    Foram feitas 4 versoes pela arquiteta. Esta a 4 e a que mais gostamos. Depois dentro da versao 4 alterei o tamanho dos quartos e chamei versao 2 ou seja 4.2 sendo a versao 1 ou 4.1 a que tem os 3 quartos a original da arquiteta.
    Pobrezinho em relaçao a que aspetos?
    As dimensoes dos quartos sao suficientes?
    A sala realmente fica um pouco desproporcionada muito comprida e muito estreita.
    Alguem tem outra ideia.
    Colocado por: jogaspar
    Epá meta a sua arquitecta a trabalhar como deve ser.. ou então jogaspar que es´ta a condicionar o trabalho da técnica.
    De caras que esta versão está estupidamente mal resolvida!!!! Isto não tem ponta por onde se lhe pegue, ainda por cima pegando uma planta rectangular que está praticamente livre no interior.... e com vãos para quase todos os lados...
    Os nossos requisitos foram apenas 3 quartos e sala e cozinhas amplas.
    Depois e que decidimos que queriamos a sala e cozinha separadas. Foi a unica condicionante.
    Colocado por: jogasparAs dimensoes dos quartos sao suficientes?
    Suficientes!!!?, são maiores que muitas salas em apartamentos!!! Vai fazer vida dentro dos quartos ou na sala/ cozinha?
    Porque razão está a cozinha tão dissociada da sala/ zona de refeições? e tem um tamanho tão minúsculo/ atrofiado? Tem os moveis altos da cozinha a roubarem a luz natural da área de trabalho? Par quê uma península num espaço tão apertado?
    Fora tantas outras coisas....
    Obrigado Pedro Barradas.
    Perguntas bastante pertinentes que deixam a reflectir.
    Apesar de muita informação que não considerei (se a obra é para licenciar ou não por exemplo), elaborei o seguinte esboço para podermos discutir arquitetura um pouco mais a sério, o que é bem mais divertido, e já com muitas questões a resolver sobre acesibilidades, o roubo de um degrau ao pé-direito dos quartos (não sei se temos margem...), etc.
    Concordam com este comentário: jogaspar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, jogaspar
    Colocado por: nunogouveiaApesar de muita informação que não considerei (se a obra é para licenciar ou não por exemplo), elaborei o seguinte esboço para podermos discutir arquitetura um pouco mais a sério, o que é bem mais divertido, e já com muitas questões a resolver sobre acesibilidades, o roubo de um degrau ao pé-direito dos quartos (não sei se temos margem...), etc.
    Sem duvida que está com um ar muito melhor esta planta do nunogouveia, e espaços bem organizados.
    Pessoalmente, gosto mais do que as acima apresentadas..
    Nuno agradeço desde ja O trabalho efetuado e apresentado. Pessoalmente tambem gosto mais dessa planta. No entanto ha as seguintes "condicionantes".
    1) Na sala passa uma viga mestra do piso superior, apoia no pilar existente. O pe direito na zona da viga e de 2,2m
    2) Essa mesma viga estende se por todo R/C logo vai passar em frente a entrada da cozinha sendo ai o pe direito de 2,15m
    3) Em toda a zona existe um pe direito de 2.6m a excepçao das zonas debaixo das vigas.
    Gostaria muito de aprofundar esta planta, pois realmente gostamos mais desta realidade.
    Uma vez mais obrigado.
    jogaspar
    por isso é que estes trabalhos devem ser precedidos por um levantamento do existente como deve ser e incluindo uma visão/análise da envolvente, pois tudo conta para se fazer uma intervenção integrada ( vistas, privacidade, caraterísticas da imagem da zona etc....).
    tem uma boa oportunidade de contantar mais diretamente o Nuno por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    A questão da viga resolve-se com uma zona em teto-falso ao longo da mesma e alinhada pela parede da cozinha.
    Tal solução irá implicar recuar o primeiro degrau até mais junto do arranque da escada. Podemos ainda manter apenas o primeiro quarto com menor pé-direito, refazendo um degrau na passagem pelo vão na parede mestra. Fica uma solução pouco académica mas funciona. Enfim, mas há sempre mais soluções. Faltará ainda conhecer melhor as implicações com a envolvente, fenestrações (perceber a validade da solução do vão falso na sala), isolamentos térmicos e acústicos, impermeabilizaçãoes, patologias existentes, etc. Só vendo melhor. Como disse o Marco (e obrigado Marco) eu estou disponível para os ajudar mais. Poderemos, se assim entenderem, continuar a conversa de forma privada - como é óbvio, a certo ponto a continuação da minha ajuda terá alguns custos.
0.0165 seg. NEW
