    não é isso...está tudo bem feito, direto, o essencial, mas como a futureng tem um nome forte no mercado estava a espera de ver outra qualidade nos projetos só isso.
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 302
    Já percebi que esperava outra apresentação e comunicação no projecto.
    E quanto ao meu último post, consegue ajudar? Ou tem opinião formada?
  2.  # 303
    Qual DAJP?
  3.  # 304
    A construção não ia ser em lsf?
  4.  # 305
    Colocado por: callinasA construção não ia ser em lsf?
    Também achei estranho até pensei que a futureng so fizesse projetos para estruturas metálicas..
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 306
    Entre a laje ser maciça ou aligeirada? Ou alguma bibliografia sobre o mesmo assunto...
  5.  # 307
    como os vãos são pequenos e tem um desvão opta-se por laje aligeirada, não necessita de cofragem, é uma solução mais barata para a obra. a nível de conforto térmico, com a presença de isolamento térmico ambas funcionam bem!
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 308
    A construção vai ser em LSF.
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 309
    Da futureng falta ainda o projecto de execução e esse sim é ao milímetro e vem com tudo explicadinho tecnicamente!
  6.  # 310
    fiquei confuso, como o pormenor da sapata tinha um pilar em betão.
    Sim no projeto de execução ade ter os pormenores de ligação com definição dos parafusos entre outros pormenores. e o empreiteiro já escolheu? foi recomendado peoa futureng certo?
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 311
    Sim, vai ser a empresa BlinkHouse a fazer o estrutural, fundações e estrutura.
    A unica sapata é a S1 e é para suportar o Pilar 1.12
    • DM
    • 20 novembro 2016
     # 312
    Como são os pavimentos? Em termos de estrutura, vejo que leva uns perfis com determinado afastamento mas que material serve efectivamente de pavimenro?
    • DAJP
    • 20 novembro 2016
     # 313
    A base é sempre o OSB que junta os perfis. Uma das faces da parede ou laje leva sempre OBS3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DM
    • DAJP
    • 24 novembro 2016
     # 314
    Após visita à Conferência Passive House em vez de vir mais esclarecido ainda trago mais duvidas.
    Antes de falar com o meu projectista de térmica, aqui no fórum alguém me sabe dizer como se calcular o ponto de condensação numa parede, de forma a perceber se devo ou não colocar uma barreira pára-vapor e onde.
    Exemplo prático,
    Parede constituída por:
    Interior
    Gesso - 13mm
    Lã mineral - 150mm
    OSB3 - 12mm
    EPS Grafite 100mm
    Exterior
    Se tiver o ar interior aos 22º e na rua estiverem 0º e com uma HR interior de 50% onde fica o ponto de condensação?
    É assim que se calcula?
    • DAJP
    • 26 novembro 2016
     # 315
    Alguém me consegue ajudar a decidir entre um desvão sanitário de 60cm e respectiva laje alijeirada com abobadilhas de EPS e camada de XPS 100mm e entre um piso térreo com massame por camadas com impermeabilização e isolamento térmico também com XPS 100mm.
    Qual são as vantagens de um e outro sistema uma vez que me foi dada a possibilidade de escolher agora no inicio da obra o sistema.
  7.  # 316
    se o nível friátrico desse terreno é baixo, escolhia a segunda ( laje térrea) parece-me menos complicada a execução e termicamente melhor.
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 317
    O nível freático do terreno está a uns 3 metros de profundidade, pelo menos temos lá um posso para aterrar e a água está a cerca de três metros da cota para o inicio das sapatas e vigas.
  8.  # 318
    eu optava por massame 15cm de toutvenant mais 10cm de massame devidamente impermeabilizado com manga plástica e isolamento térmico xps. ou se quiser um sistema inovador dentro dos preços que não necessita de impermeabilização utilize sistema cupolex...mas isso deve/tem de ser preparado em projeto de estabilidade
    • emad
    • 27 novembro 2016
     # 319
    Eu pensei que o desvão sanitario é sempre a melhor solução.
  9.  # 320
    mitos
    Concordam com este comentário: damned
0.0328 seg. NEW
