    O que tem por trás do XPS é um produto de impermeabilização. A manta de drenagem trabalha por fora - logo a seguir ao 11.
    Nota: a legenda de 14 está errada.
    OK, bem me pareceu que alguma coisa não estava a bater certo. Obrigado.
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 62
    Então vamos ver se eu percebi.
    O produto de impermeabilização por detrás do XPS, pode ser uma tela asfaltica, por exemplo.
    De seguida vai o XPS e a tela pitonada vai por cima.
    Assim sendo como vai fixar a tela pitonada para esta não descer?
    Não fará mais sentido ter a tela pitonada por cima da tela asfaltica, com fixação mecânica e depois o XPS sobrepor a tela pitonada?
  2.  # 63
    eu na parte enterrada tenho 6cm de xps
  3.  # 64
    a parede sem o capoto
  4.  # 65
    • VXMC
    • 2 novembro 2016 editado
     # 66
    Ok concordo, mas e como está nesta foto:
    Em que já está encostado o aterro na tela pitonada, de que forma irá ou poderá ser feito o trabalho corretamente?
  5.  # 67
    eu tenho uma parte assim, amanha tiro foto
    basicamente desce 10/15cm abaixo disso fazendo um dente no capoto para a tela ficar dentro, no meu caso como tinha xps de 6 é mais chato, a margem é menor
  6.  # 68
    mais ou menos isto
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 69
    Colocado por: nelson__ricardomais ou menos isto
    Isto é correto de se fazer?
  7.  # 70
    não sei
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 71
    Colocado por: Anonimo18072022A...l
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Obrigado pelo exemplo Etics, mas caso a tela pitonada já esteja na parede e o aterro encostado, é possível (e aconselhável) fazer como o Nelson indicou que fizeram na situação dele?
  8.  # 72
    E uma coisa deste género, sendo que encostada aquela pintura asfáltica existe um tela drenante?
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 73
    Não haverá problema, visto a terra ao compactar naturalmente "arrasta" a tela pitonada com ela, mesmo estando fixada.
  9.  # 74
    por isso é que o ideal é fazer quando a terra já estiver compacata
  10.  # 75
    uma duvida que tenho é que eles dizem que vão fazer agora os barramentos todos e depois só quando a casa estiver quase toda arranjada é de dão o primário e o acabamento
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 76
    O problema é que por muito compactada que esteja, o terreno vai ter sempre alguns assentamentos. Não poderá prejudicar o xps de arranque ou até toda a aplicação do EPs? Eu tenho essas duvidas não por querer ser eu a aplicar, mas também para perceber que tipo de aplicadores irei encontrar. Habilidosos ha muitos e pretendo alguem minimamente conhecer e não fazer as coisas com fé só porque até agora tem corrido bem.
    • VXMC
    • 2 novembro 2016
     # 77
    Colocado por: zedasilvaE uma coisa deste género, sendo que encostada aquela pintura asfáltica existe um tela drenante?
    Zé, será que isso não vai dar raia? Se fosse agora, teria colocado por cima da tela pitonada um plástico preto, daquele que o Pandr vai colocar no ensoleiramento. Assim reduzia o atrito dos pitons da tela com o peso do aterro.
    • VXMC
    • 3 novembro 2016
     # 78
    Alguém que possa ajudar? sff.
  11.  # 79
    Será correto aplicar o capoto, em paredes rebocadas, sem fazer o barramento perimetral da placa, mas sim com sete pontos e parafuso/buchas, cerca de 5 por placa. O EPS é de 6cm.
  12.  # 80
    se a parede esta rebocada direita e reboco em bom estado a placa deveria ser barrada a pente e na sua totalidade, pelo menos na mapei é assim
0.0228 seg. NEW
