    Eiiiiiiiiiii lá falasse no gajooooo e ele xia logo.
    Grande Zézito sempre nota 10 neste fórum.
    Mas você se quiser aprender mecânica há cá malta que o ensina a pegar de empurrão homme
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, Bricoleiro
  2.  # 202
    Colocado por: Dos Santoshá cá malta que o ensina a pegar de empurrão homme
    Acredito que sim!
    Tivesse eu a vossa idade e tb me dedicava a essas vidas, não precisa de andar a trabalhar na obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  3.  # 203
    Colocado por: zedasilva
    Acredito que sim!
    Bem fixe trabalhar nas obras homeee
  4.  # 204
    https://youtu.be/1eXJ_s-9LFU
    Mas você ainda domina a mecânica Sôr Zé. Você está a querer enganar o pessoal.
  5.  # 205
    Colocado por: Dos Santoshttps://youtu.be/1eXJ_s-9LFU
    Quando um gajo pensa que já viu quase tudo na vida aparece um tractor TDI...
  6.  # 206
    Colocado por: Bricoleiro
    Com grande repro há pois o homeee domina também centralinas.
  7.  # 207
    Boa Noite.
    Eu tenho uma aparafusadora Parkside de 14,4V que pifou de um dia para o outro. Já testei e não é nem a bateria nem o carregador. Fui ao site da Kompernass e o meu modelo nem lá aparece!
    Não consigo anexar uma foto do aparelho em questão (The file you attempted to upload (Parkside.jpg) was empty.).
    Alguém me dá alguma sugestão por favor?
  8.  # 208
    Reduza a dimensão da foto.
    Eu utilizo o paint para fazer isso.
  9.  # 209
    Tire foto pelo telemóvel e depois faça um print scren, ao fazer isso vai diminuir o tamanho da foto e já a pode anexar, ou então diminua os mega pixeis da câmara para 0,4MP resolução 800x480 e aí depois já cabe.
    Não se preocupe que as fotos ficam bem perceptíveis.
      Tyrande
    • 21 novembro 2016 editado
     # 210
    Meus caros.
    Acham que este suporte para berbequim vale os 20 eurious?
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=47192
    E já agora, sei que já foi comentado em outro tópico, só não consigo encontrar qual.
    Tenho mesmo de trocar o meu aspirador.
    O que dizem deste?
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=47620
    EDIT: ainda sobre aspiradores.
    Acham que vale os 9 eurious?
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=47582
  10.  # 211
    Eu tenho esse suporte de berbequim montado numa mesa de trabalho articulada também do LIDL e cumpre bem a função.
    Para mim só tem um defeito: o berbequim é montado no suporte com um aperto na zona da cabeça rotativa (onde são normalmente fixados os acessórios dos berbequns). Para furar algo que exija alguma pressão (metal, por exemplo), corre-se o risco de o berbequim saltar fora do suporte se não estiver bem apertado... falo com conhecimento de causa, que há uns tempos aconteceu-me precisamente isso e por cima com o berbequim a funcionar em modo automático (botão de potência bloqueado). Apanhar e desligar o berbequim foi um misto de malabarismo com sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  11.  # 212
    Não é bem uma ferramenta, mas... alguém tem opinião sobre este aspirador? Isto é um aspirador de mão vulgar ("tipo black & decker") para apanhar pequenas coisas (migalhas, pó, terra) que se pode encaixar num suporte "tipo mopa". Lembrei-me de dar isto aos meus sogros que já não são novos, e dobrarem-se para aspirar umas migalhitas do chão já não é fácil).
    Alguém tem? Funciona bem?
  12.  # 213
    Clioll
    tenho uma usada intensamente
    nao é da mesma marca mas é um aspirador vertical como esse
    Cumpre bem a função
    Eu sugiro que compres com a ponta em triangulo para chegar melhor aos cantos!!!
    Esse ai parece me que tem opçao de tirar o aspirador? estou a ver ali uma "falha" na pega... porreiro
  13.  # 214
    Colocado por: TyrandeMeus caros.
    O que dizem deste?
    Se precisar mesmo de todos, sem dúvida que vale a pena.
    São mais baratos que os artigos de marcas concorrentes, têm 3 anos de garantia, já recorri algumas vezes à garantia e nunca tive problemas, se não tiver utilizado e se arrepender de ter comprado, eles trocam sem qualquer entrave.
    Edit. Também comprei a coluna de berbequim e acho que cumpre a função, mas raramente utilizo porque tenho de estar sempre a montar o berbequim e depois tirar, acho que não é muito prático. Se tiver outro berbequim, assim acho que vale a pena.
  14.  # 215
    Concordo com o que o inquilinopt disse e acrescento, ao menos no meu suporte, o que noto é algum jogo lateral, ele "balança" um pouco, o que leva que tenha de ter o dobro de atenção antes de começar o furo, garantir que o suporte esteja mesmo bem fixo e ter muita paciência/cuidado ao fazer os furos para garantir que fica tudo no lugar certo!
    Como usei pouco e para materiais mais moles que o metal, nunca tive o problema do berbequim saltar no meio de um corte, mas também, considerando a peça e forma de aperto é melhor ter um berbequim exclusivo para o suporte!
  15.  # 216
    Colocado por: TyrandeTenho mesmo de trocar o meu aspirador.
    O que dizem deste?
    Para usar dentro de casa sera um pouco barulhento mas e um bom aspirador e com boa capacidade de sucção. Encontram-se sacos em qualquer superfície comercial (comprei da dexter, no Leroy M.)
    • VXMC
    • 21 novembro 2016
     # 217
    Alguém tem estas chaves:
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=47630
    e estas:
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=47633
    Se sim estão satisfeitos com elas ou nem vale a pena gastar dinheiro?
  16.  # 218
    Eu tenho as primeiras. Das poucas vezes que as usei cumpriram bem.
    O 2 jogo também queria saber se valem a pena...
  17.  # 219
    Colocado por: treker666
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Então mas o bicho funciona com saco?
    Pensei que fosse sem saco!
    Estive a ver, encontrei o outro tópico onde ele era mencionado. Aparentemente agora está 10€ mais caro, mas mesmo por 60€, não estou a conseguir encontrar melhorzito... :/
    • VXMC
     # 220
    Tyrande, trabalha com saco para sólidos e sem saco para aspirar liquidos.
    Este aspirados dará para limpar estofos lavando no sitio?
0.0327 seg. NEW
