    Colocado por: agah.ptAcha que a diferença devia de ser maior?
    para o mesmo material e considerando a diferença de qualidade deveria ser pelo menos quase o dobro dessa diferença ou seja 3500€ a 4000€.
    sendo que a Uponor\Wirsbo\Mitsubshi esta abaixo do valor médio do mercado que é entre os 15.000€ a 16.000€ +IVA, isto para ser uma proposta coerente e funcional.
    Principais diferenças entre marcas de PRH:
    a tubagem salvo raras excepções é de PEX aquecimento ou multicamada com espaçamentos entre os 50mm e os 300mm,
    as placas habitualmente são em EPS100 de pitons ou planas para agrafos ou autofixante por velcro,
    os colectores existem em inox, latão ou poliamida,
    estes sistemas obrigam a betonilha superior com 45mm e a execução de juntas de fraccionamento e ou dilatação entre divisões ou espaços com mais de 20m2 e comprimentos lineares superiores a 12m ou espaços de forma irregular, existindo uma norma europeia especifica para estes sistemas ditos convencionais.
    existem sistemas apelidados de mini com espessuras totais entre 35mm e 18mm (este ultimo não tenho a certeza absoluta), muito á custa da inexistência de isolamento térmico inferior.
    quase todos permitem fazer refrescamento com algumas limitações, adicionando alguns elementos de controle do ponto de orvalho e de controle.
    o sistema Schluter Bekotec Therm é diferente pois devido a algumas variações permite ter uma espessura menor de betonilha com 8mm acima do piton com um total de 52mm sem limitação no acabamento final sendo o único que permite ter acabamento em cerâmica ou pedra natural sem qualquer junta de fracionamento ou dilatação independentemente da dimensão do espaço, permite total integração com base de duche embebidas no pavimento, podendo estas ser aquecidas e totalmente compatível com impermeabilização integral dos espaços húmidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GANDAREZ
    Colocado por: jorgealvessendo o único que permite ter acabamento em cerâmica ou pedra natural sem qualquer junta de fracionamento ou dilatação independentemente da dimensão do espaço, permite total integração com base de duche embebidas no pavimento, podendo estas ser aquecidas e totalmente compatível com impermeabilização integral dos espaços húmidos.
    Não acho que seja o único...
    Colocado por: jfsmoreiraNão acho que seja o único
    é o único que prescinde das juntas de fracionamento independentemente do acabamento.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
0.0079 seg. NEW
