    Moldura de cantaria 9 (cont.)
  2.  # 422
    Moldura de cantaria 10
  3.  # 423
    Moldura de cantaria 10 (cont.)
  4.  # 424
    Moldura de cantaria 11
  5.  # 425
    Moldura de cantaria 11 (cont.)
  6.  # 426
    Dependendo da arquitectura, envolvência, decoração da fachada, podem ser utilizadas várias molduras, de modo a se conseguir um efeito muito satisfatório.
    É certo que este tipo de molduras, não servem para todas as habitações, pois há habitações que primam pelo minimalismo, mas também há que saber diferenciar as situações.
    Estas molduras podem ser utilizadas:
    1-Aquando da execução do Sistema de Isolamento
    2-Após a execução do Sistema de Isolamento
    3-Fachadas sem Sistema de Isolamento
    1- Aquando da execução do Sistema, as molduras são aplicadas após a fase de barramento armado, isto é, primeiro procede-se como de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior normal se tratasse portanto cola-se as placas de isolamento, após tal colagem, caso haja necessidade de fixação mecânica, procede-se à aplicação das mesmas, após isso faz-se o reforço das zonas frágeis, como esquinas, zonas das caixilharias, etc, depois executa-se o barramento armado.
    Após o barramento estar executado, e seco, é que se faz a colagem destas molduras.
    Para acabamento basta pintar as molduras
    2- Imaginando que após 5, 6, 7 ou os anos que forem, o cliente pretende colocar alguns elementos decorativos na fachada, então pode-se efetuar essa aplicação, tendo o cuidados redobrados, pois já existirá um acabamento que vai prejudicar um pouco a adesão, contudo é possível a aplicação.
    3- Fachadas sem isolamento, e pretendendo o tal elemento decorativo, também é possível a aplicação.
    Para acabamento, em qualquer uma das situações, basta pintar.
  7.  # 427
    Um novo acessório, que vem aumentar o leque de opções.
    Trata-se novamente de acessórios de fixações, mas neste caso, poderemos dizer mais vocacionado para "pesos pesados", conseguindo até um máximo de 225kg em 10cm de isolamento (este valor vai depender o "set" e da espessura de isolamento).
    Ficam aqui umas fotos.
    Espessura de isolamento mínima 6cm.
  8.  # 428
  9.  # 429
  10.  # 430
  11.  # 431
  12.  # 432
  13.  # 433
  14.  # 434
  15.  # 435
  16.  # 436
  17.  # 437
  18.  # 438
  19.  # 439
  20.  # 440
0.0447 seg. NEW
