    Colocado por: Joao Dias
    Real Madrid
    o Malvec estava a brincar , ò João mostre a ele aonde está o doutromundo na Alemanha a 8 pontos do Bayern ehehehehe
  2.  # 142
    Colocado por: Skinkx
    Há uns anos calhou-vos a vocês.
    foi tudo num ano lol , vocês já vão com dois lol ahahahhaa
  3.  # 143
    Colocado por: simplesSem ele a equipa perde 50% da qualidade.
    não , não ... é muito mais , é tipo a equipe passa do Oichto para o - Oichtechta
    e eu que julgava que ia-mos ver mais uma derrota com Arouca ... agora fica mais difícil .
  4.  # 144
    Excelente jornada europeia para os clubes portugueses. Só não foi perfeita devido á derrota do Sporting. Ainda assim três vitórias em quatro jogos é muito bom para as contas do ranking.
  5.  # 145
    Este fim de semana há jogo grande. Mesmo sem poder contar com alguns jogadores fundamentais penso que o Benfica tem tudo para fazer um bom resultado no Dragão. Não será fácil, até porque o Porto irá dar tudo para encurtar a distância para o Benfica, mas com alguma paciência e disciplina penso que poderá ser possível enervar o adversário e, se não for possível vencer, pelo menos arrancar um empate importante para as contas finais do título.
  6.  # 146
    Colocado por: simplesEste fim de semana há jogo grande. Mesmo sem poder contar com alguns jogadores fundamentais penso que o Benfica tem tudo para fazer um bom resultado no Dragão. Não será fácil, até porque o Porto irá dar tudo para encurtar a distância para o Benfica, mas com alguma paciência e disciplina penso que poderá ser possível enervar o adversário e, se não for possível vencer, pelo menos arrancar um empate importante para as contas finais do título.
    sinceramente , acho que é uma incógnita de resultado , o SLB vai mudar de tática e isto pode ser fatal ... mas a equipe que errar menos vai levar os 3 pontos !
  7.  # 147
    O Porto não se vai enervar por não conseguir desbloquear o Benfica, o Benfica não é o Tondela ou o Nacional.
    Mas acho que o Benfica vai ao Porto para jogar, não vai andar a jogar ao gato e ao rato como fazia com o Jesus. Se ganha ou perde, isso aí só no fim do jogo é que arrisco.
  8.  # 148
    Colocado por: SkinkxO Porto não se vai enervar por não conseguir desbloquear o Benfica, o Benfica não é o Tondela ou o Nacional.
    O Porto está quase obrigado a vencer o jogo e por isso estou certo que irá entrar com tudo para tentar ganhar vantagem o mais cedo possível. Já para o Benfica o empate é um bom resultado e a vitória excelente, pelo que pode abordar o jogo com mais cautelas.
    O primeiro objetivo será parar o ímpeto atacante do adversário e explorar o contra ataque. Quanto mais tempo estiver 0:0, mais impacientes irão ficar os adeptos e os jogadores do Porto, o que poderá jogar a favor do Benfica.
  9.  # 149
    É perigoso entrar com tudo, se o Porto se apanha a perder aí é que está o caldo entornado... o Porto precisa de ganhar, mas não tem essa pressão, do outro lado está o tricampeão e a equipa que actualmente melhor joga em PT e isso tira pressão dos ombros do Porto e coloca-a nos ombros do Benfica... por outro lado, o próprio Benfica também precisa de se legitimar e finalmente fazer uma exibição convincente e ganhadora contra um dos outros 2 grandes rivais...
    Resumindo e concluindo, é o Porto quem mais precisa do resultado, mas tenho dúvidas sobre quem vai entrar com maior pressão. Normalmente as equipas que estão por baixo, em jogos entre grandes, tendem a reagir melhor nestes jogos...
  10.  # 150
    Um clássico é sempre difícil , não há grandes favoritos a partida.....
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    • AXN
    • 4 novembro 2016
     # 151
    Colocado por: SkinkxÉ perigoso entrar com tudo, se o Porto se apanha a perder aí é que está o caldo entornado... o Porto precisa de ganhar, mas não tem essa pressão, do outro lado está o tricampeão e a equipa que actualmente melhor joga em PT e isso tira pressão dos ombros do Porto e coloca-a nos ombros do Benfica...
