    Essa laje tinha sido feita por principiantes.
    Lol
    Não.são.obras minhas...
  2.  # 182
    Colocado por: callinasEssa laje tinha sido feita por principiantes.
    Lol
    Infelizmente vejo muito disso nos últimos tempos, alguns casos até são bem localizados em sítios que vão vender como pãezinhos quentes, com a treta dos acabamentos de luxo e o diabo a sete.
    Tudo uma treta. Se na estrutura já vai assim, quando chega aos acabamentos está uma bela bosta.
  3.  # 183
    É o caso deste prédio.... já se apregoa que vai ter acabamentos TOP. A começar por essas lacunas construtivas e a acabar no mal aspecto geral do betão... enfim. Quem não sabe é como quem não vê
  4.  # 184
    Colocado por: Anonimo16062021
    Bendita a hora em que optei por esses tijolos..
    Pelo que tenho lido aqui no forum o tijolo espanhol e melhor, o tijolo de 29 da prelis custa mais0.30 centimos que o da preceram. Quanto custa o termoacilla
  5.  # 185
    Colocado por: Pedro BarradasEstes tifolos, são daquelas coisas que não se percebe, poruqe razão não os fazem com 20, 25 cm de largura ( ao inves de 19 e 24).... é pena. Pois obriga a remendo do isolamento na zona dos elementos estruturais, ou o enchimento com rebocos por forma a tornar as superficies complanares.
    Com esta dicussão toda entre pilares de 24 e 25 deixara-me aqui com uma duvida.
    É obrigatório que os pilares tenham no mínimo 25cm?
    Não "bastaria" que quando se faz o projecto de estrutura se tenha em consideração que se vai usar tijolo termico de 24 e ter os pilares planeados para tal?
    Eventualmente o pilar deveria ser mais retangular para compensar essa diferença.
    É assim tão diferente? Torna a projecto ou a construção relevamente mais cara?
    Ou a questão é apenas o facto de, por omissão, se assumir que os pilares são de 25?
    Colocado por: nomorespamÉ obrigatório que os pilares tenham no mínimo 25cm?
    Não, mas convém ser um múltiplo de 5, porque as cofragens para pilares só estão preparadas para pilares com secções múltiplas de 5
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nomorespam
  7.  # 187
    E alguém sabe de algum importador na zona de Lisboa para os tijolos de termoargilla espanhois??? Isso é que seria bom
  8.  # 188
    é obrigatório que para ser considerado pilar tenha no mínimo faces de 20 cm, senão deixam de ser pilares e dominam-se de prumos.
    O projeto pode ter perfeitamente pilares de 24cm.
  9.  # 189
    Quanto aos preços e aqui apenas com marcas nacionais e para a minha zona, Lisboa, daquilo que consegui apurar:
    Bloco térmico 25 Artebel-1,00€ +IVA+8,50€palete
    Tijolo térmico 24 preceram-0,433€+IVA+4,40€palete
  10.  # 190
    Colocado por: riscosO projeto pode ter perfeitamente pilares de 24cm.
    Já viu algum?
  11.  # 191
    Colocado por: riscosé obrigatório que para ser considerado pilar tenha no mínimo faces de 20 cm, senão deixam de ser pilares e dominam-se de prumos.
    Quando eu andei na escola, os prumos eram aquelas escoras metálicas, para escorar as cofragens !!
  12.  # 192
    não vi porque nunca fiz com 24, faço com 25cm, mas varias vezes já fiz pilares de 22cm.
    Prumos é o que designamos de "pilares com dimensões inferiores a 20 cm, E, também é o que a picareta está a referir, prumos de escoramento.
  13.  # 193
    Colocado por: Picareta
    Já viu algum?
    Nos projectos não costumo ver, executados já cheguei a ver 22 e 24.
  14.  # 194
    Colocado por: Joao DiasA diferença efetiva entre o tijolo normal e o tijolo térmico é significativa.
    Em nossa casa foi o que utilizei e não estou minimamente arrependido. MAS, o nosso foi adquirido diretamente em Espanha ao consórcio Termoarcilla pois o tijolo deles não tem nada a ver com o que é vendido cá em Portugal. Aliás, basta ter um e outro na mão que se percebe logo a diferença. O nosso parece "podre" e o comportamento é totalmente diferente.
    O investimento monetariamente é também substancialmente diferente. O tijolo térmico é muito mais caro. Mas justifica e de que maneira o investimento.
    A PRELIS em Leiria tem também um tijolo térmico idêntico a esse do consórcio Termoarcilla. (pelo menos assim parece) uma vez que as inf's do mesmo disponíveis na página da PRELIS não são muitas. Deixo aqui o link para quem quiser consultar;
    http://prelis.pt/portfolio-items/tijolo-termico-30x19x24/
  15.  # 195
    Desculpem a ignorância, mas fará sentido, numa parede dupla, ter tijolo térmico na parede mais larga (a interior) em vez de tijolo "normal"?
  16.  # 196
    Colocado por: FlavitaDesculpem a ignorância, mas fará sentido, numa parede dupla, ter tijolo térmico na parede mais larga (a interior) em vez de tijolo "normal"?
    Ando a pensar no mesmo :) meter 14 térmico em vez de 15 normal como falou o user Pina há uns dias
  17.  # 197
    Colocado por: jorgferro em vez de 15 normal como
    Foi precisamente isso que pensei! :) Se não for uma coisa demasiado dispendiosa...
  18.  # 198
    Colocado por: benignolopesE alguém sabe de algum importador na zona de Lisboa para os tijolos de termoargilla espanhois??? Isso é que seria bom
    https://forumdacasa.com/discussion/21026/7/projecto-esboco/
    Achei isto, tem um numero.....
  19.  # 199
    Aqui coloca-se a tal questão que muita gente tem colocado: "Então vamos investir num tijolo mais caro, e depois vamos ter de fazer os roços e tudo mais na mesma, a parte das questões térmicas ficam comprometidas".
    Deve-se assumir:
    - Pretende parede dupla? Então faça a mesma com tijolos normais, são mais baratos, e pode na mesma colocar, caso queira, colocar o mais largo no interior e o mais estreito no exterior, agora quais as larguras isso já vai depender, qual a largura da caixa de ar também já vai depender;
    - Pretende aplicar um pano unico de alvenaria? Então convém que o mesmo seja térmico, seja ele em bloco ou tijolo térmico.
  20.  # 200
    Obrigada pela resposta, Atlas Portugal. Nós vamos optar por parede dupla, pelo que a ideia seria fazê-la tradicionalmente (com os tijolos "normais"), no entanto, poderá ser interessante usar um bloco/tijolo térmico na parede interior. Roços todos abrem, ou estou enganada? Então qual a desvantagem para quem tem parede dupla vs quem tem pano único com tijolo térmico? Obrigada!
0.0244 seg. NEW
