    Colocado por: riscosque coisa mais feia...
    Isto foi o que eu encontrei no google... e fica muito mais bonito que todos os vossos tubos e grelhas, sejam de plástico ou galvanizadas que, essas sim, ficam horríveis.
  2.  # 402
    Colocado por: zedasilva
    Sem falar que a bicheza vai entrar por ali dentro
    Naquela e em todas as caixas de ar...
    • VXMC
    • 17 novembro 2016
     # 403
    Skinkx peço desculpa mas discordo completamente consigo. É preferivel isto ou uma simples grelha na parede usando a solução do zé.
    Concordam com este comentário: anselmo
  3.  # 404
    Colocado por: VXMCSkinkx peço desculpa mas discordo completamente consigo. É preferivel isto ou uma simples grelha na parede usando a solução do zé.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/45775/21/diario-de-uma-aventura-construcao-de-moradia/','eMkCkvev5V',true,false,'P2r66BLudhI'); //]]>
    Isso realmente é muito bonito, parece que têm uma cozinha de metanfetaminas na cave...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  4.  # 405
    Colocado por: VXMCÉ preferivel isto ou uma simples grelha na parede usando a solução do zé.
    Esta girândola também não gosto, mas a grelha na parede parece-me bem.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 17 novembro 2016 editado
     # 406
    Skinkx e já pensou que na forma como indica, implica furar a impermeabilização e passa a ter mais um ponto critico a juntar a qualidade ou não da aplicação? Também é preciso pensar no executante, se arranja um sapateiro fica ali com um bico de obra que nem é bom pensar. E isso é como o euromilhoes, tem pouca probabilidade de ficar bem.
  5.  # 407
    Uma coisa concordo essa girandola é boa para os miúdos fazerem de baliza, só já falta um poste do outro lado :))
    • VXMC
     # 408
    Colocado por: riscosUma coisa concordo essa girandola é boa para os miúdos fazerem de baliza, só já falta um poste do outro lado :))
    Eu preferia a cozinha de meths na cave. Era mais lucrativo :)
  6.  # 409
    O tubo fica à cota da linha de terra?
    Se não ficasse poderia poderia colocar umas grelhas do género das que se põem nas hottes, mas com rede mosquiteira para, tentar, impedir a passagem de insectos.
    O projecto da minha pré desvão sanitário e estou a pensar em fazer uns rasgos na pedra.
  7.  # 410
    O problemas destas coisas é que nunca estão previstas em projeto.
    Basta ter uma floreira, um ressalto, um banco ou outra coisa qualquer e conseguimos fazer uma ventilação eficiente sem que pareça um remendo
    • VXMC
    • 17 novembro 2016
     # 411
    Colocado por: jmrcardoso
    Concordam com este comentário:VXMC
    Enganei-me e concordei...
    Com certeza que fica bem disfarçado.
  8.  # 412
    Não dá para por um joelho em pvc e depois aplicar uma tampa em funil .
    http://www.fersil.com/produtos/show.aspx?id=D21B63B1-9795-E311-AF49-F46D04D71BAF
    Em funil por causa da chuva ser tocada de lado, para evitar possíveis escorrências
  9.  # 413
    Até nem desgosto da solução "laboratório de metanfetaminas no DS" :)
  10.  # 414
    Colocado por: VXMCSkinkx e já pensou que na forma como indica, implica furar a impermeabilização e passa a ter mais um ponto critico a juntar a qualidade ou não da aplicação? Também é preciso pensar no executante, se arranja um sapateiro fica ali com um bico de obra que nem é bom pensar. E isso é como o euromilhoes, tem pouca probabilidade de ficar bem.
    A impermeabilização contorna a corete de ventilação, não é interrompida.
    • VXMC
    • 17 novembro 2016
     # 415
    Se garantir que fica bem executado... Mesmo assim prefiro a grelha de parede e espetar um vaso na frente.
    • Skinkx
     # 416
    Colocado por: VXMCSe garantir que fica bem executado... Mesmo assim prefiro a grelha de parede e espetar um vaso na frente.
    Concordam com este comentário:riscos
    Então é mesmo uma questão de gostos, porque eu detesto essas grelhas, porque para ventilar como deve ser, a parede fica cravejada de grelhas nas paredes todas...
    • emad
     # 417
    Eu tenho 9 saidas destas para ventilar o desvao sanitario. A minha ideia é deixar aquilo tapado com umas grelhas. E depois numa delas por dentro colocar um extractor e puxar o ar de forma a renovar e ventilar no inverno e verao. O meu electricista diz que é possível e que funciona. As minhas saidas vou coloca -las razantes ao godo onde estao disfarçadas.
    Depois posso colocar um temporizador e por a ligar tipo 15 minutos por dia, ou uma vez por semana. E uma ideia. O que acham.
  11.  # 418
    Colocado por: emadAs minhas saidas vou coloca -las razantes ao godo onde estao disfarçadas.
    Na cobertura, ou ao nível do piso térreo?
    • emad
    • 17 novembro 2016
     # 419
    Nível terreo.
  12.  # 420
    Boas pessoal ficam aqui as fotos tiradas no fim de semana.
    Hoje aquilo parece um piscina.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
0.0575 seg. NEW
