    Tenho uma caldeira Chaffoteaux Pigma 25FF, que neste momento está-me a dois problemas.
    Um é que ao abrir a agua quente por exemplo para tomar banho, tendo a torneira da agua sempre aberta, a caldeira está constantemente a ligar e a desligar o aquecimento da agua, o que faz com que a agua não saia sempre com uma temperatura constante.
    O outro problema, é que o indicador da pressão da caldeira, não está a fazer a medição, está sempre a dar a indicação da mesma pressão. Já estive a abrir a válvula de enchimento e mesmo assim o valor não alterou, chegando mesmo a válvula de pressão dos 3 bar a abrir para fazer a descarga, e no entanto a indicação do ponteiro continuou sempre no mesmo sitio (um pouco abaixo de 1 bar).
    Alguém me consegue ajudar.
    Abraço
    Olá,
    Também tenho este modelo e estou com o mesmo problema (o primeiro apenas), conseguiu resolver?
    obrigado
    penso que isso seja normal, na minha compy 24ff tambem é assim
    A minha tem a sonda solar externa, e a agua vem o painel solar logo nao deveria haver necessidade que estar a ligar e desligar.
    Boa noite.
    Na altura tive de chamar um técnico.
    O que ele verificou é que tinha a válvula de saída de gás que estava muito aberta, o que originava um consumo maior de gás e um pico de temperatura, pelo que atingia a temperatura rapidamente e por esse motivo ela estava sempre a ligar e a desligar.
    Isto terá também originado a avaria de um dos sensores de temperatura.
    O que o técnico fez foi substituir um dos sensores de temperatura, e afinar a válvula de saída de gás.
    Abraço.
    Acesso tem o contacto do técnico? De que zona e? Estou com o problema descrito na primeira parte!
    obrigado.
    vou activar a garantia da marca.
    abraço
0.0132 seg. NEW
