    Colocado por: ghost12Eu coloco o piton virado para a parede.
    Tem toda a razão, isto é o bagacito da manhã a fazer efeito, não liguem
    Concordam com este comentário: Mk Pt, ghost12
  2.  # 122
    Colocado por: zedasilvaPiton para cima
    Não será mais correto executar um betão de limpeza em condições, com um nivelamento correto e colocar a tela com pitoes para baixo, o que permitarão que quaisquer tipos de humidades internas (debaixo do piso da casa) possam ser "drenadas" para o exterior da habitação e consequentemente para os tubos de drenagem externos?
  3.  # 123
  4.  # 124
    Colocado por: jfsmoreira
    Não me parece que com o peso da estrutura fique algum espaço entre as fundações e o betão de limpeza! :)
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt, Picareta
  5.  # 125
    Isso implica uma base de betão de limpeza com pendente, que ninguém faz.
    Com os pitons virados para baixo tem ali uma parte plana da tela sujeita às cargas do betão, sendo que não tem resistência suficiente para isso
  6.  # 126
    Colocado por: zedasilvaIsso implica uma base de betão de limpeza com pendente, que ninguém faz.
    Isso depende... de quem faz e de quem manda...
    Colocado por: zedasilvaCom os pitons virados para baixo tem ali uma parte plana da tela sujeita às cargas do betão, sendo que não tem resistência suficiente para isso
    Em caso de sapata contínua, será que a distribuição das forças não será suficiente e não terá a resistência suficiente?
    Eu estou a dizer isto porque já vi uma moradia a ser assim construída (e não é uma moradia qualquer...), num local com um nível freático enorme...literalmente a casa está sobre pedra e água, e as paredes de betão estão completamente secas... e estava a ponderar fazer algo semelhante na minha...
  7.  # 127
    Colocado por: jfsmoreiraIsso depende... de quem faz e de quem manda...
    Depende mais de quem faz :)
    Colocado por: jfsmoreiraserá que a distribuição das forças não será suficiente
    Não me parece mas o pessoal das engenharias já cá virá opinar
  8.  # 128
    Nesse caso eu preferia assentar as fundações sobre um enrolamento de rachão / brita devidamente compactado e drenado.
  9.  # 129
    Colocado por: jfsmoreiraEm caso de sapata contínua, será que a distribuição das forças não será suficiente e não terá a resistência suficiente?
    Se o engº que fez o projecto definiu por exemplo uma sapata com 1m2, é porque precisa de 1m2 de sapata em contacto com o solo, se vai colocar os pitons para baixo, fica apenas cerca de 20% (mais ou menos) da área da sapata em contacto com o solo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  10.  # 130
    Mas ambos sabemos que os cálculos das sapatas são normalmente a olhómetro... são sempre SOBREdimensionadas... por vezes fazem estruturas para vivendas onde alguns prédios não as têm...
  11.  # 131
    Colocado por: jfsmoreiraMas ambos sabemos que os cálculos das sapatas são normalmente a olhómetro... são sempre SOBREdimensionadas... por vezes fazem estruturas para vivendas onde alguns prédios não as têm...
    a isso se chamam bons projetos...;)
  12.  # 132
    Eu não sei nada disso, sei é que a maior parte das vezes, em pequenas obras, a determinação da resistência do solo é feita a olho.
    Colocado por: jfsmoreirasão sempre SOBREdimensionadas...
    Antes isso do que o contrário, mas nada de exageros, a área dos pitons em contacto com o solo é uma ínfima parte da área da satata
  13.  # 133
    Colocado por: Picaretafica apenas cerca de 20% (mais ou menos) da área da sapata em contacto com o solo
    Eu já não dormia numa habitação assim. Os pitons da tela vão provocar o desabamento da casa.
  14.  # 134
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:Picareta
    Acho que o Picareta apenas queria dizer que não fica "caixa de ar" entre a sapata e o betão de limpeza... :)
  15.  # 135
    Tela plástica por baixo do betão de limpeza!
    Tela pitonada por baixo do betão de limpeza!
    Tela pitonada por cima do betão de limpeza!
    Tinta asfaltica por cima do betão de limpeza!
    Não pôr nada!
    Porque é que nunca pode haver um consenso?
  16.  # 136
    Colocado por: PandRTela plástica por baixo do betão de limpeza!
    Não pôr nada!
    Porque cada um diz aquilo que acha:)
  17.  # 137
    Não pôr nada!
    Mas porque é que haveria de haver um consenso, se na verdade o que tem de ser seleccionado é a melhor opção para cada obra.
    Eu optei por manga plastica, como poderia ter optado por tela pitonada. No final o mais importante é que a solução funcione!
  18.  # 138
  19.  # 139
    Colocado por: PandRConhecem isto?
    http://www.eurobent.com/en/offer/eurobent-c.html
    não conheço...isso serve para?e é de onde?
  20.  # 140
    Para isolar sapatas. Segundo o fornecedor português, este produto é estrangeiro e do melhor para isolamentos inferiores. Este produto é para aplicar em fundações que ficam junto a águas e devido ás propriedades da mesma, as células fecham-se, não permitindo a penetração da mesma.
    O preço do m2 é de 12,84€ já com o transporte incluído.
0.0370 seg. NEW
