    Colocado por: SkinkxAinda assim, é costume pegar em valores correntes por metro quadrado de caixilhos para ter uma noção dos preços que nos esperam mais à frente, em obra. E os preços que temos para alumínio com corte térmico andam na ordem dos 250 €/m2, com corte térmico e vãos oscilo-batentes. Mais coisa, menos coisa.
    Verá que os preços que foram indicados acima andam mais altos do que 475 €/m2. "Interessantes" é uma forma de expressão, são bastante mais caros, e justificadamente.
    Muitíssimo obrigado, era mesmo este tipo de resposta que pretendia.
    Mantenho contudo o "interessante". Sendo eu tão forreta noutras coisas, nisto estou bem capaz de fazer uma cedência. A ordem de valores, ainda que elevada, não é assustadora, e sendo só para dois vãos, vou mesmo ponderar esta opção.
    Colocado por: Pedro Barradasreynaers é uma optima marca de sistemas de aluminio, é claro que o CF 77 é melhor que o Cf68...
    Posso depreender da sua resposta que optando quer por um quer pelo outro não ficaria mal servido (ainda que mais bem servido com o CF77)?
    Tem de pedir aconselhamento técnico ao fabricante/ instalador para o seu caso...
    Mas sim, claro mais espessura de perfil, e um sistema mais caro, mais robusto e deve ter melhores prestações. Mas pode não rpecisar de ir para a serie superior...
    Quanto à Portnorma, ainda estou à espera do contacto deles, depois de ter recebido resposta a um mail a dizer "entraremos proximamente em contacto". Já começo a perceber que és é a "norma port"uguesa.
    Mais ninguém conseguiu orçamentos?
    Eu nem sei a quem os pedir...
    Colocado por: eei35229mhpinto, não sei se ajuda:
    Ajuda sim, obrigado. Email enviado. A ver se estes respondem.
    Para portas exteriores em zonas sujas deve ser difícil implementar.
    A caldeira inferior tem de ter esgoto
    E aspirar com regularidade se não a corrediça não corre na calha.
    Estarei errado?
    Colocado por: callinasPara portas exteriores em zonas sujas deve ser difícil implementar.
    A caleira inferior tem de ter esgoto
    E isso não é verdade para qualquer porta-janela de correr? Mesmo nas de batente, se houver detritos sólidos com alguma dimensão irão impedir que as portas fechem convenientemente.
  12.  # 32
    E mandar fazer o caixilho/sistema com perfis em ferro? Ficará mais barato?
  13.  # 33
    Consegui um orçamento.
    Que vos parece?
    "Porta de Harmónio de 4 folhas série CF 77 (4,00x2,70) - 3 875 €
    Porta de Harmónio de 2 folhas série CF 77 (2,30x2,70) - 2 260 €
    TOTAL 6 135 €
    Esta estimativa foi calculada tendo por base o custo dos materiais Reynaers, ( perfis,juntas e acessórios ) com mão de obra para fabrico , montagem e vidro
    COR: LACADO STANDART, POR OMISSÃO
    Preço estimado p/ m2, para o vidro: 50 euros, POR OMISSÃO.
    Não está incluido meios de elevação para vidros e caixilhos"
  14.  # 34
    Colocado por: mhpintoe vidro
    o vidro ?
  15.  # 35
    Como já suspeitava um sistema caro...
  16.  # 36
    Colocado por: larkheComo já suspeitava um sistema caro...
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Mas se fizer uma corrediça-elevadora com as mesmas dimensões vai ver que também não poupa assim tanto...
  17.  # 37
    Colocado por: mhpinto"Porta de Harmónio de 4 folhas série CF 77 (4,00x2,70) - 3 875 €
    TOTAL 6 135 €
    Já tenho os dados do vidro: laminado 44.1+ caixa de 12 + 6 sanguard, total 26 mm.
    Pela largura da caixa presumo que seja árgon, estou a ver se confirmo isso.
  18.  # 38
    Caixa-de-ar de 12 mm com árgon? Pela espessura até quase que aposto que NÃO tem árgon.
    Salvo informação específica nesse sentido, assuma sempre que não tem, que não inclui, que não prevê, que não está contemplado. Esta regra deve valer para tudo na construção - se quer assegurar que tem/inclui/prevê/contempla, então deixe isso por escrito nos pedidos de orçamento que fizer, muitas vezes ficará ao mesmo preço se for incluído logo no pedido de cotação, mas no fim, já com a obra adjudicada, é sempre mais um balúrdio...
    Concordam com este comentário: Hedcosta
  19.  # 39
    Colocado por: SkinkxCaixa-de-ar de 12 mm com árgon? Pela espessura até quase que aposto que NÃO tem árgon.
    Eu não especifiquei os vidros que queria quando pedi orçamento, já que apenas queria ter uma ideia de quanto a mais me pode sair a brincadeira de meter portas destas.
    Como toda a solução apresentada parece-me ser de nível bastante bom (laminado de 8 mm conjugado com 6 mm sunguard), parece-me coerente que em termos de caixa me tenham feito a coisa também "por cima", daí achar que deve ser árgon.
    Mas como disse já estou a ver se confirmo isso. Quando me responderem aviso.
    Se não for árgon peço novo orçamento para caixa de ar de 16 mm.
  20.  # 40
    Eu não disse que o seu vidro não era bom, mas normalmente há algumas coisas que não são orçamentadas standard, porque senão não ganham nenhuma obra, porque a outra malta quer é meter vidros 4/6/4.
0.0181 seg. NEW
