    Tenho uns aquecedores elétricos, o raio da sonda avaria todos os anos, ou nuns ou noutros. É uma sonda externa.
    Algum modo de fazer bypass à sonda ou o aquecedor?
    qual o aquecedor e qual a sonda?
    Veja se isso não é a única protecção do aparelho. Pode ser perigoso.
    Uma sonda por norma é um interruptor, abaixo de uma temperatura faz curto circuito à sonda e deixa passar corrente.
    Calorigen Flex
    A sonda deve ser essencial para o termostato funcionar. Consegue pôr uma foto da sonda? Tem alguma referência ou part number?
    A sonda.
    Não tem referência
    Bem, dentro desse invólucro pode estar quase qualquer coisa. Não tem uma zona dessas velha/avariada que possa desmantelar para ver as entranhas?
    Já agora, que sintomas tem o aparelho quando a sonda se avaria?
    Os sintomas não são nenhuns. Não aquece simplesmente.
    Colocado por: callinasOs sintomas não são nenhuns. Não aquece simplesmente.
    ISSO é um sintoma! :) Poderia aquecer sem nunca desligar, tb era um sintoma...
    Desconfio que isso aí dentro é uma coisa absolutamente baratucha como uma NTC (resistência que diminui com a temperatura) ou coisa pouco mais sofisticada. Mas se tivesse um para "escavacar" era porreiro. Pode até dar-se o caso de a avaria ser a porcaria de uma soldadura partida (em material electrónico que sofre ciclos de aquecimento/arrefecimento não é invulgar soldaduras partirem com o stress térmico/mecânico).
    Tem algum a funcionar? Tente medir uma com o multímetro... Saber se tem continuidade e é so um interruptor ou se realmente é algo mais elaborado.
0.0100 seg. NEW
