      GMCQ
    • 31 outubro 2016 editado
     # 101
    Entre ontem e hoje não houve grandes avanços... Fica aqui a foto de uns acertos que se tiveram de fazer para as entradas dos canis. :)
    Já alguém disse e com muita razão!! Só deveríamos começar a construir quando já fossemos a meio da 1a obra! Tenho aprendido tanta coisa com este canil de 50m² que no próximo que fizer (se fizer!!) será feito de forma diferente e mais pensado, melhor planeado! E o que gastei em materiais? Que poderia ter poupado? Se tivesse comprado e feito doutra forma? Vamos sempre aprendendo é um facto. :)
      GMCQ
     # 102
    Cerâmicos antiderrapantes para o chão e normais para a parede.
    Fica o ensaio.
      GMCQ
    • 2 novembro 2016
     # 103
    Colocação de mais um poste, isto foi ontem.
      GMCQ
    • 2 novembro 2016 editado
     # 104
    Postes de entrada de um dia canis já postos tb.
    Nesta foto da para ver queo piso já está posto deste lado.
    É tb o meu cunhado em cima do muro, depois admira-se de ter o braço partido... 😀
      GMCQ
    • 3 novembro 2016
     # 105
    Colocado por: Icarvalho
    Caro GMCQ.
    Parece-me bem a ideia da imagem com as luzes, no entanto aconcelho a usar tubo VD16, sem curvas, ou seja os cabos fazem curva mas sem a protecçao em VD.
    sei que vou ser criticado por esta ideia, mas se o entrar agua no tubo ela propria, acabara por sair fora sem as curvas.
    tente passar os cabos o mais alto possivel,
    na imagem tem a calha na parte de baixo da parede, aconselho a subir junto ao telhado e depois descer ao interruptor.
    como vai fazer? vai ligar as 3 luzes a um interruptor? vai por 3 lampadas a 3 interruptores? para o patio vai utilizar alguma iluminaçao?
    poder deixar uma tomada tambem.
    Boas!
    Ainda não decidimos como vai ser. Seria interessante ligar individualmente as luzes, mas seria menos trabalhoso ligá-las ao mesmo tempo. Ainda se está a estudar a questão.
      GMCQ
    • 3 novembro 2016 editado
     # 106
    Início dos furos para os postes de entrada.
      GMCQ
     # 107
    Tenho uma dúvida!
    Para aquelas 3 ou 4 pessoas que seguem este tópico, como faço para reforçar estes postes de entrada?
    Buchas químicas contra o muro? Ou alguma espécie de braçadeira em u (?) aparafusada ao muro?
    Eles estão chumbados com cerca de 23cms à terra com cimento. E por dentro do poste tb levou cimento.
    Qual a melhor opção? Obrigado
  1.  # 108
    Colocado por: GMCQTenho uma dúvida!
    qual e a altera dele?
    talvez afixalo ao muro
  2.  # 109
    Se é para nunca mais sair daí, tinha soldado uma ponta a meia altura e chumbava nesse murete. Esse prumo aí vai suportar o quê? Se for um portao, do lado das dobradiças convém ficar bem fixo. Do outro lado basta um L fixado ao prumo e à parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 4 novembro 2016 editado
     # 110
    Olá!
    O poste tem 2.03m se não me engano, e está cerca de 20cms abaixo do chão.
    Sim queria fixá-los só muro, mas qual a melhor escolha?
  3.  # 111
    Colocado por: GMCQ
    Olá!
    ou seja, esta 1 metro acima do muro,.
    coloque uma barra a 45º. 10cm abaixo da ponta do poste, uma ponta, a outra no muro. tipo esquadria.
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 4 novembro 2016
     # 112
    Mas isso iria tb implicar remover o poste e soldar as barras certo?
  4.  # 113
    Nao,
    Nao precisa, disse que enche-o o poste com cimento certo?
    entao basta furar no poste pra poder apertar a barra. no murro pode tambem aparafusar ou entao chumbar, como lhe parecer melhor.
  5.  # 114
    Colocado por: GMCQPostes de entrada de um dia canis já postos tb.
    nao tinha reparado na imagem onde esta o seu cunhado.
    deve usar um travamento do poste onde fixa o portao a outra base do outro poste.
    alguma coisa envio-lh um esquema.
  6.  # 115
    veja aqui
      GMCQ
    • 4 novembro 2016
     # 116
    Colocado por: Icarvalhoveja aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Boa! Vou tentar explorar essa ideia com o pessoal a ver o que dizem.
      GMCQ
    • 4 novembro 2016
     # 117
    Colocado por: GMCQ
    À pouco entusiasmei-me um pouco... E não perguntei: essa fixação é feita como?
  7.  # 118
    Podera sempre soldar, aparafusar, como entender.
      GMCQ
    • 4 novembro 2016
     # 119
    Colocado por: IcarvalhoPodera sempre soldar, aparafusar, como entender.
    Ok obrigado. Vou estudar a melhor opção. Tou com a sensação que mais vale reforçar estes postes agora, do que depois de ter tudo montadinho e arranjado vir a ter um prejuízo maior. 😀
  8.  # 120
    Mas vai meter no canil cães , ou feras!!!?
    Chumbou o poste ao pavimento, encheu de betão....
    Bom, se ainda quer reforçar a ligação poste-muro, é fácil. Fura o poste + o muro e com um bucha química, fixa um varão roscado M10, ou M12, e depois de ganhar presa, é só apertar uma anilha + porca. está feito.
0.0330 seg. NEW
