    Aproveitando o tema deste tópico: é permitido colocar o portão de batente a abrir para o exterior mesmo que não impeça passagem?
    Para a via pública?
    Mas quanto iria obstruir a via pública?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
    Colocado por: callinasPara a via pública?
    O portão abriria cerca de 1,5 metros cada folha para a via pública mas não obstrui nada porque a rua não tem continuação, i.é. termina na minha entrada.
    Colocado por: BelhinhoO portão abriria cerca de 1,5 metros cada folha para a via pública mas não obstrui nada porque a rua não tem continuação, i.é. termina na minha entrada.
    Por aqui, isso é proibido.
    Não é permitido.... mas também não deveria ser no caso de portadas de janelas... e quantas casas vemos confinantes com o passeio publico e as portadinhas exteriores a abrir / fechar invadindo a via publica.. os bloqueadores das ditas cujas, que vai na volta, o transeunte desprevenido não repara e roça com o lombo nestas!!!!.....
    É verdade mesmo aqueles portões a correr por fora do muro. Mas as câmaraa vão deixando passar.
    Em relação ao abrir para fora 1,5m isso já é um exagero. Se fosse tipo 30 cm num passeio de 2,4 metros... Ainda era naquela... Agora 1,5 metros esqueça.
    Colocado por: ricardolamasTenho a garagem com cerca de 6m da largura, para 2 carros. É possível colocar um portão seccionado dessa largura, ou é preferível encurtecer a entrada.
    A partir de determinada largura é necessário colocar uma barra ómega como se vê na imagem, a largura máxima depende da espessura da chapa da porta mas regra geral, a partir dos 5,20m já deveria levar.
    Um portão de 6 metros dividindo ao meio dá 3+3. 3 não é uma largura famosa pois uma azelhice pode ser desastroso para todo o portão.
    Fazendo-o, Seria de bom grado proteger a calha num perfil H ou I de ferro.
0.0125 seg. NEW
