    parte da estabilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, Goncalo D.
  2.  # 382
    pormenor corte do projeto de águas
  3.  # 383
    Mete-me um pouco de "comichão" ferro de 8mm ou mesmo de 10 em sapatas! :)
    • riscos
    • 15 novembro 2016 editado
     # 384
    Colocado por: ghost12Mete-me um pouco de "comichão" ferro de 8mm ou mesmo de 10 em sapatas! :)
    Então porquê?
  4.  # 385
    Colocado por: riscos
    Então porquê?
    Acho que é apenas preconceito meu...
    De qualquer forma já não me lembro de ver ferro de 8mm ou 10mm em sapatas num projecto.
    Acho que algum software de cálculo tem o critério de usar aço com diâmetro >= 12mm, pelo menos sei que o Cype tem.
  5.  # 386
    Colocado por: ghost12Acho que algum software de cálculo tem o critério de usar aço com diâmetro >= 12mm, pelo menos sei que o Cype tem.
    Era aí que queria chegar...e onde é que diz, eurocodicos, Rebap, etc a obrigação de usar ferro de 12 ou armadura mínima em sapatas? não existe, preconceito de programa que aumenta o custo de obra.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, ghost12
    • DM
    • 15 novembro 2016
     # 387
    Esse é o projecto da calçada da quintinha...
  6.  # 388
    Faz parte do projeto sim, não é o projeto todo...
  7.  # 389
    Colocado por: riscospreconceito de programa que aumenta o custo de obra.
    Por acaso eu acho que quando é para o pessoal andar com as "patas" em cima do ferro, não deveria ser aplicado arame com 8mm.
  8.  # 390
    A não ser que se tenha um muito bom solo de fundação, numa casa de 2 pisos não é preciso muito para ter ferro de 10 ou 12 // 15 em sapatas
  9.  # 391
    O ferro anda barato. Não é por aí que o gato vai as filhoses.
  10.  # 392
    Colocado por: Picareta
    as "patas não são para andar em cima das fundações;) andem à volta delas
    Colocado por: callinasA não ser que se tenha um muito bom solo de fundação
    A qualidade do solo não esta diretamente relacionado com a armadura, mas sim com a dimensão da sapata callinas.
    Colocado por: alexpO ferro anda barato. Não é por aí que o gato vai as filhoses.
    Filhós a filhós o gato fica gordo ;)
  11.  # 393
    Eu continuo a achar pouca armadura para fazer a entrega dos esforços à fundação, mas...
  12.  # 394
    Ai não está,?! então levando um pouco ao absurdo, num solo pouco coeso, faça lá uma grande sapata com varões de 6. Vai conseguir, cumprindo os espacamentos minimos colocar lá todo o ferro necessário? Ao dimensionar as sapatas e Respectiva armadura não entra com a tensão do terreno e tem em conta as cargas nesses pontos (dai ter falado edifícios 2 pisos)?
  13.  # 395
    Colocado por: SkinkxEu continuo a achar pouca armadura para fazer a entrega dos esforços à fundação, mas...
    ;)eu já tinha reparado nisso aqui no fórum, a malta está habituada a ver ferro de 16 e 12 em fundações de moradiazecas, não tem a ver com as cargas tem a ver com o que estão habituados, ao que os programas deitam cá para fora. Eu costumo dizer: retirem os esforços e calculem à mão e vão ver que armaduras obtêm..
    Concordam com este comentário: Dos Santos, Aereo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  14.  # 396
    8//12,5 a 15 em casas rc
    8-10// 12,5 a 15 em casas 2 pisos
    • riscos
     # 397
    Colocado por: callinasAi não está,?! então levando um pouco ao absurdo, num solo pouco coeso, faça lá uma grande sapata com varões de 6
    Varão de 6 é contra regulamentar, o mínimo é varão de 8. Se conseguir atingir a armadura necessária com ferro 8//0.10 prefiro do que meter ferro 12//0.20 ou a 0.25 como tanta vez se ve...
    A tensão do terreno entra diretamente no dimensionamento da área de secção da sapata, logicamente quanto maior a dimensão da sapata mais área de armadura vai necessitar,
    A armadura é calculada com a tensão real atingida, que normalmente é dimensionada para ficar abaixo dos 250kpa.
  15.  # 398
    Colocado por: callinas8//12,5 a 15 em casas rc
    Tudo isso depende do esforço axial e momentos a que estão sujeitas cada sapata, bem como a excentricidade da mesma...
  16.  # 399
    Por isso disse levando ao absurdo... 6 só para estribos.
    //10 é um pouco complicado, apertado em sapatas, pois a malha é cruzada. Depois o empreiteiro monta com //12, e começam as dores de cabeça.
  17.  # 400
    apertado?não....cumpre à vontade o recobrimento que o ferro tem de ter de betão. espaçamento de 10 é muito usual tanto em sapatas como lajes..
0.0484 seg. NEW
