  1. Colocado por: jorgealveshttp://www.daikin.pt/products/index.jsp?singleprv=UATYQ-CY1,preço equipamento: 15.000€+iva condutas e acessorios: 3600€ +IVA
    consumo electrico: 21Kva
    Obrigado pela informação, falta somar o custo da mão de obra mas já dá para ter uma boa ideia.
    O jorgealves também faz instalação deste tipo de equipamento? Poderia estar interessado num orca seu.
  2. Colocado por: ghost12O jorgealves também faz instalação deste tipo de equipamento? Poderia estar interessado num orca seu.
    estes equipamentos é só por no sitio, ligar as condutas, ligar alimentação e por a trabalhar, mas sim faz parte dos meus serviços.
  3. Colocado por: jorgealvesestes equipamentos é só por no sitio, ligar as condutas, ligar alimentação e por a trabalhar, mas sim faz parte dos meus serviços.
    Enviei-lhe um mail com o pedido de orçamento.
  4. trabalhos da semana passada:
    bomba de calor monobloco baixa temperatura em Leça da Palmeira
  5. betonilha de baixa espessura sem juntas de fraccionamento , sem quebras nem fissuras superficiais em pleno processo de secagem para receber soalho estratificado colado.
  6. e mais uma instalação de piso radinate a ser aplicada num imóvel com isolamento térmico e soluções muito acima do habitual:
    ETICS com cortiça 6cm
    isolamento interior com cortiça 4cm
    tecto falso com la de vidro 45mm
  7. Colocado por: Anonimo16062021Fotos,não se arranjam?
    não exponho nada que ultrapassa a minha intervenção em obra.
    Concordam com este comentário: ge22908
  8. Colocado por: jorgealvesbetonilha de baixa espessura sem juntas de fraccionamento , sem quebras nem fissuras superficiais em pleno processo de secagem para receber soalho estratificado colado.
    Que espessura levou aqui?
  9. Colocado por: Anonimo16062021
    'Se Deus quiser' eu depois coloco ... Estou indeciso entre ICB de 6 ou eps grafitado de 8 cm.
    Jorge, aqueles tubinhos a sair do PRH na diagonal, segunda foto, é para as sondas de pavimento do PRH?
  10. Colocado por: Schlüter-PortugalQue espessura levou aqui?
    em média é 20mm por cima do piton, ficando com um total de 45mm de espessura da betonilha,
    curioso é a marcação dos pitons e dos tubos na betonilha derivado á menor espessura nestes pontos e estando já com secagem superior em relação ao restante piso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  11. Colocado por: callinasJorge, aqueles tubinhos a sair do PRH na diagonal, segunda foto, é para as sondas de pavimento do PRH?
    nesta solução não existem sondas no piso, os tubos são para tomadas electricas no pavimento
      aacc
    • 4 dezembro 2016
    E se um tubinho desses se entope?
  12. Desentope-se
      aacc
    • 4 dezembro 2016
    Se conseguir
  13. Até hoje só ouvi falar em entupimentos nestes sistemas mas em sistemas capilares.
  14. Até se desentopem veias e arterias....
  15. Colocado por: aaccE se um tubinho desses se entope?
    primeiro é preciso perceber que para entupir só pode ser por acção propositada pois naturalmente nunca poderá acontecer,
    e mesmo que aconteçam asneiras ao nivél das fotos é só lavar.
  16. Colocado por: Sergio RodriguesAté hoje só ouvi falar em entupimentos nestes sistemas mas em sistemas capilares.
    Já ouvi falar de entupimentos de PRH cheios com água da torneira
  17. Então era a agua da torneira que vinha com lixos
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
  18. Colocado por: Sergio RodriguesEntão era a agua da torneira que vinha com lixos
    E com circuitos mal desenhados
0.0529 seg. NEW
