    Colocado por: SkinkxNão vejo porquê, se as instalações não podem ficar embutidas em elementos estruturais... :-)))
    As instalações eléctricas podem.
  2.  # 282
    Colocado por: DAJPIsto porque pondero deixar o sistema chave na mão e partir para adjudicação direta por mim.
    E o empreiteiro, vai embora, ou continua a executar alguns trabalhos na obra?
    • DAJP
    • 9 novembro 2016
     # 283
    O empreiteiro continua a fazer trabalhos na obra e a fazer a gestão das especialidades e a coordenar e a ajudar na decisões.
    Alguém por aqui no fórum com trabalho de qualidade interessado em orçamentar alguma das especialidades?
  3.  # 284
    à partida nada deveria ficar embutido na estrutura sem que o respetivo projeto o preveja. Pode haver zonas nos perfis das vigas onde o momento e o esforço de corte sejam diminutos mas não é em toda a viga. Os atravessamentostem de estar previsto, penso eu de que...
  4.  # 285
    Colocado por: nunogouveiaOs atravessamentostem de estar previsto, penso eu de que...
    E pensa muito bem, assim pensassem todos os projetistas, picheleiros, diretores técnicos e fiscais
    • DAJP
    • 10 novembro 2016
     # 286
    Colocado por: Picareta
    Porque fez essa questão?
    Colocado por: nunogouveiaà partida nada deveria ficar embutido na estrutura sem que o respetivo projeto o preveja. Pode haver zonas nos perfis das vigas onde o momento e o esforço de corte sejam diminutos mas não é em toda a viga. Os atravessamentostem de estar previsto, penso eu de que...
    Uma vez que a estrutura é LSF não haverá necessidade de vigas uma vez que as forças são dispersas por todos os montantes de aço sobre todas as paredes que passam a força para a laje.
    Quando tiver o projecto da FuturEng coloco para analisarem. Toda a canalização e electricidade irá ser realizado dentro das paredes e todos os montantes vêm perfurados de fábrica para passagem de toda a tubagem.
    • DAJP
    • 11 novembro 2016
     # 287
    Aproveitando os conhecimentos do forum, qual a opção mais clean para evitar as típicas soleiras de granito em portas e janelas oscilo-batentes.
    No meu projecto todas as janelas são de alto a baixo e queria evitar a colocação das soleiras e respectivas pontes térmicas.
  5.  # 288
    Pode forrar as soleiras com chapa perfilada de aluminio ....
    Em pedra não tem de ter pontes termicas.
    • DAJP
    • 11 novembro 2016
     # 289
    Queria uma solução o mais clean possível, na parte superior e lateral o etics dobra para cima da caixilharia mas na parte inferior como todas as janelas são de alto a baixo desconheço que soluções existem ou como é que a soleira não faz ponte térmica?
    Que soluções existem?
  6.  # 290
    Colocado por: DAJPcomo é que a soleira não faz ponte térmica?
    Então tem a parte de fora da soleira. corte termico por debaixo do caixilho, e eventualmente soleira interior ou o revestimento de piso.....
    São questões que deve abordar com o seu arquitecto.... A obra é nova, não é?
    Como escrevi pode ter uma soleira realizada em chapa quinada, da cor da parede, ou do caixilho.... existem N soluções.
  7.  # 291
    Colocado por: Pedro BarradasSão questões que deve abordar com o seu arquitecto....
    Pois, mas para isso era preciso pagar projecto de execução !!!
    • DAJP
    • 12 novembro 2016 editado
     # 292
    Só fiz a pergunta para ter opiniões antes de falar com o arquiteto até porque já vi ideias excelentes aqui no fórum... obrigado pela ajuda!
    Comentários como esse não acrescentam nada ao fórum.
  8.  # 293
    Colocado por: PicaretaPois, mas para isso era preciso pagar projecto de execução !!!
    Supostamente no licenciamento é necessário entregar pormenorização... a solução desenhada deverá reflectir o que se pretende construir.. e não ser uma serie de desenhos tirados da gaveta.... Acho eu.. mas que sou eu... eu não perceba nada disto. ;)
    Concordam com este comentário: DAJP
  9.  # 294
    Pormenor interessante este último da imagem.
    Para onde vai a água que caia nessa cadeira da caixilharia.?
    • DAJP
    • 14 novembro 2016 editado
     # 295
    E esta solução?
    Como funciona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
    • DAJP
    • 18 novembro 2016
     # 296
    Tal como prometido aqui vai o pormenor das sapatas e fundações. Para os mais entendidos e curiosos sobre o sistema poderem dar a opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  10.  # 297
    e eu a pensar que a futureng era uma suprassumo de projetos...
    • DAJP
    • 19 novembro 2016
     # 298
    Colocado por: riscose eu a pensar que a futureng era uma suprassumo de projetos...
    Quer contextualizar para eu perceber o que o desiludiu?
  11.  # 299
    a qualidade técnica dos pormenores
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 300
    Mas falha na parte técnica é isso? Ou fala só da representação? É que isto é acompanhado por mais umas dezenas de páginas com pormenores de toda a casa.
    Já agora aproveito para perguntar qual a diferença entre laje maciça e alijeirada e qual a melhor opção em aspectos de qualidade e aspecto térmico.
    Ou se alguém tiver uma boa bibliografia sobre o assunto para depois poder acompanhar melhor a obra.
0.0331 seg. NEW
