    Com pladur
  2.  # 442
  3.  # 443
  4.  # 444
    Exteriores
    • emad
    • 22 outubro 2016
     # 445
    Rmff nao vou dar opiniao quanto a disposição das coisas e nem de escolha de materiais.
    Apenas vou dar -lhe um conselho, quando menos cores e contrastes de materiais tiver menos cansativo é para o ambiente da casa. Quer seja interior ou exterior.
    Na minha opinião e quanto ao recuperador, se o mesmo nao tiver aproveitamento para outras divisoes e se vai ter uma outra fonte de aquecimento central que nao dependa do mesmo, elimine-o. Eu fiz o mesmo e canalizei essa poupança para o investimento em ac.
    Vai usa-lo uma vez por festa e se o usar recorrentemente para aquecer a sala, vai ter a casa sempre suja.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, braz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
  5.  # 446
    isso não me parece ter escala para ter essa coluna com o recuperador ali no meio, e ainda que a chama devia talvez era ficar virada para o lado das janelas.
    acho que está a constranger e condicionar muito o espaço e suas circulações.
    preferia ver ali um móvel baixo com a televisão a dividir os dois espaços.
    Concordam com este comentário: emad
  6.  # 447
    Eu queria ver opções, opcoes essas que o arquiteto deveria mostrar, ajudar, opinar sobre cores, se tem espaço ou não os tal divisória. Estou ansioso que passe esta semana para resolver tudo. Espero eu claro
  7.  # 448
    Um conselho: retire esse recuperador e essa parede do meio da sala.
  8.  # 449
    O recuperador é pra servir que aquecimento. Mas se nao se pusesse nada no meio podia-se por um recuperador a pellets encostado á parede da sala de estar.
    Ideias a pensar
  9.  # 450
    Pode colocar apenas uma simples salamandra.
    Tem de ter atenção a essas janelas grandes de correr
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  10.  # 451
    Eu gosto bastante de ver a parede no meio, dá aquele efeito de openspace e ao mesmo tempo dá aquela visão de divisão da cozinha para a sala de estar. No entanto, na minha opinião colocaria a parede completa e não em L, depois alinhava a TV com o recuperador de calor. Mas isto é a minha humilde opinião claro.
    O recuperador vai ser de 2 frentes ou de canto como está nas fotos?
  11.  # 452
    Colocado por: M.DiasEu gosto bastante de ver a parede no meio, dá aquele efeito de openspace e ao mesmo tempo dá aquela visão de divisão da cozinha para a sala de estar. No entanto, na minha opinião colocaria a parede completa e não em L, depois alinhava a TV com o recuperador de calor. Mas isto é a minha humilde opinião claro.
    Concordam com este comentário:r_m_f_f
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f
    A questão de ser em L é que temos uma especie de bancada onde podemos por alguns cavacos "com estilo" pois tendo de ser recuperador de calor de canto ou duas frentes tem de ser a lenha. No L também há uma conjugação de cores entre o cinza e o branco que ao ser parede completra não sei se se perderia.
    Estou aberto a sugestões :D
  12.  # 453
    Se alguém tiver algum rabisco de um arranjo do opensapce em a tal divisão não existe mas que ficasse catita agrade cia a ajuda. Tenho que ter um recuperador de calor em qualquer lado ;-)
  13.  # 454
    A ilha como está projectada não faz sentido ter os 4 bancos altos uma vez que a mesma é totalmente ocupada com a banca e com a placa, não existe nenhum espaço de bancada que permita a utilização dos bancos, se pensa ter bancos para zona de refeições, mesmo que ligeiras, terá de aumentar a largura da ilha.
  14.  # 455
    Boa tarde.
    Estive a ler as questões colocadas e respostas, e a reparar nos vãos envidraçados da casa, e com isso gostaria de colocar uma pergunta.
    Qual a irradiação solar e quais as obstruções desta habitação?
  15.  # 456
    Boas pessoal
    Quem estiver interessado em dar orçamento para os projetos de especialidades envie PM.
  16.  # 457
    Sim é uma grande questão no desenho de uma sala: Qual o centro? A lareira ou a TV?
    Um empate assim, não questiono a parte elétrica da coisa mas q apresentadoras e apresentadores de Telejornal irão acabar despidos ?
    Cmps!
  17.  # 458
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    É só saber ligar a TV na hora certa ;-)
  18.  # 459
    Colocado por: m.arqSim é uma grande questão no desenho de uma sala: Qual o centro? A lareira ou a TV?
    Sempre ouvi dizer que a TV deve ficar à altura dos olhos. Para não haver grande desconforto do pessoal ter que estar sempre a olhar para cima.
    Nesse caso isto vai contra isso tudo. Fica bonito, mas não é confortável ficar uma tarde a ver tv...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  19.  # 460
    Sou só eu ou parece algo estranho quem estiver a ver TV ter vista direta sobre a cozinha?
    Sendo uma zona tendencialmente movimentada é capaz de criar a impressão de "ruído" visual a quem esteja a querer ver algo na TV. Ao mesmo tempo, não dá para fazer de conta que "nem dei conta que estavas a arrumar a cozinha tão embrenhado/a estava aqui a ver este filme" ;)
0.0295 seg. NEW