    Concordo em absoluto com esta frase.
    Tenho receio, que com a falta do Fejsa, o Victoria se "acagace" e ponha de início 2 médios mais recuados (Samaris e Almeida)
  11.  # 152
    Colocado por: SkinkxResumindo e concluindo, é o Porto quem mais precisa do resultado, mas tenho dúvidas sobre quem vai entrar com maior pressão. Normalmente as equipas que estão por baixo, em jogos entre grandes, tendem a reagir melhor nestes jogos...
    Sem qualquer tipo de hipocrisia acho sinceramente que o Porto é o favorito para este jogo. Nos clássicos os jogadores entram com uma dose de motivação extra, as equipas superam-se e há sempre incerteza no resultado final. Ambos podem ganhar ou perder,.
    Ainda assim o fator casa é sempre importante e por esse motivo considero que o Porto tem um ligeiro favoritismo em relação ao Benfica. Para contrariar esse favoritismo o Benfica terá que ser bastante inteligente e preferir o resultado à exibição.
    Vamos ver no que dá.
  12.  # 153
    Colocado por: AXN
    isso não é acagaçar , é ser inteligente ... sem Fejsa o SLB tem que mudar de tática forçosamente para quebrar o ritmo ofensivo do FCP , jogar com os dois médios é neste jogo algo fundamental ... além do mais é preciso lembrar que o Cervi , o Guedes , o salvio e até o Pizi gostam de alguns metros para correr com a bola , ficarei mais preocupado se em função da lesão do Fejsa o Vitoria acreditar que pode tapar aquela falha ciom outro jogador taco a taco ...
  13.  # 154
    e lá se foi o Grimaldo ... se o SLB ganhar amanhã é campeão !!!!!
  14.  # 155
    Colocado por: rafaelisidoroe lá se foi o Grimaldo ... se o SLB ganhar amanhã é campeão !!!!!
    Para quem gostava tanto do Eliseu, entraste no barco Frimaldo com uma facilidade do caraças... é fácil de ver qualidade num jogador quando ela existe, não é?
    O Eliseu, na minha terra, nem para abrir a terra aos regos.
  15.  # 156
    acho que se equivocou , tenho a certeza que o Eliseu é o jogador mais titular em qualquer equipe portuguesa , já o ano passado tinha dito que o Grimaldo tinha muita qualidade , muita mesmo e transbordava isso nos poucos jogos que fez ... Era inevitável o Eliseu ir ao banco este ano , mas creio que não vai comprometer ...é um cavalo cheio de força e se não for pelo jeito vai pela raça !!!!!
  16.  # 157
    Não vai ser um jogo fácil, o porto será favorito por jogar em casa ( é a minha opinião sobre todos os clássicos) mas vai haver momentos para as 2 equipas
    Agora com grimaldo, fejza e o Jonas do ano passado... mas não falta qualidade ao plantel e s jogue quem jogar vai fazer um bom jogo
    A única coisa que espero é que os protagonistas sejam os jogadores. Já vi tanta má arbitragem em jogos contra o porto que até dói!
    Se as coisas não correrem bem paciência, mas lá estamos na luta rumo ao 36.
  17.  # 158
    Há coisas que não percebo!!! O que é que o vitoria foi fazer ao dragão ??? O FCP merece ganhar isso com toda a certeza.
    Concordam com este comentário: eu, Joao Dias
  18.  # 159
    Aos 92 karma...
    O empate acaba por ser justo, o porto esteve ligeiramente melhor a jogar em casa mas o Benfica ainda atirou a aquela bola ao poste... mas o que conta são as que entram.
    Não foi Um excelente jogo mas os derbis raramente são...
  19.  # 160
    Justo?Ligeiramente melhor?
    Amigos benfiquistas, sejamos sérios!!O Benfica jogou 0!!
    Merecia perder por muitos...
    Aos 20min ja estavam a perder tempo. Vergonha. Nao é esta mentalidade que quero para o meu Benfica!
    Concordam com este comentário: eu, Joao Dias, rafaelisidoro, Skinkx
0.0433 seg. NEW
