    Um dos problemas é que o projeto está tão fraquinho e confuso que na altura de responder, o projetista vai se desculpar, o empreiteiro vai -se desculpar que não teve ajuda, e o pandr pronto...deixe lá que a casa não caí, não é, é um bom exemplo..
    • DM
    • 4 novembro 2016
     # 222
    Concordo que o projecto está fraquinho, já tinha sido discutido isso.
    Mas como distingues entre sapata do muro e ensoleiramento? Não é tudo o mesmo elemento?
    Então como armas o reforço de uma laje fungiforme?
    • DM
    • 4 novembro 2016
     # 223
    Como está a armadura da sapata no projecto?
    Nunca o cheguei a ver...a parte das fundações.
    • riscos
    • 4 novembro 2016 editado
     # 224
    a sapata está lá representada em planta!!e a armadura inferior do ensoleiramento também...
  2.  # 225
    Colocado por: riscosJá agora e desculpe a franqueza, apesar do seu projeto estar muito fraquinho e não ter o pormenor de arranque dos pilares na sapata, o empreiteiro deveria saber que junto ao arranque os estribos devem estar espaçados a metade do afastamento que tem marcado no quadro de pilares, diga ao empreiteiro para os primeiros 60cm colocar mais um estribo entre cada um dos que já estão colocados
    riscos, apesar de muito considerar a sua opinião, efetivamente o pomenor de arranque dos pilares na sapata sim está desenhado. Acho que já tinha mostrado esse pormenor. Segue a imagem. Quando ao acrescentar mais um estribo nos primeiros 60cm, se não está no projeto porquê acrescentar?
  3.  # 226
    Colocado por: ghost12Agora garantidamente que as vigas das fotos não teem 40 cm de largura! Se fosse para apostar, eu diria que o ferro tem 70cm de largura. :)
    Provavelmente não têm 40cm e se calhar estou errado pois não tenho esse pormenor comigo. Serão 50, 60 ou 70. Mas está a ser executado tal e qual o projeto.
  4.  # 227
    Colocado por: zedasilvaAqui está mais um pequeno pormaior onde os empreiteiros não sabem rentabilizar o trabalho
    Mas acha mesmo que vão usar uma grua? Vão levantando aos poucos e vão colocando os espaçadores. Caso contrário poderiam ser deslocados do local (sim, podiam ser amarrados ao ferro e não se deslocar tanto mas para não se correr o risco de se deslocarem colocam-se no final)
  5.  # 228
    Colocado por: PandRMas acha mesmo que vão usar uma grua?
    Claro, estou farto de ver isso e não vejo mal nenhum, o pessoal ali para os lados do zédasilva é que ainda não descobriu esta técnica.
    Colocado por: PandRVão levantando aos poucos e vão colocando os espaçadores.
    Exacto, mas levantam com a grua.
    • PandR
     # 229
    Colocado por: riscosPandr você é que sabe, faz como quiser a obra é sua, basta olhar para as plantas do projeto. o muro tem sapata com 1.20m de largura e 35 cm de altura, com cesto fechado de ferro 12 afastado a 15, basta olhar para as plantas tem lá delineado a linha das sapatas.
    Já referi que o projeto foi alterado e não tem essa sapata de muro com 1,20m de largura mas tem sim uma distância menor (não sei precisar qual). Mas o que é certo é que está a ser feito tal e qual o projeto.
    Colocado por: riscosO ensoleiramento tem malha ferro 10afastado a 15 inferior.
    Perfeito, é assim mesmo que está.
    Colocado por: riscosComo deve ser feito: armadura da sapata do muro realizado conforme diz o projeto, depois os ferros do ensoleiramento é que vão ligar com os da sapata.
    Tal e qual. Foi feito primeiro a armadura sa sapata do muro (as fotos mostram essa armadura) e depois os ferros de ensoleiramento foram então ligar aos da sapata.
    Colocado por: riscosA conclusão é que o empreiteiro não sabe como deve fazer e fiscalização não existe, acompanhamento na obra não existe!!
    Esse projeto está tipo...sem comentários!
    A fiscalização (engenheiro) esteve hoje na obra e confirmou que tudo estava conforme projeto.
  6.  # 230
    Colocado por: riscos1º faz-se a armadura da sapata como está no projeto depois sim o ensoleiramento...não ao contrario, o que o projeto tem é uma sapata de muro não é um reforço no ensoleiramento.
    Ainda bem que é assim que se faz porque é assim que se está a fazer.
    • PandR
     # 231
    zedasilva, esta é para si. Diga lá que aquela rede laranja ´não está ali perfeita?
    • riscos
     # 232
    Colocado por: PandRriscos, apesar de muito considerar a sua opinião, efetivamente o pomenor de arranque dos pilares na sapata sim está desenhado. Acho que já tinha mostrado esse pormenor. Segue a imagem. Quando ao acrescentar mais um estribo nos primeiros 60cm, se não está no projeto porquê acrescentar?
    Esse é o arranque dos pilares que nascem de laje, é para demonstrar o comprimento de amarração, que por acaso não está lá especifico,e o reforço da laje, porque esse pormenor saí diretamente do programa.
  7.  # 233
    lol está bem Pandr, força nessa obra;)
  8.  # 234
    Colocado por: Picareta
    Que se faz isso até acredito, mas não consigo perceber a lógica...
  9.  # 235
    Colocado por: ghost12Que se faz isso até acredito, mas não consigo perceber a lógica...
    É porque deve ser mais rápido. Eu não sei se é ou não, mas já vi gajos que eu considero bastante inteligentes a usar essa técnica.
  10.  # 236
    Mesmo imaginando fazer com essa técnica, não consigo perceber como é mais rápido...
  11.  # 237
    Será mais rápido colocar os espaçadores nesta fase.
    Em que os próprios espaçadores ajudam a criar espaço por baixo do aço para passar o arame de aperto.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  12.  # 238
    Colocado por: ghost12Será mais rápido colocar os espaçadores nesta fase.
    Eu estava a falar em lajes maciças e em ensoleiramentos !!
  13.  # 239
    Ou nesta fase já com as armaduras concluídas?
    A resposta parece-me lógica, mas posso estar a ver mal...
  14.  # 240
    Também eu! :)
0.0345 seg. NEW
