    Se lhe levam somente 30€, aproveite... Os homens sabem que vão aplicar isso num local que não está preparado para receber um TE?
    • jp
    • 26 outubro 2016
     # 22
    um esquentador tem alguns condicionalismos.
    1 - pressão de agua adequada 2- exaustão de gases adequada 3 - fornecimento de gas adequado
    2 -capacidade de fornecimento de agua quente limitada (ver instruções do aparelho).
    3 -capacidade de elevação da temperatura da agua tambem limitada.
    4 -regulação da temperatura da agua no chuveiro tambem limitada à contra pressão da agua fria
    5 - tipo de tubagens (tubo pex, ferro, ou outros)
    6 - diametro das tubagens.
    obs: uma instalação adequada requer conhecimento de todos os parametros .
    jp
  2.  # 23
    Colocado por: Pedro BarradasSe lhe levam somente 30€, aproveite... Os homens sabem que vão aplicar isso num local que não está preparado para receber um TE?
    Sim. Eu expliquei que tinha um Esquentador que tinha avariado e que queria substituir para ficar tudo elétrico em casa.
    Estou agora à espera do valor desse fagor CB. No Leroy Merlin está a 309, são 50€ de diferença. Se tem o anodo eletrico poupa-se quase isso na manutenção.
    Obrigado a todos pelas dicas!
  3.  # 24
    É preciso não esquecer que a montagem de um termocumulador pressupõe a instalação de um ponto de esgoto obrigatoriamente para conectar com o grupo de segurança, portanto veja os prós e os contras.
  4.  # 25
    Colocado por: Costa53É preciso não esquecer que a montagem de um termocumulador pressupõe a instalação de um ponto de esgoto obrigatoriamente para conectar com o grupo de segurança, portanto veja os prós e os contras.
    Tem o lava loica por baixo e as máquinas do lado. Não deve chegar?
  5.  # 26
    Colocado por: jcfcid
    Neste caso coloca um tubo de 3/8 em cobre cromado sempre fica mais estético com as curvas bem feita e com cariz de profissional, não se esqueça que existe termocumuladores de baixa e alta pressão e face ao exposto opte por um de baixa pressão porque se um dia aumentarem a rede predial de águas no prédio sempre pode colmatar com uma válvula redutora de pressão.
  6.  # 27
    Ok.Terei isso em conta. Tem de ser tudo em cobre?!
    Acho que todos os exemplos que aqui falamos são de baixa pressão.
  7.  # 28
    Claro que chega.. o meu não tem nada... e não costuma pingar.
    E tenho outro que gosta de pingar.. ficou com um recipiente por debaixo da valvula de segurança ;)
    Mas normalmente um TE de 80Litros não cabe no espaço de um armário para esquentador!!!, já mediu o espaço disponivel, e conforntou com o modelo de TE que está a pensar adquirir?
  8.  # 29
    (Só para vos dar os parabéns pelo civismo deste post e pelas ajudas que estão a dar. Eu também terei que partir para uma solução destas e estou a acompanhar-vos com muita atenção. Não se distraiam com o meu comentário - nem citem, nem nada - para não perdermos o fio à meada - bem basta este meu comentário para isso).
  9.  # 30
    Hmmm, o armário e grande.
    Mas convém ver isso das medidas. Nem me tinha lembrado!
    Amanhã vou ver se peço isso a inquilina!
    Obras em casa, concordo! Todas as dicas estão a ser realmente úteis. Há sempre coisas que não pensamos!
    Mais uma vez muito obrigado a todos os intervenientes!
  10.  # 31
    O meu Fagor de 50 lts tb gosta de pingar... Como está na cozinha junto a uma varanda pus-lhe um balde com um tubo ladrão que passa por baixo da porta que liga a cozinha á varanda... Assim não me preocupo (tanto) com possiveis inundaçoes....
0.0151 seg. NEW
