    aplicados os ferros
  2.  # 462
    2
  3.  # 463
    3
  4.  # 464
    Como referi o trabalho ainda está em curso.. ainda vamos ver como ficará finalizado.
    Betonagem lá para 6a feira.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • VXMC
    • 22 novembro 2016
     # 465
    Para quem dizia que os blocos iam ficar todos esburacados, até enguliu em seco...
    É a diferença no executante que faz toda a diferença. Depois corta a ponta do ferro e fica tudo isolado.
    Muito bom, parabéns!
    Ps: Ptuga qual o isolamento que vai colocar pelo exterior? Telas asfalticas ou vai ficar só pela pintura?
    Concordam com este comentário: C.CASTRO, tool
  5.  # 466
    Enquanto fiscal, aprovo o sistema.
    Enquanto Diretor técnico, um alerta.
    Ninguém me garante que aquelas vigas (#463) não vão ser posteriormente utilizadas para apoio da cofragem de lajes e vigas, ora, ao furar a alma da viga, estou a fragilizar a sua estabilidade e robustez, assim, era preferível utilizar um simples barrote de madeira que depois seria utilizado para escoramentos menores.
  6.  # 467
    Se me disserem que na minha obra iam fazer isso, dizia, "meta lá os serra juntas, não invente ".
    Um empreiteiro com algum brio, se quiser , coloca serra juntas sem grandes estragos, o problema é que alguns são uns valentes bandalhos, e quase que arrebentam a parede toda para os colocar.
    Para aceitar o que esta ai nas imagens, então faria como se faz nos muros, os tubinhos, depois de descofrado, picava e selava com argamassa tipo maxplug.
  7.  # 468
    Colocado por: callinasPara aceitar o que esta ai nas imagens, então faria como se faz nos muros, os tubinhos, depois de descofrado, picava e selava com argamassa tipo maxplug.
    não vejo problema nenhum nos ferros.
    Cortam-se um pouco mais fundo, com rebarbadora, e tapam-se com argamassa forte (areia e cimento).
    Concordam com este comentário: VXMC
  8.  # 469
    Boa tarde pessoal o que acham se sistema ETICS for em cortiça de 6cm em vez de eps?
    Aconselham?
  9.  # 470
    Isso já são outros campeonatos.
    Eu não sou tão radical
    • VXMC
    • 22 novembro 2016
     # 471
    Posso aceitar o que o Callinas sugere, mas agora como leigo que sou, o tubinho não fragiliza igualmente o pilar? Qual é a sua implicância para não fazer desta forma e qual a sua justificação?
  10.  # 472
    Colocado por: C.CASTROBoa tarde pessoal o que acham se sistema ETICS for em cortiça de 6cm em vez de eps?
    Aconselham?
    Eu não sou da área, mas a cortiça é um material espectacular. Dito isto, tem noção que vai gastar muito mais dinheiro do que se fosse em EPS?
  11.  # 473
    Colocado por: VXMC
    Como fiquei com uma futura cave , caso no futuro necessite optou-se por
    Neste zona enterrada 6 cm de xps.
    No restante etics 10cm ou 8cm se for grafitado.
    Relativamente à impermeabilização, do xps para cima está resolvido, com o próprio sistema, na zona da sapata não sei de cabeça se um se outro, tenho de ver. É tanta coisa e ao mesmo tempo que vou indo por partes, senão dou em maluco!
    • VXMC
    • 22 novembro 2016
     # 474
    Posso ter-me explicado mal. O que eu queria saber é que material vai utilizar para a impermeabilização desse desvão. O Xps é isolamento térmico e contra as humidades o que vai usar?
  12.  # 475
    Tem razão...
    Acho que assim já se entende
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, Goncalo D.
      tool
    • 22 novembro 2016
     # 476
    Parabéns pela magnifica obra, da imenso gosto ver um construtor trabalhar assim, vê se cada obra de chorar mas esta sim é a "Obra", quem trabalha assim só tem a ganhar, ganha na sua auto estima e dos seus empregados, poupa trabalho e desperdícios, tem uma obra limpa e segura, ou seja é um efeito win win, para o construtor e para o cliente.
  13.  # 477
    Colocado por: ptugaTem razão...
    Esse detalhe parece-me bem feito, com excepção do reboco do ETICS, que julgo que deve morrer no mesmo plano do EPS. Onde há XPS, o revestimento exterior é a tela pitonada e o geotêxtil...
    Já agora, tem altura suficiente para andar no desvão sanitário a projectar espuma de poliuretano?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  14.  # 478
    Colocado por: branco.valter
    Segundo um amigo que faz colocação de cortiça em sistema ETICS fica mais caro cerca 3.000,00€.
  15.  # 479
    Colocado por: SkinkxJá agora, tem altura suficiente para andar no desvão sanitário a projectar espuma de poliuretano?
    Parece-me que o desvão é aquele espaço todo que foi feito até agora, deve ter mais de 2 metros de altura.... ou seja, uma cave
  16.  # 480
    Colocado por: ptugaComo fiquei com uma futura cave , caso no futuro necessite
    Como é que aproveita aquele espaço para cave com aquelas vigas de fundação a estorvar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
0.0516 seg. NEW
