    Colocado por: jorgealvesem situações de menor cota disponível ou na remodelação, a opção de parede radiante e muito eficiente potenciando o refrescamento.
    na remodelação a opção de tecto radiante tb é uma opção bem viavel!! dependendo da cota disponivel de tecto havendo sistema que o ideal seria 15cm é possivel usar um cota ainda inferior!! e claro tambem potencia e bem a opção de arrefecimento, as paredes radiantes têm varias vantagens sendo uma delas "não em todos os casos" o facto da maior area de dissipação!
    • Gnsa
    • 10 novembro 2016 editado
     # 42
    Colocado por: Sergio Rodriguespor ex
    Bom dia,
    Que solução é esta?
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=79478
    É algum tipo de radiador embutido?
    Não vai poupar grande coisa ao suprimir alguns metros de tubo debaixo de 4 metros quadrados cama. E depois vem o dia em que reorganiza o quarto e fica com piso radiante debaixo das camas e sem radiante onde pisa!
  3.  # 44
    Colocado por: Gnsa
    Bom dia,
    Que solução é esta?
    Isso é um ventiloconvector embutido no piso. É igual àquilo que se vê nos tectos, só que no chão.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 45
    Colocado por: callinas
    Alguém me esclarece se faz sentido por piso radiante debaixo da cama, e se sim, no caso de cama tipo caixote têm alguma desvantagem?
    eu como utilizador de piso radiante respondo.... sim faz sentido! não so pelo facto de hoje ter o quarto assim e amanha estar assado mas tambem porque tenho uma dessas camas tipo caixote.....e deitar no colchao e sentir o colchao morninho? =D
    ha quem chame a isto de "luxos".... eu chamo-lhe conforto! alem de que o facto de ter tubo debaixo da cama, nao se esqueça que os tubos aquecem a betonilha que por sua vez dissipa o calor ao longo da mesma!
    nao sendo tecnico da coisa, mas acho que entra aqui aquela teoria do passo da tubagem..... quanto maior o passo mais tempo leva a aquecer, menos eficiente é! nao sendo propriamente o passo da tubagem, mas uma vez que reduz a tubagem em determinado espaço vai fazer com que se torne menos eficiente e precise de muito mais tempo a trabalhar para aquecer o mesmo quarto!
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
    • Gnsa
    • 10 novembro 2016
     # 46
    Colocado por: loverscout
    Concordam com este comentário:sergio_pintas
    Boa tarde Loverscout,
    Qual é a fonte de calor que tem para o seu PRH?
    Colocado por: Gnsa
    Por aquilo que tenho lido Electrico.
    Concordam com este comentário: loverscout
  6.  # 48
    Colocado por: Gnsa
    o meu é PRE....como tal é alimentado (no meu caso) pela EDP.... =)
    Mas o principio do funcionamento é o mesmo!
    • Gnsa
    • 10 novembro 2016
     # 49
    Viva,
    A partir do inicio do tempo mais rigoroso, leia-se inicio do frio, mantém o seu ligado em continuo, verdade?
    Queria era feedback de quem tenha com caldeira pellets/lenha/gasóleo para saber + ou - quantas horas diárias têm em funcionamento a fonte de calor, pois estarão a alimentar um depósito de inercia, logo a fonte de calor não necessita de estar sempre em funcionamento, correcto?
    Claro que cada caso é um caso, mas gostaria de ter uma ideia geral.
    Colocado por: Gnsa
    Viva,
    O meu piso está ligado o ano inteiro...peço é temperaturas diferentes durante o dia e durante o ano.
    O piso radiante seja electrico seja hidrualico só se torna realmente eficiente e eficaz se estiver sempre ligado! no entanto quando se refere este sempre ligado, nao quer dizer que esteja a trabalhar. a temperatura solicitada é que manda. (isto num sistema mais inteligente)
    Isto tambem só funciona em fontes de calor como caldeira a pellets (automatica), bomba de calor ou electricidade. porque as maquinas estão prontas a qualquer momento a trabalhar mesmo sem ninguem lhes mexer.
    Julgo que em recuperador se ninguem o alimentar acaba por nao ter o piso ligado.
    Mas eu nao sou tecnico, e apesar de poder responder a algumas questões, deve contactar um professional para o elucidarem melhor.
    Eles andem por aí.....ja aqui dão saltinho!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gnsa
  8.  # 51
    Eu tenho prh alimentado por lenha e pellets, lenha quando estou em casa e pellets quando não esta ninguém.
    A habitaçao perde 1° a cada 12h. Os pellets trabalham 6h na época baixa e 10h na época alta.
  9.  # 52
    Colocado por: ultrahipermegaA habitaçao perde 1° a cada 12h.
    Com que temperatura exterior ?
  10.  # 53
    Colocado por: alexp
    Mais que isso, convém não esquecer que perde 1º C a cada 12 horas em regime contínuo, se tivesse aquecimento por radiadores, que normalmente não funcionam 24/24 horas, teria uma situação real bem diferente.
    • Gnsa
    • 11 novembro 2016
     # 54
    Colocado por: ultrahipermegaEu tenho prh alimentado por lenha e pellets, lenha quando estou em casa e pellets quando não esta ninguém.
    Viva Ultrahipermega,
    O seu depósito de inercia é de quantos litros? O que depreendo do que escreveu é que tem o PRH o ano inteiro ligado, certo? Não tem solar ligado ao PHR?
    Colocado por: alexp
    Época baixa estou a referir uma temperatura exterior a meio do dia nos 12°.
    Época alta estou a referir uma temperatura exterior a meio do dia nos 4°.
  12.  # 56
    Colocado por: Gnsa
    O deposito de inercia tem apenas 150l e o aquecimento só trabalha cerca de 30 min a mais que a caldeira, mas tb começa mais tarde, logo os valores devem ser identicos.
    O aquecimento so esta ligado de inverno.
    Para conseguir um valor médio tenho a caldeira fez 4 anos e tem 5500h de uso +\-.
    Os paineis estiveram ligados ao aquecimento apenas no primeiro ano, mas depois alterei as ligações.
    • Gnsa
    • 11 novembro 2016
     # 57
    Viva,
    Tem outro depósito para as águas sanitárias?
    O sistema não seria mais eficiente se tivesse um depósito com uma capacidade superior?
0.0197 seg. NEW
