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Skinkx
    Ou seja, até nos ETICS de MW se mantém a bitola de +/- 1 €/m2/cm de espessura.
    Ó Dias, porque é que a tabela da Sto é tão diferente das outras marcas que usam MW? 50 €/m2 ainda é um bom bocado mais caro que os outros preços que falámos da outra vez... quase 60% mais caro, diria eu...
0.0407 seg. NEW
